Tittel: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: jayster på august 30, 2009, 18:04:44 pm Er det bare å skru på det du ta av det gammelt skifter?? ??? ???
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: jayster på august 30, 2009, 18:18:31 pm Ingen som vet??
:( Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: godlune på august 30, 2009, 18:27:58 pm Er det bare å skru på det du ta av det gammelt skifter?? ??? ??? Går utifra at spørsmålet skal være om det bare er å skru av den gamle spaken og skru på den nye!? Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: jayster på august 30, 2009, 18:35:24 pm Ja er litt usikker hvis det passer 67 model eller ikke?? har lest litt forskjellig på nette??
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: Unneberg Bil på august 30, 2009, 19:39:09 pm boble eller buss ??
i bobla er det to skruer får å demontere den gamle og de samme to skruene får å montere den nye spaken uansett årsmodell T2 : samme jobb to sktuer får å demontere, to litt lengre sktuer + en distanse ''ramme'' som er ulik på splitt og bay ( forskjellig høyde ) på både buss og boble må du regne med litt justering får å finne alle gira og får å få spaken i den posisjonen du ønsker ( ovale feste hull ) Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: jayster på august 30, 2009, 19:53:59 pm hei takk for svar det er en 67 boble,er det noe justering man må gjøre og når du montere det?
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: Lasse `65 på august 31, 2009, 08:24:21 am Når du setter på den nye spaken, stram til de 2 boltene så spaken beveger seg bare littegrann i festepunktet. Prøv alle girene så du kjenner at alle fungerer. Stram til. Kan være du må prøve deg frem et par ganger, men det var det jeg gjorde på min girspak. fungerer knirkefritt idag :)
Lasse Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: JTWE på august 31, 2009, 08:42:59 am Er det ikke en "guide" som sier noe med å sette den i 2-gir, og da skal spaken så vertikalt eller noe? Husker jeg har lest dette, men finner det ikke igjen.
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: 71kg på august 31, 2009, 08:48:53 am Det er lurt å merke hvordan platene sitter før du løsner, dette er godt beskrevet i Haynes manualen.
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: Frode på august 31, 2009, 09:49:04 am Skal man ikke bruke den ekstra plata som er med, når man montere den i en type1?
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: holmsen på august 31, 2009, 11:06:10 am Følger det ikke med ett sånt ark menn pleier å kaste,(les bruksanvisning) da ?
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: Frode på august 31, 2009, 11:27:56 am som du sier, har kasta det da...hehe ;D
Tittel: Sv: Hvordan montere man en Hurst gir skifter Skrevet av: Jon T på august 31, 2009, 11:48:04 am Skal man ikke bruke den ekstra plata som er med, når man montere den i en type1? Jo, det er denne som gir deg reduksjonen i giringsveien! |
