Tittel: Tilkobling av Turteller, Ampærmeter og Voltmeter i 1303S Skrevet av: Sniper på april 26, 2009, 20:33:04 pm Eg skal montere Turteller, voltmeter og Ampermeter i bobla mi (1303S) og lurer på hvor eg skal koble til dei forskjellige ledningane for å få ut den "informasjonen" dei forskjellige instrumenta trenger for å fungere.
Finnes det koblings skjema på dette noen plasser? da helst på norsk. Er Autoguage sine instrumenter eg har, dei fulgte med bilen men dei var åpnet så det fulgte ikkje med koblings sjema på dei. Tittel: Sv: Tilkobling av Turteller, Ampærmeter og Voltmeter i 1303S Skrevet av: SveinT på april 27, 2009, 09:40:41 am Voltmeteret er jo det enkleste. Skal bare ha minus fra chassis, og en pluss fra en sikring som har spenning når tenningen er på.
Turtelleren trenger samme pluss og minus som voltmeteret, men må ha en ledning bak til coilen sin stikke 1. Ampermeter er det som er vanskeligst i en boble. Her skal all strøm gjennom, unntagen den fra batteri til starter. Skal du ha det i dashbordet må du legge opp tykke ledninger fra batteri til dash, og tilbake til dynamo. Sikkert litt lys også i disse instrumentene. Det kan jo kobles på samme pluss og minus som voltmeteret det også, eller sammen med parklyset sin pluss. Tittel: Sv: Tilkobling av Turteller, Ampærmeter og Voltmeter i 1303S Skrevet av: the bublguy på april 28, 2009, 16:05:47 pm Hei
jeg skulle legge opp det samme i min 1302, jeg droppa ampærmeteret ganske så fort, fiksa heller ei fin klokke.. :P Tittel: Sv: Tilkobling av Turteller, Ampærmeter og Voltmeter i 1303S Skrevet av: JFP på april 28, 2009, 16:40:01 pm Gjelder VDO, men koblingsskjemaene er vel det samme på alle typer instrumenter(?):
Voltmeter: http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-515-012-068.pdf Ampmeter: http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-515-012-154.pdf Turteller: http://www.egauges.com/pdf/vdo/0-515-012-044.pdf |
