Tittel: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: veteranvogn på september 29, 2017, 15:19:40 pm 69 boble 1300.
Trykker gassen i bånn og den henger- får ikke nok bensin. Må liksom regulere gasspedalen litt lilbake. Har rengjort forgasser og prøvd en annen forgasser. samme problemet med begge. Skiftet belgen i akselerasjonspumpen på selve forgasseren. Tenningen er ok. hvordan virker bensinpumpen på boblen- er det noen membraner der som går tett? Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: Anders-Co på september 29, 2017, 16:05:20 pm Bensinfilteret om du har kan vere tett.
Membranen i pumpa kan jo vere defekt. Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: veteranvogn på september 29, 2017, 16:31:47 pm bensinfilteret er nytt. membranen i forgasseren er skiftet
Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: veteranvogn på september 29, 2017, 16:33:09 pm Så der er en egen membran som ligger i pumpen... den som ligger på toppen?
Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: Anders-Co på september 29, 2017, 17:28:34 pm Stemmer. Ligger en membran i pumpen. Husk at du ikke skal ha bensinfilteret på trykk siden av pumpen.
Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: MCCCIIIS på september 29, 2017, 18:42:50 pm Sjekk at det kommer bensin ut av det lille røret under chokespjeldet når du gir gass og
at spruten treffer tverrstaget under,så bensina sprer seg bra Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: Kjell Roar på september 29, 2017, 18:46:59 pm Har du renset filteret/sila i bensinpumpa (originalpumpa har vel filter der)?
Når kom problemet? Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: veteranvogn på september 29, 2017, 21:27:27 pm Problemet kom plutselig. Men nå hadde denne boblen stått lenge i ro. Oppdaget først at den stoppet etter 1 mil kjøring. ventet litt og kunne kjøre 1 mil til før den stoppet.. Sjekket forgasseren når motoren gikk og da rant det bensin ut akselaskjonspumpen.. Skiftet belgen og den ble tett og fin..
Men den får ikke nok bensin- der var ikke noe bensinfilter montert på slangen så problemet var ikke der. Giorde rein forgasseren- dysene. Det hjalp heller ikke. Monterte så på en annen forgasser- samme tullet der. Siden boblen har stått lenge er det sikkert drit i pumpen tenker jeg.. Nå når jeg gir gass vil ikke turtallet opp..må pumpe og da kommer turtallet.. Tegn på at den for forlite bendin.. Bensinpumpen har jo noen belger eller noe på toppen ser jeg. får åpne opp og sjekke der.. Bensinpumpene er jo billig ser jeg- men denne har jo noe montert over selve pumpen.. Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: Squareback på september 29, 2017, 23:53:09 pm Hvordan er det med tanken , bunnsilen i tanken, bensinslangen under tanken, bensinslangen langs girkassen? Er det sjekket ut?
Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: RødeBaron på september 30, 2017, 08:25:53 am ville tatt en kikk på tenninga..
Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: veteranvogn på september 30, 2017, 10:49:10 am Om det var tenningen så ville problemet vært der hele tiden. Når den får nok bensin virker den ok..
Om en bil ikke starter prøver man først med statrgass- starter den da er det bensinen som er problemet. starter den ikke så er det det elektriske- tenning osv........... Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: RødeBaron på september 30, 2017, 11:05:00 am Ok,leste bare første inlegget :P holder en knapp på squarebacks uttalelse, kjør litt trykkluft gjennom slangen fra motorrom (husk å ha tanklokket åpent) og kjør en tur etterpå. da får du bekreftet evnt tette slanger/tank.
Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: ted67 på september 30, 2017, 11:06:38 am Hadde et lignende problem for ikke lenge siden. Viste seg at det var en liten sprekk i slangen inn på pumpa. Den lakk ikke, trakk litt luft så gasseren ikke fikk nok når den brukte mer enn ved tomgang.
Tittel: Sv: motoren drar ikke ved full gasspådrag Skrevet av: Blau_Oval på desember 24, 2017, 13:06:42 pm har samme problemet med min 1300. ser at det er mange med peiling her så da får jeg se hva jeg kan gjøre for og utbedre:)
