Forum => Problemløseren => Emne startet av: Finn-Erik DeLuxe60 på januar 27, 2008, 19:07:49 pm
Tittel: Problem med "ny"motoren....
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 27, 2008, 19:07:49 pm
Har skrudd litt på motoren i dag sammen med JS. Startet lett, men under innkjøring fikk vi problemer med ulyder i motoren.. ??? Det som skjedde var at ei støtstang "hoppa" av vippestellet tror vi..  ::)  Det ene førte til det andre som det alltid gjør og da satte problemene inn for fult  :'(   Etter et par kopper kaffe (og et par nervøse røyk hos JS) pluss et lett hjerteinnfart hos meg, bestemte vi oss for og at det eneste vi kunne gjøre var å åpne motoren...............  ???
Så da kommer 10000,- spørsmålet: Hva har skjedd her ????
Tittel: Sv: Problem med "ny"motoren....
Skrevet av: Odd Erik (odder)januar 27, 2008, 19:17:19 pm
Skulle til å si at det var dumt du ikke sa ifra at du skulle teste nymotoren, men når jeg ser det der så tror jeg at det var greit å være et godt stykke unna (antar det var en formidabel verbal storm i verkstedet) :o
Skrevet av: Sonicjanuar 27, 2008, 19:27:20 pm
Leit , men kan skje den beste ..
Stå på
Skrevet av: BERGERjanuar 27, 2008, 19:48:49 pm
Her aner jeg ugler i bagasjen....en motor som kjøres inn er vel ikke svart inni?? Hmm...... ::)
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 27, 2008, 19:59:24 pm
Gratulerer  ;D  Der har vi en vinner..  ;)
Mulig den var bygget svart, men ny var den ikke nei.. Men mange mila hadde denne ikke gått før den tok kvelden..
Dette er en motor vi bytta ut fra en T2  ;)  Noen ide om hva som har skjedd her Øyvind?
Skrevet av: VW1303januar 27, 2008, 20:02:06 pm
Det kan se ut som det har ryki noe der.
Skrevet av: BERGERjanuar 27, 2008, 20:03:10 pm
Sitat
Gratulerer    Der har vi en vinner..
Dette er en motor vi bytta ut fra en T2    Noen ide om hva som har skjedd her Øyvind?
Hehe, luringen ;)
Ikke så godt å si hva som har skjedd, kan det være et rådelager som har skjært seg, så har råden ryki pga varme osv....?
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 27, 2008, 20:09:24 pm
Sitat fra: BERGER
Hehe, luringen Blunker
[/quote
Hehe. En ting kan vi være enige om. Dette er en haug med skrot nå.....  ::)  Noe du tar på deg å bygge opp  ??? ;D ;D ;D
Skrevet av: BERGERjanuar 27, 2008, 20:13:51 pm
Så klart :) Forutsetter bare at du kjøper ALT nytt.....
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 27, 2008, 20:16:38 pm
Hallo! du ser da på bildene at jeg har ALT du trenger..  ::) Ikke helt nytt, men pent brukt..  ;D ;D
Skrevet av: JSjanuar 27, 2008, 21:39:57 pm
1 orginal råde ønskes kjøpt.
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 27, 2008, 22:11:03 pm
Har noen du kan få gratis.. Litt polering så er de som nye..  ;D
Skrevet av: JSjanuar 27, 2008, 22:16:00 pm
Fra spøk til revolver, den motoren ble faktisk kjørt for egen maskin opp til verkstedet og tatt ut av bussen den stod i. Ganske utrolig!
Var sikkert en morsom motor. 1,25 vipper, full flow, w110 kam og litt småtteri.
Godt mulig det var et rådelager som hadde skjært seg, den rådet har vært ganske varm så det ut til.
Skrevet av: tovwairjanuar 27, 2008, 22:23:27 pm
Oi da...Driver å bygger motor sjøl jeg,men nå blei jeg usikker på heile opplegget gitt... :-\
Skrevet av: Gunnar|Rennfahrer2januar 28, 2008, 07:30:52 am
Slapp av dette har nok ikke noe med byggingen å gjøre, mer med brukeren... Eller den tidligere brukeren regner jeg med.
Skrevet av: Gunnar|Rennfahrer2januar 28, 2008, 07:32:48 am
Hvordan ser toppene ut ? skader på ventiler? kam?
Skrevet av: Gunnar|Rennfahrer2januar 28, 2008, 07:37:17 am
Kan være så enkelt som at den råden bare har ryki.... og så laget ett helvete.
Skrevet av: BERGERjanuar 28, 2008, 08:32:07 am
Hvilken buss kom denne motoren fra?
Skrevet av: Lars Johansenjanuar 28, 2008, 10:56:00 am
Hvordan ser kammen ut? Virker som den ene løftern har fått seg en trøkk :)
Skrevet av: Hot Owljanuar 28, 2008, 11:17:11 am
Hvordan bruker man en motor for å få til dette? Skjærte rådelager kommer vel ikke av rusing eller..
Slike råder ryker vel ikke før ved ørten tusen rpm, om de er sjekket og balansert etter kunstens regler.
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 28, 2008, 11:25:50 am
Hvilken buss kom denne motoren fra?  ;)
Fra han pensjonisten i den "lille" byen som lukter litt vondt  ;)
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 28, 2008, 11:27:15 am
Ja til alt..  ;D
Skrevet av: BABOONjanuar 28, 2008, 13:50:52 pm
Fikk et ørlite infarkt selv her nå :o Får satse på at den andre nymotoren holder gjennom innkjøring ;)
Skrevet av: overlandjanuar 28, 2008, 14:45:30 pm
Kunne tenke meg å kjøpe 1,25 vippene om de fortsatt er ok.  Send PM!
Skrevet av: JSjanuar 28, 2008, 14:49:26 pm
Det var litt av greia. Dro vi spøken for langt V?  ;D
Vippene har funnet seg et hjem allerede.
Toppene så VELDIG bra ut. Ingen skader på ventiler.
Ørsmå riper på en lobe på kammen. Vi vet heller ikke om kammen er 100% rett selv om lagerskålene var strøkne.
Skrevet av: HansOjanuar 28, 2008, 16:28:28 pm
Synes det så ut som at råden har gått varm jeg.
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 28, 2008, 22:51:30 pm
He,he tenkte jeg skulle gitt deg et tips først om dette  ;) Men satset på at hjerte ditt holdt... "Godmotoren" er ikke startet opp enda den, venter litt med den til alt er perfekt i verksted og klart for montering av ny kasse  og motoren i 60'n..  ;D
Skrevet av: 1303SSjanuar 29, 2008, 07:40:48 am
har vore borti noe lignende feil moment på rådeboltene og/eller strekte bolter går ryker det en råde i storenden blir det ofte endel "følgeskader" :'(
Skrevet av: Rune Tunemjanuar 30, 2008, 18:47:09 pm
håper ikke at min motor set sånn ut inni jeg da....
Skrevet av: Finn-Erik DeLuxe60januar 30, 2008, 19:13:56 pm
Det vil du nok høre ja, før du ser det...  ;) ;D ;D ;D
Skrevet av: Arild t1januar 30, 2008, 21:18:30 pm
Dette kan vel også skje hvis en bruker strech bolter om igjenn. Det er slike på wbx! brukes de om igjen så skjer det vel noe sånn som dette her??
Skrevet av: Rune Tunemfebruar 06, 2008, 16:18:36 pm
kan væreen fare for det ja.......
men så har jheg ikke starta den motorn som skal demonteres da.... :-\
Skrevet av: Gunnar|Rennfahrer2februar 06, 2008, 17:51:47 pm
Problemet med brukte motorer er jo at man aldri vet hvordan den forrige eieren passet på motoren sin. Hvis han var av typen tut og kjør så kan jo det være nok hvis olja begynner å bli gammel og det ikke er så mye av den lenger.. da kan det jo gjerne bli rådebank. Og det kan jo gå ganske lenge det før det ikke går lenger.. og da kan litt av hvert skje.. f.eks at råden får ett tretthetsbrudd. eller at den rister løs den ene mutteren... mange muligheter..
