Forum => Teknisk, teori og praksis => Emne startet av: Tistlo på april 10, 2008, 21:31:03 pm
Tittel: Røyr til Varmespjeld under baksete
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 21:31:03 pm
Lurte på om nokon veit om denne er sveist fast i bunnplate og i tunellen?
For denne følger vel ikkje med på ny golvplate, eller??
Eg driv, i skrivande stund, på med å pussa fram att punktsveisane på golvene, då desse skal bytast, med ny som forhåpentlegvis kjem i morgo. Så kan eg berre kutta vekk den røyre??
Og er det muligt å få kjøpt ny røyr?
Vart masse spørsmål her, så eg smir mens jernet er varmt:
Som eg har skrevet i ein an post, so lurer eg på korleis eg skal byta napoleonshatten - Har ikkje fått svar endå...
Tittel: Sv: Røyr til Varmespjeld under baksete
Skrevet av: Roy Grellandapril 10, 2008, 21:36:37 pm
er nok ikke sveiset fast i verken bunnplate eller tunell nei.
Sitter karossen på bunnplata?
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 21:39:58 pm
Bilder for dei som er i tvil:
Napoleonshatten:
(http://i28.tinypic.com/2lm5udw.jpg)
Røyret:
(http://i27.tinypic.com/2zt9dnp.jpg)
Og ja, Karossen er av :)
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 21:41:03 pm
Vist den ikkje er sveist fast, korleis er den/dei festa då??
Skrevet av: Panapril 10, 2008, 21:41:54 pm
Hvis du mener røra under baksetet som går frem til varmeuttakene under baksetet, røra som originalt er dekka med noe varmeisolerende materiale, er disse såvidt jeg husker ikke sveisa fast noe sted. Men du må ha løfta karosseriet for å få dem løs i ett stykke - behandles noenlunde forsiktig, da de ikke er spesielt solide.
Hvis du derimot mener røra som går inn på kanalene, er disse del av kanalene og ikke bunnplata.
Eller mente du noe helt annet?
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 21:43:21 pm
Se bildet, so forstår du ka eg meiner ;)
Skrevet av: Panapril 10, 2008, 21:46:48 pm
Jeg sitter og titter, men jeg klarer ikke helt bli klok på det. Er litt usikker på hva du mener med "rør"...
Eller mener du hylsene til wirene som styrer spjeldene? :)
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 21:48:00 pm
Hylsene lignar på røyr  ;)
Dei er hule inni :D
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 21:51:29 pm
Så, kva vart da til?
Korleis er dei festa?
Erfaring med bytting av napoleons-hær-og-hatt ;)
Skrevet av: Panapril 10, 2008, 21:51:49 pm
Hvis hylsene er greie innvendig og er fine og hele, tror jeg at jeg ville latt dem være mest mulig i fred :) Tror ikke det skal være noe problem å årne nytt gulv uten å forstyrre disse for mye - ihvertfall har jeg ikke lest noen nevne det før i den forbindelse.
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 21:55:32 pm
Problemet er det att dei ikkje er heilt bra inni  ::)
Eg stappa trykkluft-pistolen inn i røyret/hylsa og blåste til... Det endte i ei stor støvsky av rust i heile garasjen...
Men de har endå ikkje sagt korleis dei er festa  :P
Er det berre med karosserikitt ?
Då meiner eg festa på golvet og ikkje der den er festa i tunellen.
Skrevet av: Roy Grellandapril 10, 2008, 22:21:36 pm
trodde også du mente røra som varmlufta går i, men ut fra bildet ser det ut som det er røret som wiren til spjeldet går i, og DET er sveiset i gulvet ja, og er nok ikke med på det nye gulvet ditt, så det må du flytte over
Skrevet av: Tistloapril 10, 2008, 23:18:37 pm
Fekk det til :)
Alt som måtte til var å kutte vekk ein enkel punktsveis.
Så takk for hjelpa folkens:) Eit problem mindre :D
Skrevet av: JFPapril 11, 2008, 17:58:04 pm
Fekk det til :)
Men husk å sveise på nye før du sandblåser/lakker bunnplaten. Det glemte sveisefyren som tok min. Varmluftspjeldene under baksetet fungerer rett og slett ikke uten disse rørene.
Skrevet av: Tistloapril 11, 2008, 18:05:51 pm
Ja, det skal eg hugsa på ;)
