« Svar #120 på: april 08, 2011, 18:57:01 pm » |
« Svar #121 på: april 08, 2011, 19:00:15 pm » |
den tar vi en skål på, perfekt. hvitsider foran da Jensern?
« Svar #122 på: april 08, 2011, 19:04:58 pm » |
den tar vi en skål på, perfekt. hvitsider foran da Jensern? Nej bliver nok ikke det. Det er jo malet direkte på bagdækkene, så bliver feil med løse foran. Men sorte felge har jeg lidt planer om i løbet af helgen Og så som jegser ud af vinduet og ned på bilen er den vist lidt høj foran nu........
« Svar #124 på: april 08, 2011, 19:21:13 pm » |
nei nei den er ikke høy foran Det er lidt ned foran eller et ydre hak op bagpå...............
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #125 på: april 08, 2011, 19:38:23 pm » |
nei nei den er ikke høy foran Det er lidt ned foran eller et ydre hak op bagpå............... Du trenger ikke å ta ett hakk ute, du kan justere mye finere enn som så. Her er en splinetabell: http://www.bugbabe.co.uk/year_age.html#howlow
« Svar #127 på: april 08, 2011, 19:48:29 pm » |
nei nei den er ikke høy foran Det er lidt ned foran eller et ydre hak op bagpå............... Du trenger ikke å ta ett hakk ute, du kan justere mye finere enn som så. Her er en splinetabell: http://www.bugbabe.co.uk/year_age.html#howlowMilde kineser... Der blev jeg forvirret
« Svar #128 på: april 08, 2011, 19:52:42 pm » |
Syns bilen din var fin med rompa opp jeg
« Svar #129 på: april 08, 2011, 19:57:28 pm » |
Den skal få næse ned stuk, men ikke rumpe så højt i vejret sopm den var nej. Var jo nøsten plads til et helt brett med pils mellem dekk og skjerm. Ikke at jeg ved hvorfor den skulle være der når den passer så fint bag ved bagsædet
« Svar #130 på: april 08, 2011, 20:04:10 pm » |
Den skal få næse ned stuk, men ikke rumpe så højt i vejret sopm den var nej. Var jo nøsten plads til et helt brett med pils mellem dekk og skjerm. Ikke at jeg ved hvorfor den skulle være der når den passer så fint bag ved bagsædet Pilsen passer kun i magen den
« Svar #131 på: april 08, 2011, 20:21:49 pm » |
Den skal få næse ned stuk, men ikke rumpe så højt i vejret sopm den var nej. Var jo nøsten plads til et helt brett med pils mellem dekk og skjerm. Ikke at jeg ved hvorfor den skulle være der når den passer så fint bag ved bagsædet Pilsen passer kun i magen den Holder på, holder på
« Svar #132 på: april 08, 2011, 20:28:02 pm » |
Den skal få næse ned stuk, men ikke rumpe så højt i vejret sopm den var nej. Var jo nøsten plads til et helt brett med pils mellem dekk og skjerm. Ikke at jeg ved hvorfor den skulle være der når den passer så fint bag ved bagsædet Pilsen passer kun i magen den Holder på, holder på Det likær vi og i morgen er det ut å heve den i rompa igjen
« Svar #134 på: april 08, 2011, 20:34:10 pm » |
Bliver nok lidt nærlesing af det her skema Knut linkede til først.. Det gav pludselig mere mening efter jeg fik et par Carlsberg på bordet
« Svar #135 på: april 08, 2011, 20:34:41 pm » |
eller senke i front. Muligt det bliver det også
« Svar #136 på: april 08, 2011, 20:48:12 pm » |
Står forresten og mangler en brakett til venstre side til mine snowflakes lamper, noen der har? Stod med 2 højre braketter
« Svar #137 på: april 08, 2011, 20:58:23 pm » |
Jeg syns at høyden er bra. Absolutt godkjent ;-)
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #138 på: april 08, 2011, 21:14:22 pm » |
Står forresten og mangler en brakett til venstre side til mine snowflakes lamper, noen der har? Stod med 2 højre braketter Er det ikke noe mulighet for at vi greier å smi den om da?? Ta med til andebu en tur i morra?
Seaside VW Klubb
« Svar #139 på: april 09, 2011, 06:12:46 am » |
Jo det er vel bare selve vinklen mod skærmen der skal tvinges lidt den anden vej. Hmmm, skal se hvad dagen byder på af familie udflugter eller om jeg kigger forbi en tur
Solan
« Svar #140 på: april 09, 2011, 10:50:01 am » |
Kul kjerre!
NB! Hvis du skal male hvitsider på dekkene foran også, så er det best å bruke dekkbeis...
'52 Typ 11c Boble ragtop '65 Typ 221 Mikrobuss 11W
RZR - Aircooled cars with attitude - Vi sponser Knasten! Medlem av Prosjekt SambOen og Dugnadsgjeng Hel Ved
« Svar #141 på: april 09, 2011, 15:47:26 pm » |
Haha.. Skulle prøve at heve 1,5 eller 2 centimeter men fik vist drukket mere øl end lest på skemaet over for nu er den vel 1,5 til 2 centimeter lavere end hvad udgangspunktet var suverent! Jaja, på den igen
« Siste redigering: april 09, 2011, 15:57:22 pm av Jens-Ole aka 'Dansken' »
« Svar #142 på: april 14, 2011, 18:20:59 pm » |
Er ikke blevet til hverken male fælge eller justere højde bak endnu. Tilgengæld begyndte den at gå veldig dårlig i tomgang i dag så jeg tænkte at tenningen måske skulle justeres en ture og så skulle jeg få fikset brakettender strammer fordeleren. Men nej, tenningen stod helt som den skulle efter min prøvelampe. Fiksede med en tang en hammer og nogle skiver så fordeleren sidder ordentlog fast og tænkte jeg skulle se om stiften var 040... Men hejsa, her var en brændt stift? Ikke mange indlæg siden den blev købt og monteret..... Men det kan vel tyde på en dårlig kondensator? Anyways, nu bliver til at teste en sådan elektronisk indsats koblet direkte til coilen.
« Svar #143 på: april 14, 2011, 19:58:12 pm » |
Indsats monteret og bilen er startet op men må nok justeres med tenningspistol tror jeg. Uanset går den finere nu end hvad den gjorde tidligere i dag. Næste projekt bliver nok at få set på nogen af de gassere jeg har liggende i garagen og så om jeg kan få det tilpasset motoren. Er lidt vel meget slark i den 31 der sidder på nu, OG så er den jo bare til en 1300 motor.. Så for lille og for små dyser.
« Svar #144 på: april 14, 2011, 20:00:49 pm » |
Jeg er 100% sikker på at viss du senker bilen din litt bak, vill problemet forsvinne. Da vill bensinen i flotørkammeret ditt stå rett og null fusking
« Svar #145 på: april 14, 2011, 20:03:04 pm » |
Jeg er 100% sikker på at viss du senker bilen din litt bak, vill problemet forsvinne. Da vill bensinen i flotørkammeret ditt stå rett og null fusking Ja du siger noget Får nok prøve det også, du fik jo bilen til at gå på 4 cylindre så det er ikke umuligt at det fungerer dette også.
« Svar #146 på: april 14, 2011, 20:11:48 pm » |
« Svar #147 på: april 29, 2011, 19:54:41 pm » |
Ja hvad holder han dansken på med om dagen.. Ikke stort, men et billede må der da til.
« Svar #148 på: mai 06, 2011, 09:29:47 am » |
Det kan være farligt med kombinationen af en dansker, AC/DC albummet Let There Be Rock, STORE mængder kaffe og Tiki-tanker... Solskærmene må jeg finde på noget lurt med for de funker nok ikke noget særlig nu Men tilfreds, JA DA! Nu trenger jeg seter til årgangen. Baksete anyone? Kan gerne bytte med det jeg her, helt fint men det er for nyt så det kan ikke festes.
« Siste redigering: mai 06, 2011, 09:32:56 am av Jens-Ole aka 'Dansken' »
nime
« Svar #149 på: mai 06, 2011, 09:38:37 am » |
Det kan være farligt med kombinationen af en dansker, AC/DC albummet Let There Be Rock, STORE mængder kaffe og Tiki-tanker... Solskærmene må jeg finde på noget lurt med for de funker nok ikke noget særlig nu Men tilfreds, JA DA! Nu trenger jeg seter til årgangen. Baksete anyone? Kan gerne bytte med det jeg her, helt fint men det er for nyt så det kan ikke festes. Haha, taktrekket og de solskjermene var feete!! Hva med å ha 2 lag stråmatte på solskjermene, dvs slik som du har nå, pluss et lag på tvers? Da burde det bli rimelig tett.
