Forum => Problemløseren => Emne startet av: Leif på mai 24, 2010, 10:39:40 am
Tittel: hull i forgasser NÅ MED BILDER
Skrevet av: Leifmai 24, 2010, 10:39:40 am
I tilegg til hull i støtstangrør er det et hull i forgasser rundt og så stort at jeg får en fingertupp inn i
(hullet er rett vedsiden av vacumuttaket(som ikke er i bruk)  og man ser rett inn i forgasser.)
Noen som har ide på hva som kan ha skjedd siden både støtstangrør og forgasser er hull i, jeg har ikke brukt bilen ant enn at jeg kjørte den hjem(ca 10min kjøring) og har puffet den igang hjemme ett par ganger???
(http://i217.photobucket.com/albums/cc306/LEIFEVEN/CIMG5861.jpg)
(http://i217.photobucket.com/albums/cc306/LEIFEVEN/CIMG5863.jpg)
(http://i217.photobucket.com/albums/cc306/LEIFEVEN/CIMG5864.jpg)
Tittel: Sv: hull i forgasser
Skrevet av: Tistlomai 24, 2010, 10:43:10 am
Hol i forgassaren?? Det var då merkeleg! Skulle tru den gjekk dårlig om det var hol i forgassaren.. kansje du kan legga ut eit bilde av det
Skrevet av: Einicmai 24, 2010, 13:37:50 pm
Solenoide eller skrue for tomgangshastighet mangler?
Skrevet av: Superbeetlemai 24, 2010, 14:04:09 pm
Jeg hadde tidligere en forgasser med et slikt hull også, men dette var tettet med en bolt som var forsøkt gjenget inni..
På solex 34pict3 så er det iallefall to slike steder hvor det ser ut som at man selv kan borre opp for vakumuttak..
Tittel: Sv: hull i forgasser NÅ MED BILDER
Skrevet av: Leifmai 24, 2010, 15:22:32 pm
NOEN IDEER PÅ HVORDAN DETTE HAR SKJEDD??
Skrevet av: vidar eianemai 24, 2010, 15:44:55 pm
skal sitte messing plugg der.
Skrevet av: Rolf T. Kastenwagenmai 24, 2010, 16:17:26 pm
Hvis ikke jeg husker feil brukte vi en 10 øre i hullet og limte fast med Araldit. I tillegg fylte vi Araldit over 10 øringen (liggende ) etter den var montert for å få det tett.
Hilsen "gammel" VW mekaniker
Skrevet av: Elliotmai 24, 2010, 17:04:12 pm
10ørings trikste støttes herifra. Men du må bare file ett lite spor nederst, men det ser du med en gang når du prøver å dytte den på plass. Blir ganske tight fit når den er på plass.
Skrevet av: Superbeetlemai 24, 2010, 17:05:32 pm
Only a hunch....
(http://ecx.images-amazon.com/images/I/31HAJADZTTL.jpg)
Men, litt mer seriøst. Slik såg min forgasser ut.. Jeg prøvde også finne ut hva og hvorfor man laget hull der uten å bli noe klokere..
(http://i11.photobucket.com/albums/a153/Oyvindlarsen/CIMG0003-2.jpg)
Skrevet av: Tistlomai 24, 2010, 18:15:39 pm
Vil det sei att det er slitasje/bruk som gjer att pluggen hopper ut av seg sjølv?
Om du ikkje vil reparera den, so er det jo veldig enkelt å skifta den, sidan du må ha den av uansett. Kva forgasser er det?
Støtstangrøra skal det ikkje komma nokon hol i av stilasje ivertfall.. med mindre dei har rusta i fjørene på enden so kan dei sprikka, men att det skal vera eit hol i dei skjønner eg ikkje..
Skrevet av: jonlomai 24, 2010, 18:34:47 pm
Det her er helt sykt. Kom nettopp inn fra garasjen, hvor jeg fant ut at jeg hadde et hull i forgasseren. Ble liksom bare stående der å lure på om hullet hadde vært der, eller om det var noe som hadde kommet plutselig. Skulle så inn på vwnorge for å se om jeg fant bilde av orginalmotor, og det første jeg ser er noen som spør om det samme..  :o
Merkelig sak sier nu jeg..  ;D
Skrevet av: alaskmai 24, 2010, 18:55:16 pm
jeg opplevde det samme for noen år siden!
på vei til mantorp!
jeg spikka til en pinne som jeg stakk inn!
den satt der i flere år!
Skrevet av: Gummiandmai 24, 2010, 20:12:45 pm
Hvis det er gjenger i hullet kan du få tak i plugg hos de fleste rørleggersjapper osv.
Skrevet av: 1303SSmai 24, 2010, 20:14:58 pm
det sitter ett tynnt deksel der som er klinka fast.Så det hender det detter ut da gjør du som beskrevet over limer en ti øring i hullet hullet er der etter maskinering/produksjon av forgasseren.
