Tittel: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Blaasarn på juni 03, 2009, 01:17:52 am Hei.
har kjøpt en zoomtube fra hotshop, men den er litt for stor i di rørene som skal inn i potta på 1303'en.. klarer ikke å presse den inn, noen andre som har hatt samme problemet? tips? Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Blaasarn på juni 03, 2009, 09:11:22 am Hotshop sa di ikke hadde hatt noen tilbakemeldinger på dette, og at di hadde solgt mange av dem...!
Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Espen/VW54 på juni 03, 2009, 12:55:31 pm Jeg tror bilen prøver å gjøre sitt for å slippe unna jeg. ;)
Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Blaasarn på juni 03, 2009, 13:04:24 pm Ingen (seriøse) ?
Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Kjetil Lima på juni 03, 2009, 13:22:23 pm Hvis ikke tuben passer er det en av to ting du kan gjøre.
1) Gjøre stussene som kommer ut av potta større. 2) Gjøre røra på tuben mindre. Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Espen S. Andresen på juni 03, 2009, 13:27:56 pm Blir vel å slipe ut av stussene eller slipe av litt av diameteren på zoom-tuben.
Kanskje rustent inni stussene? Er det mye det er snakk om? (Dumt spørsmål kanskje, men du har tatt enderøra av potta, ikke sant? ;)) Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Blaasarn på juni 03, 2009, 18:06:03 pm ja har tatt av sugerørene! ;D
Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Blaasarn på juni 03, 2009, 18:07:54 pm mener det er ca 1 mm på begge sidene... :(
Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Jee på juni 03, 2009, 19:49:27 pm SELVLÆRT ER VELLÆRT..! står det i signaturen din. Nå lærte du akkurat at reprodeler sjeldent passer... Eksosen din er sikkert ikke vw det heller :P
Frem med sveisen.. Eller kjøp et bedre eksosanlegg Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Blaasarn på juni 03, 2009, 23:36:41 pm Eksosanlegget tror jeg er originalt, er verre med disse jallagreiene til hotshop...
Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Jee på juni 04, 2009, 00:14:08 am Hotshop har liten skyld... Det er bare ikke bedre jetpipes å få.
Orginal vw eksos er sjeldne saker.. Ta godt vare på det. ..selv om jeg er ganske sikker på at du har "walker" eller noe annet reprodusert blekk :P Tittel: Sv: zoomtube / jet pipe går ikke inn i potta hjelp! Skrevet av: Blaasarn på juni 04, 2009, 00:31:37 am ringte hotshop, de målte de andre di hadde, samme målene som på min altså for stor.
ringte unneberg, di hadde disse hadde tilsvarende mål som de originale enderørene.. men var 3-400 kr dyrere... |
