juli 10, 2026, 14:31:33 pm *
Skrevet av Emne: Skifte wire til soltak  (Lest 2259 ganger)
« på: november 25, 2008, 19:00:24 pm »
Hei.
Står på spranget til å hente en T1 -73 1300S. Eier mener wire bør byttes.
Hva må jeg gjøre da, og hva trenger jeg av deler?
« Svar #1 på: november 25, 2008, 19:54:02 pm »
Ingen som vet?
« Svar #2 på: november 25, 2008, 20:59:08 pm »
Sett av et par timer til dette. Ikke hokuspokus men greit å ikke stresse med. Som regel er wiren ok, men drevene dårlige med nedslitte tenner. Får erstatningsdeler fra f.eks.  http://www2.cip1.com/SearchResults.asp?Cat=542
« Svar #3 på: november 25, 2008, 22:09:53 pm »
Er det greit å få ned innertaket, og trenger jeg å røre trekket på luka?
« Svar #4 på: november 26, 2008, 08:43:17 am »
åpne luka ca.10cm så tar du å løser trekket på luka å skyver det bakover så tar du å sveiver luka fram da løser du festene på luka i forkant og den kan vippes opp i forkant.Før du  kommer så langt må du løse wirene fra luka i bakkant.Så kan du ta ut luka.Du kan nå løse alle skruene som holder alle plastdekslene som sitter over wirene så kommer wirene løs.Sjekk da att ikke tannhjulet på sveivemekanismen ikke er utslitt,det er det helt sikkert.Bytt det først som sist bytt wirer å pakninger også vask alle plastdeler m varmt såpevann så det blir rent og pent monter sammen å juster til rett høyde på luka så har du ei takluke som fungerer i mange år.Jeg har noe deler til luke men ikke hele wirer det får du kjøpt på unneberg bil Glad
« Svar #5 på: november 26, 2008, 09:16:04 am »
Fin oppskrift. Takk
