august 06, 2026, 22:10:15 pm *
Skrevet av Emne: Innpakking av bobla mi i vinter...  (Lest 8932 ganger)
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« på: november 23, 2008, 17:50:11 pm »
Heisann..
Har prøvd i lengre tid å få tak i tak over bobla mi i vinter, ser ikkje ut som att eg har hellet med meg.
Så då må eg pakka ho inn utendørs.
Noken som har tips korleis eg får gjort da på ein skikkelig måte ??
Tenker på presseninger e.l ...
TAH54
« Svar #1 på: november 23, 2008, 18:03:40 pm »
Kjøp et billig telt på Europris eller en lignende butikk . Dem har noen som er 3 ganger 5 m ! Da blir det luft rundt bilen . Er et greit alternativ !OBS blir det mye snø på taket må man ta av den jevnlig  Gliser Ikke lag det tett så bilen ikke får "puste"
Gromgutn
« Svar #2 på: november 23, 2008, 19:50:03 pm »
Bygg heller noe selv av treverk dekket med presenning. Lag taket så solid som mulig!
Billigtelt kommer til å ramle sammen når det snør skikkelig...
72 1302 roadster
« Svar #3 på: november 23, 2008, 19:53:33 pm »
Hjemmelaga telt høres ut som en god ide - skal den først stå hele vinteren, er det nok verdt arbeidet.
TAH54
« Svar #4 på: november 23, 2008, 19:55:55 pm »
Dem er ikke så dårlige ! Er ikke partytelt jeg mener Blunker ! Naboen har brukt ett i flere vintere ! Lett å ta ned igjen !
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #5 på: november 23, 2008, 20:59:33 pm »
Trur ikkje eg har store ferdigheter som teltbygger.. spørst om eg må høra med karen om han kan bygga..
Men synest ikkje att da hørtest ut som ein dum ide med eit ferdig telt. Men holder det seg tett frå fuktighet??
Da eg egentlig hadde tenkt sjølv var å legga ein pressening på bakken som eg kjøyre boblo oppå ,og så fester den oppå sida på bilen og så pressening over. Men synest telt var ein meir lettvint ide..
 Osteaktig
« Svar #6 på: november 23, 2008, 21:00:37 pm »
Snekre selv eller gå tak i et brukt båtopplagsstativ i galva rør. Tykk og god presenning får du på clas ohlson. Kjøpte en som var 6x4,5m og betalte ca 600 for den. Den er så nært en o.b wiik du kommer uten å bruke en hel månedslønn.
« Svar #7 på: november 23, 2008, 21:01:58 pm »
IKKE legg presenning inntil lakken. Da risikerer du slitasje på lakken og det som værre er
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #8 på: november 23, 2008, 22:14:24 pm »
Godt du sa att eg ikkje skulle ha pressening inntil bobla..  Sjokkert For d hadde eg nok gjort om eg ikkje hadde skrevet inn her..
Har fått mangen gode ideer.. så eg skal sjekka kva dei har på europris og biltema av telt o.l.
Takk for tipsa  Osteaktig
Og håper att bobla snart står tørt og godt.. for akkurat no er ho godt nedsnøa..  Gråter
« Svar #9 på: november 23, 2008, 23:44:03 pm »
http://www.carcoon.co.uk/carcoon.htm#outdoorcarcoon
« Svar #10 på: november 24, 2008, 01:44:26 am »
riper fra pressenning er 1 ting , men å stenge fuktigheten "inne"med en tett pressenning er heller ikke smart.
Fuktigheten trenger faktisk gjennom lakken og ned mot metallet= rust og lakkblemmer.
been there, done that.  Trist
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #11 på: november 24, 2008, 02:11:41 am »
Er jo vanntett, den da...
mener jeg har lest at det ikke er smart å sette teltet oppå gressplen eller tilsvarende. Fuktigheten fra bakken slår opp i teltet.
Paasan
Frøkna
« Svar #12 på: november 24, 2008, 09:44:32 am »
Kjøp en billig presenning å legg på bakken som underlag. Maxbo (Oslo) hadde telt beregnet til båter osv på salg for ca 2500 for 14 dager siden. Det var skikkelig alu rør og ganske tykk duk.
Lykke til med vinteropplag
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #13 på: november 28, 2008, 20:37:13 pm »
Då har eg vert på europris å kikka etter telt, men fant ingenting der.
På biltema hadde dei kun partytelt. Men hadde og sånne trekk som ein har over bilen..
Er slike trekk noko å bruka??
Eller er desse og skadelig for lakk .ol.??
 Hæ
Får vondt av å sjå bobla stå der nedsnøa stakkar..  Gråter
Tele-75
Bosted: Alta
« Svar #14 på: november 29, 2008, 03:06:48 am »
Hadde en gang en bil, som hadde vert pakket inn i presenning, fikk aldri mugglukta ut av den biln, bedre at den står luftig ute så lenge den ikke står i sjøluft. Ka med å kjøre boble om vintern i steden for å pakke den vekk?
Lykkelig eier av en vw transporter 75mod og en 94mod lang Caravelle med 2,5l bensin og automat
Tidligere VW
Vw transporter dobbel cabiner 1600cc 1973
Vw transporter dobbel cabiner 1600cc 1969
Vw transporter campingbil       1600cc 1971
Vw 411 stasjonsvogn             1700cc 1973
Vw 411 LE sedan                   1800cc 1973
Vw 411 LE sedan                   1800cc 1974
Vw boble                              1200cc 1961
Vw boble roadster prosjekt      1600cc 1971
Vw transporter syncro  1,9 bensin       1989
Vw caravelle               2,1 bensin       1988
Muligens et par transportere som jeg har glemt + 5-6 passater/audi 80, 2 K70 og en haug med andre biler og kjøretøy.
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #15 på: november 29, 2008, 11:05:01 am »
Skulle gjerna ha kjøyrt ho, men må kosta på ca.5000 for å få ho til å gå skikkelig.
Har ikkje fast jobb for tia, så eg må nesten venta til eg har da, før eg tar den utgiften.
Må ha ny forgasser, ordna lekkasje i sim ring og vinterdekk.. og så har me eit varmeapparat som eksosen kjeme inn i.. så da er litt å gjøra for å få ho i gang.. Samtidig så har me ingen plass å mekka på ho. Har ein grus\jord parkeringsplass utenfor huset.. lite praktisk i sørpa.. Så hadde derfor tenkt å pakka ho inn til vinteren er ferdig , for å så få ho på vegen igjen.
Boblo mi er nylakkert i dei siste åra ein gong, vil lakken ta skade av å stå ute , egentlig?? kansje det er meir rust på kromma lister og hjulkapsler som er prekert i snøen ??
« Svar #16 på: november 29, 2008, 11:56:11 am »
Spørs jo hvordan bilen er lakka, er det proff lakkjobb med skikkelig grunnlag og skikkelig lakk tåler jo bilen dette. Kapsler o.l. kan du jo ta av.
Jeg ville mye heller latt den stå ute i regnet/snøen enn å hatt noe jallamekk med presenninger/partytelt.
Skal dette bli skikkelig må du bygge et skikkelig rammeverk i 1,5x3 toms treverk eller tykkere og kle med presenninger som festes med lekter og spiker, du må tenke på lufting og at det tåler en storm eller to. En slik skikkelig løsning koster også raskt noen tusenlapper.
Dersom du ikke gjør det skikkelig og presenningen blåser inn i lakken gjenntatte ganger vil du kanskje få en overaskelse til våren. Ofte kan slike skader poleres bort, men omlakkering er også noe du kan regne med.
Biler er laget for å stå ute, dersom ikke bilen er strøken hadde jeg ikke hatt betenkeligheter med dette. Har selv en fin 62 utenfor huset. Den kjører jeg så ofte jeg kan, kun med unntak av når det er salt på veiene. Men her er det lite snø, men desto mere regn....
Klart jeg er enig i at bilene har det bedre innendørs, men når alternativet er partytelt så....
« Siste redigering: november 29, 2008, 11:58:54 am av Kjetil L » Loggført
« Svar #17 på: november 29, 2008, 11:56:58 am »
Forresten, listene er i alu og ruster ikke, kapslene og fangerne ville jeg kanskje tatt av dersom de var originale og fine.
Luftvw
Bosted: Noreg
« Svar #18 på: november 29, 2008, 12:18:00 pm »
Om bilen ikke lekker inn vann og du ikke har muligheten til å bygge et ordentlig tak er det bedre å bare la den stå åpent. Da får den tørke de dagene det er vind og opphold.
Folkevogn er kjerra!
gold-digger
Bosted: Skatval
« Svar #19 på: november 29, 2008, 19:51:44 pm »
fangere og annet som ikke skal ruste kan du bare helle masse olje over å smøre det godt inn...
har gjort det selv å det funket bra...
bilen sto ut hele vinteren og fikk ingen varige mèn av det..
brukte sikkert 1 liter olje på forskjellige steder.. Gliser
« Svar #20 på: november 29, 2008, 19:57:21 pm »
WD-40 er bra til å smøre inn krom med!
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #21 på: november 29, 2008, 20:20:24 pm »
Sånne trekk til å ha over bilen er mest beregnet for å slippe å måke av snøen og skrape is om morran. Ikke for langtidsoppbevaring.
Jada, det er litt trist at bobla står nedsnødd og forfrossen, men det er ikke farlig. Alle biler, bobla inkludert er beregnet for å stå imot elementa utendørs. Så lenge du ikke har store problemer med rust eller morkne pakninger, så la den stå ute. Gjerne så lunt og tørt som mulig, ville satsa på grusen framfor på graset. Tenk også på at sola, spesielt tidlig på våren er tøff mot gamle pakninger (nye også forresten) og stoffinteriør. Det beste hadde vært om ho hadde vært polert og at pakningene innsatt med egnet middel, men det er kanskje litt seint no. Du kan gjøre det til våren.
Bare sjekk den regelmessig og pass på at den ikke er fuktig innvendig, det er lettest å se på vinduene. Lufting i ny og ne gjør godt. Lykke til!
« Svar #22 på: november 29, 2008, 20:45:51 pm »
Har samme dillemma selv. Kan det være lurt å ha en vifteovn inne? og sette på et elektronisk tidsur som varma opp kupèn et par ganger i uka?
« Svar #23 på: november 29, 2008, 20:49:17 pm »
Då er du i alle fall garantert kondens over alt..
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #24 på: november 30, 2008, 18:46:01 pm »
Då går eg for å ha ho ute,  Osteaktig
Betryggande å høyra att da skal gå bra, om ein passer på litt :-)
Tusen takk for hjelpa folkens!!  Osteaktig Osteaktig  Osteaktig
ovejohan
Bosted: breim
« Svar #25 på: november 30, 2008, 18:55:07 pm »
du får ta litt vinterstemings-bilder av henne etter hvert da. Glad
1961 T-1 boble (Edna)
2005 Vw passat 1.9 tdi 130hk
monica82
Bosted: Steinkjer
boblemodus....
« Svar #26 på: november 30, 2008, 19:06:31 pm »
Hehe.. da skal eg gjøra!!  Osteaktig Må berre ha litt snø.. nesten alt er regna vekk for øyeblikket  Osteaktig
« Svar #27 på: desember 03, 2008, 23:23:23 pm »
Hehe.. var mildvær når jeg spylte salt av bilen i går kveld, så ble det skyfritt og nattefrost i løpet av natta..
NÅ er det silikon på pakningene og nysmurte låser... Øyerulling
