Tittel: fjærtrykk ved bytte til coiovers bak i 1303 boble. Skrevet av: Anders-Co på oktober 10, 2023, 09:00:59 am Hei noen som har noe spec på hva fjære bør være om man tar bort torsonsfjæringen og setter opp Coilovers. Skal kjøre med type 4 motor.
700 lb/in = 12.5 kg/mm 650 lb/in = 11.6 kg/mm 600 lb/in = 10.7 kg/mm 550 lb/in = 9.8 kg/mm 500 lb/in = 8.9 kg/mm 450 lb/in = 8 kg/mm 400 lb/in = 7.1 kg/mm 350 lb/in = 6.2 kg/mm 300 lb/in = 5.3 kg/mm 250 lb/in = 4.5 kg/mm kg/mm to lbs/in |
