Tittel: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på april 16, 2016, 21:18:58 pm Da tanken nu lenge har gått med at renovere boble fra bunnen av så kom valget nu at oprette en projekttråd.
Bilen: 1960 boble 117 Deluxe model http://www.vwnorge.no/index.php/topic,65702.0.html kjøpte bilen i fjor og har siden da stått på lager uten at få gjort så mye. etter eg har kjøpt den er eg siden bleven far til en vidunderlig datter som tar mye av min tid. så har ikkje stress med projektet. tanken med hele projektet var en helrenovering og oppdatere den men lidt ekstra tilbehør ;) Utstyr som jeg tenker er Skivebremser Gearkasse med god utveksling trimmet motor luftfjæring :) USA deluxe utstyr smalnet forbro 17" felge planen inntil videre er nu at få sandblåst bunden og lakkeret den. og få den heim i carporten her til sommer så eg kan begynne med opbygning :) regner med at karrossen får en pladesmed som sveiser rusten for meg :) tør ikkje satse da eg ikkje er habil med sveiseapperat :) Litt om meg selv er ung mann fra danmark. udlært slakter, så biler er ikkje mit område. men elsker dem for det. så dette projekt er ligeså meget en lærerig opplevelse som det bliver kjekt :) håber at alle vil ta godt i mod projektet og meg. Og eg tar imot all hjelp med kyshånd :) Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: TrettenNullTo på april 17, 2016, 09:22:31 am Høres ut som et fett prosjekt.
Lykke til Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: Jens-Ole aka 'Dansken' på april 18, 2016, 19:56:13 pm Man behøver ikke være udlært i bilfag for at kunne bil ;)
Det skal nok blive interessant at følge med på den her! Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på april 23, 2016, 17:16:15 pm Da er bunden blevet demonteret fuldstendigt og renset men høytrykksspyler og sandblåst :)
bunden er aldri sveist og den trenger heller ikkje sveising!! :) imponerende !! nu står bunden klar til lakkering hos lakkerere så nu venter eg bare til de har fått den malet så eg kan få den heim og begynne på denne :) eg har tid til at vente da der er travelt på jobben nu. men skal i pappaperm om 6 uker og da må den stå klar i carporten :) eg tok noen bilder av etter sandblåsing så må få tatt meg tid til at få satt de inn :) Dette lover bra!! Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på april 24, 2016, 19:24:02 pm Det var ikkje så lett med Bilder! får prøve senere eller i mårå
tenkte eg skulle sette opp en liste med utstyr eg regnet skulle have på bilen som eg har skaffet :) Har: Popout vinduer Rear Safari window Loosenut sin 17" Raider Chrome felge 1300S gearkasse luftstøddempere til air ride har kompressor, tank og diverse slanger 5X205 skivebremser hele veien rundt (EMPI sine) 2" smalnet link pin forbro 1835cc motor (mangler fordeler og bensinpumpe) ca 90Hk dette er det eg regner med skal på bilen som eg har på lager :) men går med tanken om at bygge en forstilling med bag på og kortet ca 5" for at de felge skal være der. men har ikkje gjort det før! så må få tenket det igjennem før eg starter på det. ellers så skal eg få skaffet en safari rute til fronten åg i tilleg :) noen som før har bygget en forstilling uten støddempertårne?? Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: TrettenNullTo på april 24, 2016, 19:42:35 pm Safari rute på Bobla ;D Det blir kult
Kan være du finner noe om luftfjæring her http://www.vwnorge.no/index.php/topic,57267.0.html , har ikke lest igjennom selv. Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på mai 09, 2016, 18:46:30 pm Tak for linket :) har lest det igjennem, tror ikkje eg går etter at få det godkjent på biltilsynet, tror det bliver for mange utfordringer :)
Ang safari rute. så har eg fått en til bak fra Loosenuts, og mangler nu en front. men synes ikkje at det ser så bra ut. som eg hatt forventet. så tror egentligt at eg skal prøve at lage min egen i stedet :) Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på mai 09, 2016, 18:49:40 pm eg har fortsatt ikkje fått bunden tilbake fra maleren, da de tar den når de kan. og det haster ikkje da eg har ennå 3 uker før eg går i permisjon :)
tenkte eg skulle begynne at gjøre girkasse klar. men eg brukte bremserens og håndstålbørste. og synes fortsatt at det sitter vildt fast alt. er der nogen som har noen tips?? skal få den gjort som ny :) og ang Maling på denne ka havde dokke brukt??? vil ikkje have noe som holder bare 1-2 år men ordentligt :) noen som har noen tips?? Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: TrettenNullTo på mai 09, 2016, 21:35:53 pm Hvis det sitter mye dritt og olje kan det jo være parafin hjelper, men da må den vel avfettes grundig før maling.
Har ikke noe tips til god maling. Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: JK på mai 09, 2016, 23:16:51 pm Gleder meg til å se hvordan denne bilen du kjøpte av meg blir :)
Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på mai 10, 2016, 06:55:45 am Ok må prøve litt mere i kveld og se kos det bliver :)
JK: Ja selv gleder eg meg åg!! blir spendende om det bliver som eg tenkte meg eller det endre seg mye fra start til slutt :) Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på mai 19, 2016, 07:05:09 am Har en 1835 cc motor som mangler litt.
den har disse specs Std orignal VW 69mm veiv. lettet svinghjul Rådene mener jeg er vektjusterte og omslipte originalråder fra Unneberg/VWHeritage Cima/Mahle 92mm sylindersats Engle w110 kam Alu støtstenger CB 1:1,25 vipper Hjemmeporta topper (043?) med 42x37mm ventiler Nye ventiler og styringer ble montert når den ble bygget 30mm schadek oljepumpe tatt opp for full-flow oljesystem 9.5;1 i statisk komp har et sett 40mm DRLA forgassere som skal på her og spørgsmålet er ang bensinpumpen?? kan man bruke den originale eller skal man have elektrisk her og hvilken er at foretrekke??? :) Mvh Bo Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: Jens-Ole aka 'Dansken' på mai 19, 2016, 14:02:49 pm original pumpe fungerer fint den ;)
Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på mai 19, 2016, 20:09:31 pm mange tak for svar Jens ole :)
i dag så fik eg sat sammen motorbukken og sat gearkassen i til bytting av aksler og ny lak og diverse nye pakninger :) deretter bliver motor gjort klar :) så håbes snart at få den bunn fra maleren.. det har tatt mye lengere tid enn forventet. så på min 1300S kasse i dag da eg tok nesekornet av at det lager som var der såg ikkje ut til at vore i god forfatning. noen som vet om det er nemt at skifte?? Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: TrettenNullTo på mai 19, 2016, 20:49:07 pm Hva for maling bruker du på girkassen?
Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på mai 19, 2016, 21:20:15 pm har fått fat i PPG sin Epoxy primer og så må eg finne noe 2 komponet svart lakk til ovenpå :)
Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på juni 05, 2016, 14:15:00 pm då var det lenge siden sist :) nu prøver eg ser om eg får billeder til :)
fik hjelp av en kompis av meg til at skille karrossen og bunnen fra hverandre og det gikk kjapt :) Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på juni 05, 2016, 14:16:27 pm prøver lige igjen med flere billeder :)
[attachment=2] Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på juni 05, 2016, 14:22:55 pm etter en god stund da kom den ned til verkstedet og vi fik slått av alt det gamle tjærepapp som var på bunnen. bunden så ut som ny under alt dette :) så da det var gjort fik den seg en tur med hedvannsrenser vasket skikkeligt :)
[attachment=1] da dette var gjort kom den i sannblåseboksen kor bunnen blev sannblåst [attachment=2] bunnen var mye finere enn eg regnet med. men selvf var der gravrust noen steder men alt virket som godt tykkelse gods :) så ingen sveising på denne :) nu fikk jeg bunnen heim i går fra maleren, står i carporten skal få tatt flere bilder av kos det ser ut :) men da begynner det sjove :) Tittel: Sv: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!! Skrevet av: crazynick1988 på juni 05, 2016, 21:53:06 pm Då fikk eg lov til at tilbringe litt tid i carporten her til kvelds.
har en 1300S kasse som eg vil have i bilen. har forstått det således at der må skiftes nesekorn fra en tidligere kasse. her tok eg fra en 60 model kasse som eg hatt liggende. er det riktigt det eg har gang i?? i samme sleng da tar jeg også akslerne fra den kasse de er jo kortere enn den 1300S kasse [attachment=1][attachment=2] fik skiftet pakninger veien rundt. håber at jeg får tid i mårå til at bruke sodablåsere til at rense kassen med så den er klar til maling! da som sagt, står bunnen nu under taket og venter på meg !! [attachment=3][attachment=4] |
