Tittel: Stereo i 67 type1 Skrevet av: pettert på juli 28, 2010, 14:41:57 pm Har kjørt rundt i bobla uten no Anna musikk i øra enn lyden av en boxser firer.
Tenkte å sette inn kun en cd spiller med 2stk 6*9 høytaler i hatthylla. Skulle ikke være no problem det? Selvsagt med spilleren i hanskerommet. Bare hørt noen sier boblene lader elendig. Men er det så ille? Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: magnusB på juli 28, 2010, 14:58:27 pm En vanlig CD-spiller som driver to høyttalere går greit, i alle fall i min -74 modell. Om du skal ha mer forsterkere etc blir batteriet fort tappet,pga dårlig lading. En løsning er jo å ha et ekstra batteri til dette utstyret som du lader opp med billader. Men det er jo nok lyd i en vanlig CD-spiller...
Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: perpioneer på juli 28, 2010, 15:52:43 pm Har kjørt rundt i bobla uten no Anna musikk i øra enn lyden av en boxser firer. Likestrømsdynamoen leverer 11A hvis jeg husker riktig. 11Ax12V=132W. Ikke så mye igjen til stereo...Tenkte å sette inn kun en cd spiller med 2stk 6*9 høytaler i hatthylla. Skulle ikke være no problem det? Selvsagt med spilleren i hanskerommet. Bare hørt noen sier boblene lader elendig. Men er det så ille? Vekselstrømsdynamo er noe annet. Har sett de helt opp i 95A, men du kommer langt med denne: http://www.unneberg-bil.no/mab/webshop_frame_hoved?p=i&id=11513 Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: SveinT på juli 28, 2010, 19:19:35 pm De minste 12V likestrømsdynamo kan levere 30Amp som burde tilsvare 360Watt
6V likestrømsdynamo kan levere 45Amp som burde tilsvare 270Watt Men på en 67 modell er det vel en sjangs for at det er 6volt, og da trengs en omformer fra 6 til 12 for en CD spiller Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: perpioneer på juli 28, 2010, 20:41:38 pm De minste 12V likestrømsdynamo kan levere 30Amp som burde tilsvare 360Watt ser ut som jeg blander likestrømsdynamoen med dynastarten min i snekka...6V likestrømsdynamo kan levere 45Amp som burde tilsvare 270Watt Men på en 67 modell er det vel en sjangs for at det er 6volt, og da trengs en omformer fra 6 til 12 for en CD spiller Men du skriver "de minste kan levere 30amp". Finnes det større? Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: perpioneer på juli 28, 2010, 21:21:44 pm De minste 12V likestrømsdynamo kan levere 30Amp som burde tilsvare 360Watt ser ut som jeg blander likestrømsdynamoen med dynastarten min i snekka...6V likestrømsdynamo kan levere 45Amp som burde tilsvare 270Watt Men på en 67 modell er det vel en sjangs for at det er 6volt, og da trengs en omformer fra 6 til 12 for en CD spiller Men du skriver "de minste kan levere 30amp". Finnes det større? har funnet på 38A. Finnes det større enn det? har litt stereoplaner selv... Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: pettert på juli 28, 2010, 22:18:03 pm De minste 12V likestrømsdynamo kan levere 30Amp som burde tilsvare 360Watt 6V likestrømsdynamo kan levere 45Amp som burde tilsvare 270Watt Men på en 67 modell er det vel en sjangs for at det er 6volt, og da trengs en omformer fra 6 til 12 for en CD spiller er 12v Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: alask på juli 28, 2010, 22:59:27 pm Jeg har vekselstrøm i min og har aldri noe problemer...
jeg har selv valgt å gå for forsterker med IPOD for å slippe plassering av spiller mm tror ikke der vil være noe problemer mes vanlig nynamo heller... Tittel: Sv: Stereo i 67 type1 Skrevet av: SveinT på juli 29, 2010, 08:00:47 am er 12v Det var bra. Da er det bare å sette inn spiller. Har heller aldri hatt problem med nok strøm fra vanlig likestrømsdynamo til vanlig spiller. har funnet på 38A. Finnes det større enn det? har litt stereoplaner selv... Var den på 38A jeg tenkte på. Har ikke hørt om noe større likestrømsdynamo. Skal du bytte til en slik, må du også bytte platen den er festet med til viftehuset, og muligens en regulator som tåler mer? Eller gå for vekselstrømsdynamo som kan fåes fra 50A til 95A som du sier. |
