juli 30, 2026, 03:23:34 am *
Skrevet av Emne: Hjul-ters/ trommel avdager lånes...  (Lest 5581 ganger)
« på: november 19, 2008, 22:40:27 pm »
Hei, klarer ikke å få av trommlene bak på bobla, har prøvd med hammer og har prøvd å slå og riste med hjulet på men ingenting fungere, håndbrekke er av og klossene er nesten ikke eksisterende så tror ikke at di stopper trommelen...
Er det noen som har en eller annen form for trommel avdrager til lån?
Har bare sånn vanlig avdrager selv og det glipper bare. Trist
Mvh.
Håkon Glad
« Svar #1 på: november 19, 2008, 22:41:19 pm »
Har du justert inn bånda så de ikke tar litt og dermed blir dratt litt i vinkel og "låser" seg?
« Svar #2 på: november 19, 2008, 22:56:58 pm »
Har ikke klart å finne di taggeringene og husker iallefall ikke hvilken vei di skal skrues.
(vis jeg er bak trommelen) skal taggene presses nedover eller oppover?
Skal trommelen egentlig komme lett av?
« Svar #3 på: november 19, 2008, 23:00:21 pm »
om de skal nedover eller oppover kommer an på hvilket bånd du skrur på... Tenk deg at du skal skru justeringsskruen UT, da går det an å tenke seg til hvilken vei de skal skrus.
hulla som du kommer til skruene gjennom er vanligvis i nedkant sånn omtrrent kl fem og sju...
Og ja tromlene skal gå ganske greit av når du har løsnet mutteren.
Hvis de er gamle og har slitt dypt spor i banen, kan det derimot være veldig vanskelig...
« Svar #4 på: november 19, 2008, 23:06:55 pm »
Ok, litt vanskelig å forstå egentlig men kom på eg har jo bugme videoene liggende så må vel være vist der! Blunker
Stiller et nytt spørsmål videre på det med bremser, har bytta klosser og tatt en lett overhaling av kalipperne fremme (skivebremser org) men synes ikke at bremse evnen er noe å skryte av, må tråkke utrolig hardt på pedalen for å klare å stoppe bilen i eks 50km/t.
Vet jo det ikke er bremsekraft forsterker men burde vel være litt bedre.... klarer ikke å låse framhjula uansett om jeg hopper på pedalen. Tvilende
« Svar #5 på: november 20, 2008, 00:35:20 am »
da er det noe som ikke er i orden...
« Svar #6 på: november 20, 2008, 00:48:03 am »
Skjønner deg ikke helt selv heller, har ikke blitt bytta bremseveske på lenge men det burde jo ikke ha noe særlig å si på bremse evnen, kan ikke tro at det er noe luft i systemet heller for har ikke "kobla ifra" noe sted på systemet.
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #7 på: november 20, 2008, 21:59:00 pm »
Når jeg hadde lignende problem var det hovedsylinderen som lakk mellom stemplene. Dermed ble det ikke trykk.
Hvis du strammer opp tersen og bånda ligger innpå gradene ryker hakkene som båndene ligger inni på bremsesylinderene.
Basert på egne erfaringer Glad
www.srvwk.com
« Svar #8 på: november 20, 2008, 22:17:00 pm »
Hvis trommel e gammel og rustet kan det være innerkant av trommel som har rustet såpass mye at kanten har "vokst" og er derfor trangere når denne kanten skal over bånda. Da er det ikke så mye annet å gjør enn å ødelegge.......
« Svar #9 på: november 21, 2008, 00:41:40 am »
Har fått fiksa det i dag, hadde rusta en fin ring der...
Vanvittig kjekt å kjøra bobla på snø Gliser
