Tittel: Forgasser problemer..?? Skrevet av: H-1835 på mars 14, 2008, 15:51:20 pm Hei..
Dreier seg om en 1600cc motor m 34 gasser std. forgasser.. Har montert et rep. sett fra EMPI. Gått over blåst m trykk luft. Og satt sammen igjen.. Men får den ikke til å gå på tomgang.. Når den blir varm. Pluss at den "jokker" på javn fart.. Moen som ha noen ide på hva dette kan være.. Brukte ikke alle delene fra rep. settet.. topp og bunn pakninig pluss blandings dyse(skrue) m/ ny pakning ble byttet.. Tittel: Sv: Forgasser problemer..?? Skrevet av: Jøran Larssen på mars 14, 2008, 15:54:18 pm Virker den elektriske lavfart/tomgangsdysa? Sett på tenningen og ta av og på ledningen. Klikker det i den, skal den være ok.
Tittel: Sv: Forgasser problemer..?? Skrevet av: H-1835 på mars 14, 2008, 16:05:56 pm Den virker.. Slår inn som den skal.. ???
Tittel: Sv: Forgasser problemer..?? Skrevet av: ahelgemo på mars 15, 2008, 15:44:04 pm prøvd justering da
evt tenning Tittel: Sv: Forgasser problemer..?? Skrevet av: Rikard på juni 28, 2008, 11:06:07 am Sikker på at choken slipper? kan hende at den kjører med choke?
