Forum => Snikk-snakk => Emne startet av: nobrakes på august 07, 2016, 22:09:11 pm
Tittel: senke 65 fastback
Skrevet av: nobrakesaugust 07, 2016, 22:09:11 pm
hvordan gjør man dette foran? enkelt, eller arbeidssomt ? samme bak som andre vw regner jeg med ? gjerne tips og bilder hvis dere gidder  :) (mulig det er en tidligere modell enn 65 ved nærmere ettertanke, selger påsto første årgang, men har ikke sett på den enda )
Tittel: Sv: senke 65 fastback
Skrevet av: Ziggy66bugaugust 07, 2016, 23:00:38 pm
66 er vel første året med fastback. Altså fra aug 65.
Senking foran på type 3 er meget enkelt! spessielt indre splines.
Det er kun fjær på nedre bærearmer (stabb stag på øvre)
Siden jeg kun har senket min en gang så blir det noe vansklig å forklare, men jeg gjorde det på ca en time uten å ha gjort det før :)
Jeg løsnet spindel helt på begge sider (2 stk bærekuler på hvær side) Løsnet og dempere.
Så er det en bolt på hvær side som holder fjærene på plass (venste bolt holder høyre fjær og motsatt.
Skru ut bolten og dra ut bærearm med fjær og juster så mange hakk du vill!  :)
Orginal
[attachment=1]
Ett hakk indre
[attachment=2]
Skrevet av: nobrakesaugust 07, 2016, 23:28:30 pm
så kurant ja  :), da er det sikkert en 65/66 da tipper jeg, kikke på den etter hvert å se om det kan reddes ;-) hvis jeg vil helt ned til bakken er  det bare å flytte på splines til det er passe lavt, eller må man endre bærekulene da ? spør sikkert dumt, men har ikke skrudd på slike biler i det heletatt, med unntak av en variant jeg ahdde når jeg var 13 år gammel, den skrudde jeg løs batteriet i......  ;D
Skrevet av: Reielaugust 10, 2016, 06:59:14 am
Jeg har senket slike mange ganger både opp og ned  ;D
Hadde tre indre knepp foran og to knepp bak. Ble ikke gjort noe med bærekuler men det ble ALTFOR lavt  :D
Måtte opp igjen et knepp både bak og foran.
På Notch'n jeg hadde ble det et foran og ikke noe bak... Synes det ble passe, litt slik som bildene av Varianten over her.
Skrevet av: nobrakesaugust 10, 2016, 12:11:49 pm
definer altfor lavt da ... ;-) jeg ser for meg ca 5 cm bakkeklaring med flæsket mitt inni  ;D
Skrevet av: LOBOaugust 11, 2016, 08:49:45 am
Flere som setter på t1 forstilling for å smalne og få den helt på bakken. Men litt dumt å gjøre det siden en type-3 er SÅ god å kjøre i forhold til ei boble. Jeg hadde en notch som var senka to hakk foran. Den var lav, og fortsatt veldig god å kjøre :)
Skrevet av: Reielaugust 11, 2016, 14:04:21 pm
Med 3 knepp så får du den avstanden UTEN flæsket ditt inni  ;D
Skrevet av: nobrakesaugust 11, 2016, 18:40:41 pm
er det enkelt, eller veldig omfattende å gjøre ? ser for meg mye ikke reverserbar mekk for å få det til   ???
Skrevet av: LOBOaugust 12, 2016, 09:40:54 am
Mener man får kjøpt korta og senka t1 forstilling som er bygget om for å passe på t3? Men flere år siden jeg så det.
Skrevet av: Endre Saugust 12, 2016, 12:32:59 pm
Ikkje tenk på det en gang. Like dum ide som å prøve å kjøre racerbil på diagonaldekk. Senk 1 hakk fora og 1 hakk bak. Da har du pent stuk, og god kjørekomfort...
Min er senket 1 hakk foran. Men eg har store dekk.....
Skrevet av: nobrakesaugust 12, 2016, 19:28:25 pm
16" felger ? jeg tenker 14" og lavprofil, type 45 profil, er det dårlig med plass bak til litt breie felger ? og, når jeg spør om slik bil, kan jeg bruke golvplater fra ghia med mindre mods? (kjørekomfort er vel ikke på første siden av priolista engang ;-) )
Skrevet av: MrKreosot/ Arneaugust 15, 2016, 07:41:29 am
Varianten min er 1 bak og 2 foran med 16 føøøks ;)
