Forum => Problemløseren => Emne startet av: veteranvogn på august 21, 2017, 12:37:42 pm
Tittel: 69 1300 - motor stopper etter 1 mil. starter igjen etter å ha ventet litt..
Skrevet av: veteranvognaugust 21, 2017, 12:37:42 pm
69 1300 - motor stopper etter 1 mil. starter ikke.  Venter litt og den starter og stopper igjen etter 1 mil Samme skjer ..
Merker at når jeg kjører og legger på litt gass så er det som om motoren ikke vil dra i en viss posisjon på gasspedalen..
Er det bensin eller tenning.
Den starter alltid på første forsøk når den er kald og går fint på tomgang.
Er det akselaskjonspumpen -membranen som er tett?
Kodensator blir vel ikke varm- enten virker den eller ikke...?
Tittel: Sv: 69 1300 - motor stopper etter 1 mil. starter igjen etter å ha ventet litt..
Skrevet av: Smokkenaugust 21, 2017, 12:54:55 pm
Både coil og kondensator kan feile når de blir varme. Ta med en ispose f.eks. og legg på coil når bilen stopper og se om den starter igjen raskere da.
Skrevet av: tmatreaugust 21, 2017, 19:59:36 pm
Sjekk også bensinslangene dine!
Kan være de sveller opp innvendig.
Skrevet av: veteranvognaugust 22, 2017, 12:06:06 pm
Ikke lett å kjøpe deler tenningsdeler til denne 69-  1300 , Bil Exstra spør etter motorkode om det er E eller  F. Finnes ikke i vognkortet.
finner ikke på reg nr.. Må skru av for å finne delenummer sa de.. Jeg tog bilder men det holdt ikke.
Er det kun hotshop som kan finne deler etter reg nr. ?
Skrevet av: veteranvognaugust 22, 2017, 13:13:04 pm
Har nå sjekket og det viser seg at den ikke får nok bensin... Når jeg gasser lekker det bensin ut akselerasjonspumpen der armen går inn på mitten..er det en velg som er gåen `?
Skrevet av: VW 181august 22, 2017, 15:36:52 pm
Foringene på akslingen?
De har Hot Shop..
Skrevet av: Squarebackaugust 22, 2017, 15:51:47 pm
Finn deg en brukt Solex 30 (pict 2)
Ikke dyre og burde være lette å finne.
Skrevet av: P-stopaugust 22, 2017, 16:31:36 pm
Sitter en pakning der ja som er enkel å bytte. Membranen til akspumpa. Følger vel stort sett en ny kina kopi med rep. sett.
Skrevet av: TrettenNullToaugust 22, 2017, 18:03:20 pm
http://folkevogn.no/index.php/nb/butikk/produkt/8473-rep-sett-forgasser-28-34-pict
