Forum => Problemløseren => Emne startet av: Riisern på april 27, 2012, 15:18:20 pm
Tittel: Manglende selvoppretning 1303
Skrevet av: Riisernapril 27, 2012, 15:18:20 pm
Hadde 1303`n på eu i dag og fikk mangel på manglende selvoppretning i sving. Hva kan dette skyldes? Klør meg litt i hue her.
Tittel: Sv: Manglende selvoppretning 1303
Skrevet av: Gunnar|Rennfahrer2april 27, 2012, 16:48:49 pm
Treg snekke. Senking og hjulvinkler.
Skrevet av: Kjell Roarapril 27, 2012, 17:27:15 pm
er det påbudt med selvopprettende styring?
Skoda 120 for 30 år siden, hadde det ikke, og den var det solgt endel av.
Skrevet av: OilDropManapril 27, 2012, 17:36:18 pm
Er det en -74 mod?
Skrevet av: Riisernapril 27, 2012, 22:06:42 pm
Det er en 74 ja. Jeg har ikke senket noe. Eneste jeg har byttet i forstillinga er universalleddet i ratt akselen. Når den ble byttet ble styringa noe hardere.
Skrevet av: BP 73april 28, 2012, 20:05:51 pm
du har ikke stramma snekka for hardt? prøv å smør opp alle bevegelie deler.
Skrevet av: OilDropManapril 29, 2012, 01:03:27 am
Jeg har hatt 1303 -73, -74 og -75. De har vært veldig forskjellige når det gjelder opplevelse av styring. Med -74 modellen hadde jeg samme erfaring som deg. Ved fullt rattuslag rettet den seg ikke opp igjen. Kan det være at denne modellen hadde denne svakheten med styringen? Andre med tilsvarende erfaringer?
Skrevet av: Dewilapril 29, 2012, 01:27:29 am
Det kan også skyldes feil i hjulstillingen.
Skrevet av: Riisernapril 29, 2012, 07:50:55 am
Spissinga? For meg ser det ut som den sprer ørlitegranne.
Skrevet av: Dewilapril 29, 2012, 11:20:27 am
Spissingen er det som "lager" selvopprettingen. Det kan være en fordel å sjekke om det er slakk i noe og at hjulene svinger forholdsvis lett når man jekker opp fronten på bilen. Om alt går fint og er i orden vil jeg anbefale deg å få utført en hjulstillingskontroll på et verksted. Normalt sett koster denne kontrollen rundt 1500kr.
Skrevet av: VW 612 RSapril 29, 2012, 15:12:27 pm
Caster er det som "retter" opp bilen. Nå er vel ikke den justerbar på disse modellene.
Skrevet av: Riisernapril 29, 2012, 19:04:24 pm
Kan det ha med at universalleddet er tight? Ene bærekula er defekt og skal byttes.
Skrevet av: Dewilapril 30, 2012, 08:55:08 am
Hehe, ja ;-)
Mest sannsynlig noe som går tregt.
Eneste justering er Camber på disse, men man kan klare å modifisere frem bedre caster med casterstaget/stabilisatorstaget.
Om hjulvinklene er på tur så oppstår det forskjellige fenomener.
Skrevet av: Medhus87april 30, 2012, 10:51:01 am
 ;D kanskje styredemper?
Skrevet av: Hot Owlapril 30, 2012, 12:31:56 pm
Kikk på lageret i toppen av støtdemper beinet. Eller subber det nye leddet dit i plata under?
Du kan også sjekke om rattet sleper mot rattstammen. Har du riktig offset på felgene foran?
Skrevet av: Riisernapril 30, 2012, 15:52:53 pm
Takker for alle tipsene så langt, skal opp på verkstedet nå og sjekke litt:)
Skrevet av: Riisernmai 06, 2012, 18:41:25 pm
Har endelig fått tid til å titte på dette. Jeg fant ut at snekka trenger en oppsmøring. Handle fettpresse og fett i morgen i håp om at den enda kan reddes:) Har fått bytta bærekula, og justert spissinga også, så alle faktorer er rettet.
Skrevet av: Tistlomai 06, 2012, 19:05:13 pm
da er ein fordel å bruka ganske flytande grease på snekko. ellers vert da seig styring om vinteren.. shell har ein spesial grease som er perfekt til dette formålet.
eller bruk tjukk girolja. og so kan du for sikkerheitskyld nett løysa justeringsskrua oppå snekko. og stilla den inn på nytt. kan henda nokon har stramma den nett litt for mykje i håp om å fjerna diverse dødgang, og då vil den henga på styringa
Skrevet av: -57Ovalmai 06, 2012, 19:08:48 pm
Ta å løsnet styrekula på ene sida fpr så å vri på hjulopphenget på denne sida så kan sjekke om det er noe tregt, mest sannsylig ei opphengskule som er treg
Skrevet av: Riisernmai 07, 2012, 19:19:32 pm
Nå er det meste prøvd. Alt smurt og fett på snekke. Går greit lett når hjula henger i lufta men fortsatt ikke optimal selvoppretting. Tenkte litt på hjula på den foran 4,5 bigfelger et 34 med 185/65-15. Kan dette ha noe å si? For breit? På smal felg?
Skrevet av: Dewilmai 09, 2012, 22:27:59 pm
Risern, Om du får rullet ned til Moss kan jeg sikkert hjelpe deg med å ta en titt på problemet en dag.
Skrevet av: JFPmai 09, 2012, 22:50:33 pm
Nei, det har ikke noe å si. Har slike dekk på min bil, og den retter seg helt greit opp.
Manglende selvoppretting har jeg opplevd på to biler. Skyldes at noe er for tregt der fremme - styresnekken stilt for stramt eller noen ledd/oppheng som går for tregt.
Skrevet av: 1303SSmai 10, 2012, 07:52:43 am
Når du hadde hjulstillingskontroll var caster i hht.opgitte data?Er bilen veldig sigen bak og høy foran vil caster bli feil og det går ut over selvopprettingen.
Skrevet av: Roy Grellandmai 10, 2012, 08:00:28 am
er vel motsatt. Dersom bilen "lener" seg bakover, får du mer caster og bedre selvoppretting. Det er derfor "ass-up nose-down"-folket bruker castershims på forstillinga, for å kompensere for at det blir for lite caster med (riktig) stuk.
Jeg sliter med det samme på Ghian, men har konkludert med at det er trege bærekuler.
Skrevet av: Riisernmai 10, 2012, 15:39:57 pm
Hatt den på 4 hjulskontroll på gamlejobben idag. Alt var rett. Men merker at kansje snekka går tregt. Prøve overhale den i kveld som et håp i galskapen.
Skrevet av: 1303SSmai 10, 2012, 19:57:05 pm
Nei se for deg hjula på ei handlekorg ;)
Skrevet av: Roy Grellandmai 10, 2012, 20:15:43 pm
så du monterer castershims på det øvre røret?? Gudd løkk ;)
Skrevet av: Roy Grellandmai 10, 2012, 20:17:03 pm
eller kanskje du har prøvd å rygge med en sykkel uten å holde i styret?
Skrevet av: Roy Grellandmai 10, 2012, 20:21:31 pm
og hjula på handlekurven har vel en litt annen funksjon en framhjula på en bil.
Skrevet av: Dewilmai 11, 2012, 15:10:11 pm
Det er som grelland sier. Rompa i bakken og nesa i været gir en bedre castervinkel.
Skrevet av: Der_Butzelmannmai 13, 2012, 11:28:34 am
Hvordan var selvopprettinga før du bytta universalleddet i rattakselen? Nye universalledd i andre sammenhenger er ihvertfall treige den første tiden, så skal ikke se bort fra at det kan være en sammenheng her, om du ikke finner noe annet som du har fått tips om lengre opp i tråden. Bytt tilbake til gammelt uniledd og prøv da ;)
Skrevet av: Riisernmai 13, 2012, 13:18:26 pm
Testa det gamle leddet her om dagen men var ikke noe bedre sa. Tror jeg skal teste ei anna snekke kansje.
Skrevet av: raaenmai 13, 2012, 14:34:13 pm
tipper feilen ligger i hjelpesnekka di.
Skrevet av: Riisernmai 20, 2012, 18:36:56 pm
Mysteriumet oppklart! Hjelpesnekka var syndern. Fikk tilbake selvopprettinga når jeg løsna litt på bolten gjennom hjelpesnekka.
