Tittel: T1 motor i Rogaland Skrevet av: -Marius- på april 23, 2012, 21:48:35 pm Hei. Er det noen i Rogaland som har en 1300 eller 1600 som jeg kan lone når Ghian min skal på visning til Biltilsynet. Henter og bringer selfølgelig selv.
Mvh Marius Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: mags på april 23, 2012, 21:50:20 pm Har en 1600 motor
men er jo bare rett borti gata da ;) Mags Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: vw1961 på april 23, 2012, 21:58:58 pm Har en 1600 motor men er jo bare rett borti gata da ;) Mags Har en bekjent ved kristiansand som kan være interressert i å handle den hvis et salg er aktuelt. Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: -Marius- på april 23, 2012, 22:09:38 pm Salg er ikke aktuelt da jeg har en annen som skal brukes etter godkjenning.
Du bor litt langt unna Magne. Skulle jeg kjøpt hadde jeg besøkt deg i morgen:) Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: Ketil S. på april 23, 2012, 22:20:59 pm Hør med Jon Arne! Hos ham tyter det jo ut motorer i hytt og gevær!
Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: jalokoey på april 23, 2012, 22:27:25 pm di eg har nå ... blir her hos meg.. :P har ingen som er turnkey... snart en med turbo og efi men den liker nok ikke bt :P
Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: -Marius- på april 24, 2012, 06:34:59 am I følge han bor jeg alllllt for langt unna også :)
Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: nik på april 24, 2012, 15:21:26 pm Har ikke du en 1680 da? Hadde det da bid og jeg var på besøk
Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: tmatre på april 24, 2012, 15:33:28 pm Når skal du ha den?
Står en miks av diverse.. tror det er 1500 med dobbelport topper i garasjen. Den jeg hadde i Ovalen før jeg satte inn Porsche motoren. Går greit men det er "6v for lite dynamo på den" Har også en 1600 i bussen som jeg tar ut når oxyen skal på plass en gang i vår.. Står noen små enkle dellortoer på den 36mm? , men det smyger vel på tilsynet :-) Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: -Marius- på april 24, 2012, 15:58:26 pm Kjempe fint Torgeir. Da ser det ut som det går i orden. Den 1680 er byttet bort i andre unyttige ting Steinar:)
Mvh Marius Tittel: Sv: T1 motor i Rogaland Skrevet av: Kjetil Lima på april 24, 2012, 16:28:12 pm Hvis ikke har jeg en turnkey 1600 du kan låne, den som stod i t-1776
