Tittel: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Benny84 på mai 07, 2008, 21:24:38 pm den vil bare starte når jeg dytter den i gang.. men kinner fint på starteren..
noen ide om hva det kan være ??? Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Bjørnar på mai 07, 2008, 22:06:43 pm Du kan begynne med å kontrolere om du har + på coilen når du vrir nøkkelen til "start".
Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Benny84 på mai 08, 2008, 21:37:56 pm den startet en gang på nøkkelen idag..
men når jeg prøvde en gang til litt senere så ville den ikke. ??? så prøvde jeg å koble på 12v å da startet den :o hvorfor vil den ikke starte på 6v ??? ??? Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Endre S på mai 08, 2008, 22:22:23 pm Sjekk battriet. Mener startstrøm er rundt 90A. Drar fort ned spenning hvis ikkje batteriet er friskt.
Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Benny84 på mai 09, 2008, 11:35:14 am batteriet er jo nytt da ???
Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: haz på mai 09, 2008, 11:38:00 am laderelê?
Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Benny84 på mai 09, 2008, 13:20:05 pm når bilen går så lader den..
Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: JTWE på mai 09, 2008, 13:43:31 pm Når du dytter i gang og starter på 12 volt så går motoren/startmotoren fortere rundt. Derfor starter den i disse tilfellene.
Problemet ditt ligger trolig i strømkretsen til starteren. Det du kan prøve for å kjapt sjekke hvor feilen ligger er å tyvkoble på starterinnslaget. Der skal det finnes en stor tykk ledning som kommer rett fra batteri, og en litt tynnere en som kommer fra tenningslåsen. Kobler du rett mellom disse, så kobler du utenom tenningsbryteren og skal få full effekt. Tenning må stå på, og husk SIKKERHET! Bremser på og i fri-gir. Starter den lett i dette tilfellet ligger nok feilen i tenningsbryter kretsen. Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Benny84 på mai 09, 2008, 21:36:11 pm takk.. ;D det skal jeg prøve i morra:)
Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Benny84 på mai 12, 2008, 22:45:17 pm byttet forgasser idag til en 30pict med nye pakninger og da startet den med engang... ;D til og med på nøkkelen... var ute å kjørte en tur oxo ;D
Tittel: Sv: starter kunn når dyttes.. vw 1200, 65 mod Skrevet av: Marius87 på mai 15, 2008, 23:30:52 pm sjekke børstene på dynamoen eller laderele!
