Tittel: gass vaier på 68 Skrevet av: sjurfn på april 01, 2013, 11:06:59 am korleis få feste gass vaieren på gasspedalen? huket den på men når eg beveger på gasspedalen so blir av å til vaieren begeli inni hullet der den skal henge fast...
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: SveinT på april 01, 2013, 17:24:05 pm Tok noen bilder i sommer av et løst pedalsett. Den skal bare trees inn i hullet som på bildet.
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: Ketil S. på april 01, 2013, 22:37:09 pm Har en slik på min 03, men den beveger seg så mye i hullet nå at det medfører at waieren henger seg opp og jeg ligger på 3000 rpm på tomgang. Har en annen waier liggende med øye på. Er denne kunn å feste med bolt i samme hull?
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: Kim Larsen på april 01, 2013, 22:44:29 pm "Øye" er for type 2.
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: Endre S på april 01, 2013, 22:48:13 pm Mistenker at problemet ligger i bakre enden av flyndra. Mellom utgang fra tunnell og til motor.
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: sjurfn på april 01, 2013, 23:35:46 pm okej.. eg prøvde vaierern uten at den var koblet bak på motoren, så det kan vel kansje ha vert grunnen til at den ikke holdt seg der den skulle det da..? er vel avhengi av litt spenn mot motoren før å holde seg på plass..
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: Ketil S. på april 02, 2013, 08:39:58 am "Øye" er for type 2. Øye på waier får du til T1, jamfør Unneberg sin produktliste og Haynes boka! Det finnes begge utgaver for T1, men om det er modellavhengig eller ei skal være usagt. Min er nok litt slitt i enden slik at den beveger seg i innfestning og er på nippet til å falle av. Det medfører at gassen "henger" seg opp. Vil derfor skifte til øye-ende.Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: sjurfn på april 02, 2013, 15:28:30 pm vekje om den siste posten gjaldt meg og.. men har bestillt nye org vaier så får se om den funker..
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: Ketil S. på april 03, 2013, 11:41:13 am Returfjøra på gasser er med å holder waier i spenn ja!
Tittel: Sv: gass vaier på 68 Skrevet av: sjurfn på april 03, 2013, 14:07:23 pm skal ikkje der vere ei fjør inn på vaieren også?
