Forum => Problemløseren => Emne startet av: wonderboy på mai 17, 2008, 20:46:11 pm
Tittel: sikring som popper ved tråkk på bremse pedal..
Skrevet av: wonderboymai 17, 2008, 20:46:11 pm
har montert tur teller og olje temp ved bruk av samme pluss kabel som forrige eier. men i går så gikk sikringen når jeg tråkket inn bremse pedalen. hornet er også borte..  noen som vet hvor man bør søke etter feil?
evt hva som kan gjøres..  det er en 16 amp sikring på kursen..
Tittel: Sv: sikring som popper ved tråkk på bremse pedal..
Skrevet av: pungarmai 18, 2008, 10:18:21 am
Det er mulig plussledningen er trekt slik at den kommer i konflikt med bremsepedal/overføring. følg ledningen og se om den kommer i klemme noe sted. Hvis bremselysene går på samme kurs som turteller/oljetemp, kan det være bremselysbryteren som er problemet. mulig den går til jord når den blir betjent.
Skrevet av: Tründerstückmai 18, 2008, 10:22:55 am
Ofte slutter bryere til bremselys og horn kretsen til jord. Om du kobler sammen disse to til f.eks ekstra instrumenter, så kan du fort få litt rot. Prøv å koble tilbake ledningene dine til det du hadde før disse instrumentene. Ta ut instrumentene fra samme kurs som den orginale instrumentbelysningen, så har bådedu og fremtidge eiere av bilen oversikt over hvilke kurser som går til hva.
