Tittel: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: H-MEK på desember 19, 2008, 22:38:21 pm Overskriften sier det meste.
Gjelder 4bolt. Svar gjerne med bilder for å illustrere. Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Håvard Hoem på desember 19, 2008, 23:49:02 pm Hei du
forskjellen på de er vel at ekte centerline er 3-delt og står vel også centerline i felgbanen. repro er vel også kun i 5,5". Håvard Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: per på desember 20, 2008, 09:51:28 am Mener Hot Shop hadde repro i 8" også, i "gamle dager".
Per. Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: H-MEK på desember 20, 2008, 10:05:53 am Det finnes flere typer repro da, slik jeg skjønner det.
Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Jøran Larssen på desember 20, 2008, 16:47:48 pm Mener Hot Shop hadde repro i 8" også, i "gamle dager". Per. Repro 8" finnes fortsatt: http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=69 Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: H-MEK på desember 20, 2008, 17:34:20 pm Mener Hot Shop hadde repro i 8" også, i "gamle dager". Per. Repro 8" finnes fortsatt: http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=69 De jeg har ligner ikke disse. Mine er helt flate.. Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Jøran Larssen på desember 20, 2008, 18:03:36 pm Hvis du lurer på om du har ekte Centerline, så er det muttere på baksiden av boltene som går gjennom felgen. Repro felgene har nagler.
Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Luftvw på desember 20, 2008, 18:56:54 pm Her er noen , men som nevnt her må centeret /og krans kunne byttes ut for at de skal være orginale fra "back in the days". Ulike centre og baner i ulike bredder.De som blir vist her er mest vanlig på amerikanske muskel biler og kom etterhvert som kopi til 4 bolt boble på 80 tallet. Flatt center er veldig vanlig på bobla.
Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: H-MEK på desember 20, 2008, 19:06:58 pm Her er noen , men som nevnt her må centeret /og krans kunne byttes ut for at de skal være orginale fra "back in the days". Ulike centre og baner i ulike bredder.De som blir vist her er mest vanlig på amerikanske muskel biler og kom etterhvert som kopi til 4 bolt boble på 80 tallet. Flatt center er veldig vanlig på bobla. Så det du sier er at centerline ikke kommer som originalversjon til vw (4x130), men kun kopier/repro? Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Luftvw på desember 20, 2008, 19:14:16 pm Nei ikke helt slik , men de som jeg har avbildet fikk 4-130 boltmøsteret på 80 -tallet som kopi, mens de orginalt hadde amerikansk 5 bolt. Flat centerline kom til bobla i 4-130 og 205 -5 boltmønsteret orginalt. ;)
Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: H-MEK på desember 20, 2008, 19:19:41 pm Er disse jeg har, og ikke var de så flate som jeg først mente heller..
Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Luftvw på desember 20, 2008, 19:26:11 pm Tøffe ,er nok nagler tipper jeg men det kan du sjekke .
Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Håvard Hoem på desember 20, 2008, 21:57:54 pm Det der er repro. Husker vegard fortalte det, att det var det han hadde på den bilen.
Du som har havnet opp med den, ja.. Husker godt den rundt i hamars gater rundt 1990, eftig som bare det, den gang. :) den taksenka som Teksum bygde satt det org. 3-delte centerline på, som var på 4*130. Får si ifra om du kunne tenke deg sprintstar istedefor.. ;) Håvard Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: H-MEK på desember 20, 2008, 22:02:17 pm Det der er repro. Husker vegard fortalte det, att det var det han hadde på den bilen. Du som har havnet opp med den, ja.. Husker godt den rundt i hamars gater rundt 1990, eftig som bare det, den gang. :) Håvard Gjorde avtale på denne i går. Stått hos meg i flere år, og eneste måten å få den vekk på var å handle.. Skal bare ha hjula, og resten går en usikker tid i møte.. Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: vwrc på desember 20, 2008, 23:56:23 pm Mener Hot Shop hadde repro i 8" også, i "gamle dager". Per. Repro 8" finnes fortsatt: http://vdub2you.com/shop/index.php?act=viewProd&productId=69 Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Elwood på desember 21, 2008, 16:10:05 pm Mener det sitter en ørn over Senterline skriften på de orginale? 8)
Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Vegar på desember 26, 2008, 21:35:37 pm Er disse jeg har, og ikke var de så flate som jeg først mente heller.. På denne sitter kopier av merket American ... 5,5*15. Disse ble kjøpt nye på hot shop 1989 ;) Lurer du pånoe mere så er det bare å spørre :) Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: Vegar på desember 26, 2008, 21:41:52 pm Det der er repro. Husker vegard fortalte det, att det var det han hadde på den bilen. Du som har havnet opp med den, ja.. Husker godt den rundt i hamars gater rundt 1990, eftig som bare det, den gang. :) Håvard Gjorde avtale på denne i går. Stått hos meg i flere år, og eneste måten å få den vekk på var å handle.. Skal bare ha hjula, og resten går en usikker tid i møte.. Fordi du mangler salgsmelding? tror denne fortsatt er registrert i navnet mitt? ta kontakt med chris så skal vi fikse det ;) Tittel: Sv: Centerline- forskjeller/likheter, original/repro Skrevet av: H-MEK på desember 26, 2008, 21:43:19 pm Det der er repro. Husker vegard fortalte det, att det var det han hadde på den bilen. Du som har havnet opp med den, ja.. Husker godt den rundt i hamars gater rundt 1990, eftig som bare det, den gang. :) Håvard Gjorde avtale på denne i går. Stått hos meg i flere år, og eneste måten å få den vekk på var å handle.. Skal bare ha hjula, og resten går en usikker tid i møte.. Fordi du mangler salgsmelding? tror denne fortsatt er registrert i navnet mitt? ta kontakt med chris så skal vi fikse det ;) Akkurat skrevet pm om dette emnet... |
