Tittel: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Nova på januar 01, 2008, 11:04:44 am Hei,
Jeg har en stor Scat motor som blir stående en liten stund på loftet i min garasje. Bør jeg fylle denne opp med olje når den stål lagret, eller kanskje bruke samme type preserveringspray som jeg bruker på påhengsmotorene mine? Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: HansO på januar 03, 2008, 10:10:38 am Hørs jo fornuftig ut det du sier der. Hvis motoren har vært kjørt med er jo hele motoren smurt innvendig i alle fall. Ny motorolje er jo lurt siden den "evt" gamle oljen kan være forurenset eller inneholde vann/kondens. Ellers bør vel motoren stå et sted med jevn temp og luftfuktighet. Gleder deg nok til å sette den i bilen vil jeg tro!!!
Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Anders Peder på januar 03, 2008, 21:08:39 pm og sånn utendig kan d være lurt å sprute på diesel med kompressoren .. vi gjør d hjemme her på maskinene når dem settes bort etter sesongen .. spyler dem reine først . lar dem renne av seg.spruter på diesel ..hindrer rust gjenom vintersesongen.
Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: HansO på januar 04, 2008, 15:33:38 pm og sånn utendig kan d være lurt å sprute på diesel med kompressoren .. vi gjør d hjemme her på maskinene når dem settes bort etter sesongen .. spyler dem reine først . lar dem renne av seg.spruter på diesel ..hindrer rust gjenom vintersesongen. La i så fall metallet bli ordentlig tørt først! Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Nova på januar 06, 2008, 15:08:57 pm Hei,
Noen som vet hvilken olje jeg bør bruke til denne motoren? Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: JS på januar 06, 2008, 15:20:10 pm Helsyntetisk motorolje. ;)
Jeg kjører Fina 5W-40. Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Nova på januar 06, 2008, 20:24:35 pm Bør jeg ha noe olje nede i sylindrene også ???
Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: JS på januar 06, 2008, 21:40:24 pm Det som kan være greit er å ha noenlunde jevn temperatur der den lagres.
Jeg har vært borti at kondens har dannet seg og rent ned i sylinderen med rust som følge. Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: HansO på januar 07, 2008, 13:48:56 pm Er nok lurt å sveive litt på motoren underveis. Ta ut plugger hvis kompen gjør det tungt å sveive den rundt. Dette har jeg gjort med noen av mine motorer.
Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Anders Peder på januar 07, 2008, 17:06:27 pm er vel noe å få kjøpt på shell ..redex mener jeg d heter ..ser ut som ATF olje fint å ha i motorer som har stått lenge ..ha i sylindra slik at evt stempelfjærer som har satt seg løsner igjen .men man kan jo gjerne ha i dette når man sette bort motoren ..men diesel funker bra d å .evt halvblande med litt olje ..
Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Hot Owl på januar 09, 2008, 12:44:27 pm Skal den stå en stund kan man godt ta av vippeverket slik at fjærene holder seg like.
Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Trond Dahl på januar 09, 2008, 12:58:31 pm skal den stå så lenge kan du like greit selge den til meg...
Tittel: Sv: LAGRING AV MOTOR Skrevet av: Nova på januar 09, 2008, 17:36:34 pm Hei,
Dere hadde vel sjansen til å kjøpe den alle i sammen når Sonic skulle selge den. Men nå er det for sent. :P ;D |
