Forum => Problemløseren => Emne startet av: David Kjeve på oktober 22, 2011, 22:27:10 pm
Tittel: nå gir jeg snart opp..
Skrevet av: David Kjeveoktober 22, 2011, 22:27:10 pm
hva har jeg gjort galt når motoren "spyr*" isteden for å starte??
*den kaster opp bensindamp fra forgasseren når jeg prøver å starte.
Tittel: Sv: nå gir jeg snart opp..
Skrevet av: Kjell Roaroktober 22, 2011, 22:31:37 pm
Kanskje tenninga står 180 grader feil....  ;)
Skrevet av: MLHoktober 22, 2011, 23:00:21 pm
enig
Skrevet av: David Kjeveoktober 22, 2011, 23:01:35 pm
det er rikti i forhold til rotor
Skrevet av: David Kjeveoktober 23, 2011, 02:23:45 am
har hatt "tenning" på motor en full gang men den vil fortsatt ikke gå for egen vilje. hva kan det skyldes?  ???
Skrevet av: Trond Dahloktober 23, 2011, 07:22:43 am
Som kan stå 180 grader feil.
Prøv å sett tenningsrekkefølgen med det i hodet en gang
Skrevet av: Kjell Roaroktober 23, 2011, 11:45:04 am
Jeg kan ihvertfall bekrefte at det blåste mye "drit" opp forgasseren da jeg hadde 180 grader feil tenning på en motor (Audi).
Skrevet av: JSoktober 23, 2011, 18:00:41 pm
Sjekk at du har sylinder 1 riktig på fordelerlokket. Har du sjekket det, sjekk igjen!
Skrevet av: Trond Dahloktober 23, 2011, 18:10:25 pm
For å være sikker så tar du av toppdeksel på 3/4 siden. Nå vippene veksler på 3'n så fyrer 1'n. Der rotor da peker er 1. Så følger du på med rett rekkefølge. Da unngår du evt 180grd problem
Skrevet av: David Kjeveoktober 24, 2011, 12:03:37 pm
da fikk jeg fyring på alle fire, men før den fikk fyra mange nok ganger til å gå på tom gang så døde starteren min så, jeg er fucked.. noen som vet hva det vil koste med 12v releer, dynamo og starter?
Skrevet av: Erlend / bug66oktober 24, 2011, 14:29:45 pm
ro ned, og sett deg ned.. Starter kan man sikkert få til å funke igjen. Pell den ut, bytt jordinger, puss kontakter etc etc. Har du fått den til å gå på alle 4 så er det jo fett! Jeg hadde seriøse problemer med min 1915 i starten (brant jo for svarte) men det er bare sette ett bein foran det andre (en felg foran den andre ;) ) og begynne fra scratch!! :)
Skrevet av: David Kjeveoktober 24, 2011, 20:15:57 pm
den starteren er død.. så blir nødt til å bygge om litt.. noen som kan hjelpe til med deler eller som veit hva det vil koste??
Skrevet av: David Kjeveoktober 24, 2011, 21:35:21 pm
noen som har noen gode forslag til deler??  :)
