Bruktbørsen => Deler ønskes kjøpt => Emne startet av: 9ten7ti7 på oktober 29, 2016, 21:30:03 pm
Tittel: Sylindersats til 30hk 1200motor ønskes kjøpt
Skrevet av: 9ten7ti7oktober 29, 2016, 21:30:03 pm
Noen som har noe brukanes liggende ? Stempel kan også være av interesse.
Tittel: Sv: Sylindersats til 30hk 1200motor ønskes kjøpt
Skrevet av: Borrærnoktober 30, 2016, 19:46:43 pm
Hei. Har en 1200 motor liggende. Se finn kode 85258950.  Ring 97187712 ved interesse .
Skrevet av: 9ten7ti7oktober 31, 2016, 15:43:47 pm
Hei Borrærn,
Den motoren du tilbyr er en 34hk.... så den kan jeg ikke bruke.
Skrevet av: Dag Loktober 31, 2016, 17:23:16 pm
Trur jeg har noen brukte sylindre og stempler liggende i Skien, men får ikke sjekka ut før på onsdag eller torsdag.... ;)
Skrevet av: Borrærnoktober 31, 2016, 18:39:13 pm
Ja. Du har rett. Men hadde en tanke om at sylindere og stempel var likt.
Skrevet av: 9ten7ti7november 01, 2016, 08:07:25 am
Så bra, ja gi beskjed om du har :)
Skrevet av: 9ten7ti7november 01, 2016, 08:08:23 am
Sylindrene kan ikke brukes om hverandre, usikker på stempel....
Skrevet av: Kjell Roarnovember 01, 2016, 08:12:30 am
1 mm høydeforskjell på stemplene mellom 30 og 34hk, ellers samme borring på 77 mm. Mye maskineringsjobb for å få sylinderne til å passe, mindre avstand mellom sylinderboltene på 30 hk.
Skrevet av: 9ten7ti7november 01, 2016, 10:37:06 am
Ok, men kan man bore opp til 77,5mm ? Finnes stempelfjører på 77,5.... men sikkert ikke bra for rådene og svivel i lengden ? Tror jeg bar får tak i brukt 77mm eller nytt stempelsett....  :-\
Skrevet av: Kjell Roarnovember 01, 2016, 15:28:54 pm
De kan bores opp til 77,5mm, ja. Man borrer helst etter de nye stemplene, siden de har litt toleranse.
Ellers har Wolfsburg West nye sylindersatser: http://www.wolfsburgwest.com/cart/DetailsList.cfm?ID=111198057
Tror også Unneberg bil kan skaffe sylindersett.
Skrevet av: Dag Lnovember 02, 2016, 18:52:36 pm
Fant et komplett brukt sett med 1200 sylindre og stempler som ser bra ut.
Hvordan finner jeg ut om disse er til 30 hk eller 34 hk motor...?... :-\
Kan sende deg bilder om du sender meg ditt mob.nr...  ;)
Skrevet av: Rolf T. Kastenwagennovember 02, 2016, 19:27:59 pm
Jeg holder på med en 30 hk nå Dag, så det er bare å komme innom.
Skrevet av: Dag Lnovember 02, 2016, 20:35:18 pm
Da slenger jeg innom deg og sjekker det ut en av dagene, Rolf....  ;)
Skrevet av: 9ten7ti7november 02, 2016, 21:27:00 pm
Hei, tror det er mål på den nedre delen på sylinderen som skal ned i blokka som har ulike mål. Men dette vet jeg ikke sikkert...
Jeg har hatt flaks og kommet over et par meget strøkne og komplette 30hk fra 50-tallet, så kan plukke fra en av disse. Men om du har noen brukte som er ok og passer en 1200 30hk (den med hel dynamostamme) så skal jeg vurdere  ;D
Mitt tlf: 93811973, bare å sende bilder !
Skrevet av: 9ten7ti7november 02, 2016, 22:10:23 pm
Fikk vite nå at det gjelder "frihull" i sylinder til de 4stk bolter som syilnderen skal festet til blokka med har ulik avstand på 30hk og 34hk....
Så man må vite måla eller man må prøve på ei blokk med sylinderbolter iskrudd  ;)
Skrevet av: Dag Lnovember 03, 2016, 22:52:01 pm
Bilder sendt...  ;)
Skrevet av: 9ten7ti7november 04, 2016, 22:14:18 pm
Bilder sendt...  ;)
Takk  :) Gi beskjed om det er de korrekte sylindre til 30hk da !  ;D
Skrevet av: 9ten7ti7november 11, 2016, 15:06:22 pm
Forsatt ikke fått tak i noe... Hva er riktig pris for et brukt ok sett med sylinder og stempel ?  :)
Skrevet av: 9ten7ti7november 12, 2016, 19:50:46 pm
Da har jeg fått tak i  :)
