juli 10, 2026, 23:37:53 pm *
Skrevet av Emne: Størelse på luftfilter til 1300AB  (Lest 2296 ganger)
66 Cab
Boden Kratzende Autos
« på: desember 07, 2008, 15:10:05 pm »
Hva er størelsen på luftfilter til 1300AB, ser det er mange størrelser... feks 3 1/2" eller 3 8/4"... Står også at åpning er 40mm, vil dette passe tro?
http://www.typ15.com/
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« Svar #1 på: desember 07, 2008, 15:19:35 pm »
Gjør obs på at det er en 34pict-3 gasser som står på motoren du fikk av meg. Har muligens større åpning enn originalgasser.
66 Cab
« Svar #2 på: desember 07, 2008, 16:27:22 pm »
Den er grei, sitter å titter litt på nettet. Så noen fine luft filter til ikke noe, hva gjør man i grunn med den slangen som stå på det orginale luftfilteret?
« Svar #3 på: desember 07, 2008, 21:24:53 pm »
Bruk original-luftfilteret på en standard motor. Bedre filtrering enn de fleste andre systemene.
Forvarmingen kan du ta ut av bakre kjøleblikket ved å bytte dette, eller lage hull i det.
Einic
« Svar #4 på: desember 08, 2008, 09:46:15 am »
Obs! høy trakt i originalt filter!. Hvis du vil nedgradere til ettermarkedsfilter må du passe på å ha minst like høy trakt mellom forgasser og filter!!
66 Cab
« Svar #5 på: desember 08, 2008, 14:27:41 pm »
Tenker jeg bruker det orginale jeg, ser i grunn bedre ut det. Siden det ikke er noe trimmet sak, så setter vi en strek over mitt spørsmål. Blir litt ivrig noen ganger når en ser blanke og tøffe ting til en billig penge.... Øyerulling
