juni 20, 2026, 18:12:50 pm *
Skrevet av Emne: Oljepumpelokk og varmeslange  (Lest 5327 ganger)
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« på: november 25, 2008, 18:36:28 pm »
Hvilket oljepumpelokk anbefales?
Lokk med inn og uttak kobles sammen med ekstern oljefilterholder.
* Oljepumpe lokk.JPG (88.32 KB, 528x704 - vist 329 ganger.)
« Siste redigering: november 26, 2008, 12:53:12 pm av Holmen » Loggført
Torgeir
« Svar #1 på: november 25, 2008, 18:56:52 pm »
Jeg ville gått for den eksterne så slipper du å ha filteret rett i eksosen...
Gammelkallen
« Svar #2 på: november 25, 2008, 21:33:53 pm »
få oljefilteret bort fra varmen er mitt råd Gliser
« Svar #3 på: november 25, 2008, 22:41:55 pm »
At det skal ta opp så mye varme tviler jeg på.
Hva som passer med eksosanlegget er vel det som styrer, og om du ønkser å ha slanger etc.
Noen anlegg har bedre plass enn andre.
« Svar #4 på: november 25, 2008, 23:45:59 pm »
Prøver du å si at filteret ikke blir varmt om det ligger inntil grenrøret?
« Svar #5 på: november 25, 2008, 23:49:30 pm »
Filteret vil bli liggende i luftstrømmen fra sylindrene.
Og med tanke på hvilken jobb oljen har så tror jeg litt strålevarme fra eksosen er dens minste problem.
Race-buggy
Bosted: sørlandet
boblekameratene
« Svar #6 på: november 26, 2008, 00:42:25 am »
« Siste redigering: februar 20, 2011, 02:21:36 am av Race-buggy » Loggført
Race-buggy.
black bullet-59 boble
Holmen
« Svar #7 på: november 26, 2008, 12:51:35 pm »
Ser at det blir ikke noen problemer med å bruke lokket med integrert oljefilter.
Det som er et stort problem er hvordan løser man tilkobling av slangen
som skal føre luft til varmepottene?
* Oljepumpe.JPG (88.45 KB, 704x528 - vist 344 ganger.)
*  (70.92 KB, 528x704 - vist 382 ganger.)
« Svar #8 på: november 26, 2008, 13:06:02 pm »
Må du ikkje droppe varmeboksane og bruke J-tubes med dette anlegget, då..?
Holmen
« Svar #9 på: november 26, 2008, 13:19:14 pm »
Skal bruke varmeboker og lurer på om noen har en god løsning.
« Svar #10 på: november 26, 2008, 13:23:02 pm »
Jeg skal gjøre akkurat det samme som deg. Faktisk samme eksosanlegg, men jeg har OEM mexico oljepumpa.
Jeg har et par løsninger på å få slangen ned til varmeboksene.
1) Bruke varmenbestandig fleksibelt rør. "Aluminiumsfolie"rør/ eksos-fleksibel skjøt eller hva de kaller det på biltema
2) Lage bokser som kobles på varmepotta. Har et bilde av noe sånt et sted.
« Svar #11 på: november 26, 2008, 13:25:02 pm »
Dette. Er nok beste løsningen
Man kunne kanskje kommet unnda med fleksirørene ved å modifisere varmeboksene slik at luften kommer mer inn på siden. En god løsning kanskje det også.
* 446948.jpg (84.06 KB, 1024x768 - vist 353 ganger.)
Holmen
« Svar #12 på: november 26, 2008, 13:47:01 pm »
God ide.
Renger med å kappe litt på varmepotta og sveise på noe lignende.
« Svar #13 på: november 27, 2008, 12:56:18 pm »
har samme anlegg og oljepumpe på min 1303 og det blir ikke for varmt.på venstre side tok eg ett sånn fleksibelt rør å klemde litt flatt og greide å kople til på varmepotta så det sitter fast og er tett.Det gikk akkurat å få koble til varmeslangen også.
Holmen
« Svar #14 på: desember 03, 2008, 14:21:16 pm »
Har da jobbet litt på egenhånd og fått orden på disse varmerørene.
Har brukt 2" eksos bend på 60 grader. Kappet og sveist.
Disse rørene stikker nå opp i de originale hullene i kjøleblekket.
Kan nå tre på disse papprørene og feste dem med slangeklemmer.
Nå gjenstår bare litt finish arbeid og lakk.
*  (68.79 KB, 778x519 - vist 385 ganger.)
*  (42.83 KB, 389x584 - vist 382 ganger.)
* Utsparing.jpg (45.25 KB, 584x389 - vist 306 ganger.)
« Siste redigering: desember 10, 2008, 17:42:45 pm av Holmen » Loggført
« Svar #15 på: desember 03, 2008, 17:02:49 pm »
det der så jo meget bra ut
