Tittel: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 10, 2014, 21:31:54 pm - Meget pen tank til 1303
- SOLGT Auto Linnea alublokk, brukt. 82x94. Reimhjulet sprakk og gnagde litt i hullet til veiva så det må fikses litt på. - SOLGT 3 par nye innsug + et par brukte - SOLGT Veldig bra tom AS motorblokk. Std cyl borring - SOLGT Ei hel kasse med nye motor og gearkassepakninger - SOLGT Sjeldent speedometer. Sen 67 only så vidt jeg husker. Gammel front men med innebygget tankmåler. 68 fikk som kjent svart front - Plata foran tanken til en 1955. Hele chassisfester. 2000 eller høystbydende Høystbydende innen fredag 12/12-14 klokka 23:59 på alt. Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 10, 2014, 22:14:04 pm 500 er budt for AutoLinnea blokka
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Tistlo på desember 11, 2014, 00:37:13 am 400for kassa med pakningar+frakt
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Jee på desember 11, 2014, 02:04:04 am 1000,- for alu blokka.
Så noen spørsmål.. Har du målt opp alu blokka? Om den trenger linjeborring eller annen jobb bortsett fra reimhjuls hullet. Er orginalblokka med 8 eller 10mm pinnebolter? Linjeborret eller ikke? (Ser den har vært igjennom resirkuleringen til Volkswagen.. ble ofte borret til overdim) Er det komplette pakningssett.. Eller leftovers etter prosjekter? Vil du selge alle innsugene under ett? Eller hver for seg? Uten å ha sett bilder og størrelse på porte-mønster kan jeg begynne på 1000,- for alle. (I værste fall får jeg brukt ett sett ;-) ) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 11, 2014, 02:22:01 am 1000,- for alu blokka. Så noen spørsmål.. Har du målt opp alu blokka? Om den trenger linjeborring eller annen jobb bortsett fra reimhjuls hullet. Er orginalblokka med 8 eller 10mm pinnebolter? Linjeborret eller ikke? (Ser den har vært igjennom resirkuleringen til Volkswagen.. ble ofte borret til overdim) Er det komplette pakningssett.. Eller leftovers etter prosjekter? Vil du selge alle innsugene under ett? Eller hver for seg? Uten å ha sett bilder og størrelse på porte-mønster kan jeg begynne på 1000,- for alle. (I værste fall får jeg brukt ett sett ;-) ) 1000 for alublokka er notert. Den har ligget i noen år så jeg husker ikke helt detaljer på den lengre. Jeg mener reimhjulet røyk på denne ganske fort etter at jeg satte den sammen så jeg TROR den er bra innvendig. Skal måle litt på den og gi deg tilbakemelding. Originalblokka har 8mm pinnebolter. Som du sier så har nok denne vært igjennom systemet til VW en gang siden nummeret er frest bort og nytt nummer banket inn. Den er usedvanlig vakker i lagerleiene men har ikke sjekket dim. Will do :) Det er 2 eller 3 komplette pakningssett til gearkasse oppi der ihvertfall. De ligger på toppen og var godt synlige. Resten er nok litt.....ymse og div, men skal ta en kjapp kikk. Innsugene har jeg skrivi på med tusj hva de er som du ser om du forstørrer bildet litt. Det er det øverste og nederste paret på bildet som er porta. De er kun porta mot toppen, ikke mot gasser. Nærbilde av portinga kan jeg fikse. Hadde vært knall å bli kvitt alle på en gang :) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Solan på desember 11, 2014, 09:59:27 am 200 pluss frakt for speedometeret.
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Barland på desember 11, 2014, 16:36:19 pm Hei
Passer innsugene på std 1600dp topp? Øyvind Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 11, 2014, 17:34:34 pm Hei Passer innsugene på std 1600dp topp? Øyvind Ja det gjør de Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Barland på desember 11, 2014, 19:25:08 pm Byr 300,- + frakt for "45 portet"
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: SBL på desember 12, 2014, 10:20:25 am Byr 300,- + frakt for "48 uportet" med forbehold om at de passer Ultra Mag Plus. :-)
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: hseiff på desember 12, 2014, 12:29:43 pm Gir deg 400 + frakt for speedometeret, hvis du tror det passer inn i `69 Ghia ? ( sittetr Mph der nå)
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 12:58:24 pm Gir deg 400 + frakt for speedometeret, hvis du tror det passer inn i `69 Ghia ? ( sittetr Mph der nå) Det sklir rett inn i en 69 Ghia :) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 13:18:00 pm Nå har jeg kikka litt nøyere Erik.
Alublokka har std borring til lager og trenger ikke linjeborres da leiene er fine. Hullet til oljetrykksgiveren er sveist og gjenget opp igjen. Dette skyldes at trykkbryteren fikk seg en smell og knakk såvidt jeg husker. Tok et bilde både av sveist område og skaden etter reimhjulet. Originalblokka er faktisk ikke linjeborret og jeg kan ikke helt se at den behøver det heller. Leiene er strøkne, overhodet ingen antydning til slitekanter noe sted. Strødde pakningene utover gulvet så kan du se litt bedre hva det er. 2 komplette sett til gearkasse + 4 ekstra simmerringer. 2 poser med diverse kassepakninger. En stabel med simmerringer til veiv. en bunke bunnpnnepakninger både std og til CB sump. En bråte med innsugspakninger både mot std topp og forgasser. Også noen til SuperFlo/Comp Elim topper. Mange oljepumpepakninger er det der også. Ett sett korkpakninger + ett sett gummi til toppdeksel. I isboksen er det en mengde diverse slik som gummitetninger til oljekjøler, støtstangrør etc. Det er også en pose med diverse pakninger til type4 + noe til doble forgassere. Tok også et bilde av ett av hver av de porta innsugene. Øverst er det de brukte til 48mm, nederst er det de nye til 45mm Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Erlend / bug66 på desember 12, 2014, 13:22:02 pm 1250kr for alublokk
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Jee på desember 12, 2014, 15:12:18 pm Takk for at du sjekket opp. Skal telle opp noen glansbilder og se hva jeg kommer opp med.
Du Erlend trenger ikke motorblokk da jeg har full kontroll over når du har bil på veien igjen :-) (Som du sikker forstår bare er en spøk) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 16:10:24 pm Den er grei Erik. Jeg har ei kasse med diverse ny lager osv også som blir lagt ut så fort jeg får gravd den fram. Sikkert noe for deg oppi den også :-)
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 17:58:39 pm Da er det kun 6 timer igjen før andre del av opphørssalget er over. By så det svir ;-)
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 18:34:16 pm Bud på 450 for eske med pakninger
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 19:32:22 pm Bud så langt er:
400 for originalblokka 1250 for alublokka 1000 for all 4 parene med innsug 400 for speedometer 450 for eske med pakninger Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Tistlo på desember 12, 2014, 20:39:15 pm 600+frakt for pakningar
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Splitbush på desember 12, 2014, 20:58:47 pm 500 for originalblokka
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Old_speed på desember 12, 2014, 21:10:52 pm 800,- +frakt for orginalblokka
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 21:26:19 pm Bud så langt er:
1000 for originalblokka 1250 for alublokka 1000 for all 4 parene med innsug 400 for speedometer 600 for eske med pakninger Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Lasse.E på desember 12, 2014, 22:02:30 pm 1500.- for autolinea blokk
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Jee på desember 12, 2014, 22:31:08 pm 2000,- for alublokk
1200,- for alle innsug. Kan også plusse på en 50,- lapp på orginal blokka. (1050,-) Skulle gjerne hatt pakningene også.. men de lukter sikkert litt fis ;-) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 22:38:04 pm Takk for bud Erik. De pakningene har liggi lenge så kan ikke garantere at de er fisfrie ;)
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: vw61 på desember 12, 2014, 23:14:57 pm Byr 1500,- for originalblokka
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 12, 2014, 23:29:39 pm Bare en halvtime igjen nå.
Bud så langt er: 1500 for originalblokka (vw61) 2000 for alublokka (Jee) 1200 for all 4 parene med innsug (Jee) 400 for speedometer (hseiff) 600 for eske med pakninger (Tistlo) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Lasse.E på desember 12, 2014, 23:47:03 pm 2500.- for Alu blokk
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Rocket-Racing på desember 12, 2014, 23:58:17 pm 401,- for speedo. Henter plutselig ;D
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Jee på desember 12, 2014, 23:59:47 pm 2600,- for alublokk
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Lasse.E på desember 13, 2014, 00:04:55 am Synes fortsatt det blir for dumt når folk venter til siste sekundet for at andre ikke skal ha sjans til å by over.
Men skjønner at her må man kun tenke på seg sjøl . Gratulerer til Erik som var raskest på klokka Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 13, 2014, 00:08:52 am Sånn er det når budrunden blir avsluttet på et gitt klokkeslett. Som jeg sa tidligere i kveld, by så det svir, da gidder ingen å følge deg ;)
Vinnerbudene er som følger: 1500 for originalblokka (vw61) 2600 for alublokka (Jee) 1200 for all 4 parene med innsug (Jee) 401 for speedometer (Rocket-Racing) 600 for eske med pakninger (Tistlo) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Lasse.E på desember 13, 2014, 00:14:15 am Jada, forstår spillet.
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Rocket-Racing på desember 13, 2014, 00:15:18 am Håper du har mer på loftet så du kan ha flere opphørsalg Morten. Ikke ofte vi har så interessante tråder her for tiden :D
(Står det ikke en 390 og støver ned der oppe?) Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Jee på desember 13, 2014, 00:19:26 am Ikke kast stein i glasshus nå.. annonsen har ligget noen dager. Og gikk ut klokken 2400. Du la inn bud 13 minutter før midnatt. Mitt bud er bare en respons på dette... Flaks at jeg rakk det. Siden budet på speedoen gjorde at jeg måtte skrive innlegget på nytt... "Pga advarsel om at det hadde blitt postet nye innlegg"
Tittel: Sv: Opphørsalg del 2 Skrevet av: Karmann på desember 13, 2014, 00:20:00 am Mer på loftet og i kriker og kroker ;D Opphørssalg Del 3 ble satt igang for få timer siden som du ser. Tipper vi ser Opphørssalg Del 10 før jul og jeg er neppe ferdig da heller.
Fyser du på 390 kan jeg hjelpe deg med det også jeg vettu ;) Metalldreiebenk også kanskje? Hva med en 4 speed Toploader med FE hus? Perfect match til 390'n ;) |
