juli 30, 2026, 01:44:47 am *
Skrevet av Emne: Lakkutstyr/sprøyt lånes.  (Lest 7625 ganger)
« på: desember 08, 2008, 18:04:00 pm »
Skal lakke bobla om et par vekers tid og var og fikk en prisantydning idag på lakk: 2300kr for 2L eller 2800kr for 3L.
Men fikk vite at eg trenger en annen lakksprøyte en den billige dritten jeg har.
Er det noen i området sandnes/stavanger som kunne tenke seg å lånte bort sprøyten sin en dag?
Har noen nye enderør som kan gis i betaling. Blunker
Utstyret blir selvfølgelig veldig fint behandlet og godt vasket før det leveres tilbake.
Mvh.
Håkon Dalland
« Svar #1 på: desember 08, 2008, 23:10:20 pm »
Har du skikkelig vannutskiller også ? hvis ikke er det ubrukelig å lakkere. Du må også ha oppvarmet lokale og støvfritt m.m. for nogenlunne resultat.
Men det som undrer meg. Dersom grunnarbeidet er gjort skikkelig, hvorfor ikke få noen til å sprøyte den svart (eller andre farger :-)
Har flere ganger fått sprøytet bobler for 5-6000,- inkl lakk i proff lakkboks. Virker rart å svi av 3 lapper på lakk dersom du ikke har gjort dette før.
Men.... Hvis du kan lakkere så bare glem alt jeg har sagt her......
« Svar #2 på: desember 09, 2008, 00:02:33 am »
Problemet er at jeg er så pass ung, og har derfor null kontakter til lakk folk og får derfor ikke den gode prisen...
Har lakka litt før men ikke så mye at det er å skryte av.
Dilemmaet er bare at som ungdom så kan jeg aldri gå over 5000kr i lakk kostnader.
Samvittigheten er litt dårlig når jeg tenker på at jeg aldri kommer til å få "perfekte" forhold i en garasje på vinteren, må stå med fult av ovner osv...
Men vis noen vet hvor jeg kan få selve lakk jobben gjort proft for maks 5 tusen så skrik ut.  Blunker
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: desember 09, 2008, 09:48:22 am »
Jeg har sprøytet noen bilder i garasjen selv, og resultatet ble vel sånn ca etter forholdene.
Mer en godt nok for en bruksbil, men langt fra perfekt.
Om du legger litt ekstra jobb i dette bør det bli bra....
Jeg har sprøytet både med proff sprøyte, med den billigste på Bitema, og den til somo Biltema kaller "proff"
Det er klart det er forskjell, men det er nok ikke her hele resultatet ligger for å si det sånn...
Skal du ha en til garasjen kan jeg anbefale Biltema sin såkalte Proffmodell
http://www.biltema.no/products/product.asp?iSecId=1003&iItemId=116346
Har den om du vil låne.
Finnes mange artikler om DIY lakkering, og tips til lakk.
Jeg har også brukt industrilakk på et par Passat'er og det fungerer egentlig bra.
Koser mer med tynner en med lakk da.. Sjekk på Sandtec. De blander for eksempel RAL farger
Temperaturen må du få opp over 20 grader
Støvsug golv, vegger og tak i garasjen, eventuelt heng opp plast eller bruk et party telt som lakkboks"
IKKE lakker hele bilen i en gang, masker og lakker del for del
Eksempel:
Panser og bakluke for seg
Dører for seg
Tak for seg
Motor rom og baggasje rom for seg
Da unngår du at lakkstøv (som det blir ekstremt mye av når di holder på en stund) legger seg over alle delene og de kjennes ut som sandpapir når du er ferdig, spesielt taket :-))
Legg på nok lakk, slik at du har noe å jobbe med etterpå men unngå store renninger.
Små renninger er lett å skjøre bort med barberblad høvel og våtslipe resten
Drit i små støv og antydning til appelsinskal. Legg heller et ekstra lag med lakk, våtslip hele bilen og poler den opp etterpå.
Se på Prosjekt tråden om den sorte German Look'eren der en har gjort dette.
Selvgjort - kan vær velgjort :-)
Lykke til..
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #4 på: desember 09, 2008, 15:32:26 pm »
Å få en proff lakkjobb til 5000 med lakkboks og det hele skal du nok slite litt med om du ikke kjenner noen som jobber på lakkverksted eller lignende. Her jeg går på folkehøgskole ligger det et lakkverksted rett i nærheten, og de skulle ha 10-11k for lakkering om vi gjorde grunnarbeidet. Dette var spesjøl nais plais for oss, og de tjente ingenting på en slik jobb. Her gjelder det nok å skaffe seg en kamerat som er villig til å gjøre noe svart arbeid ja, eller evt. få lånt en lakkboks et sted på kveldstid.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
-Marius-
Bosted: Dirdal
« Svar #5 på: desember 09, 2008, 15:44:59 pm »
Vis du følger rødet til Torgeir vil jeg tro du kommer veldig langt. De første lakkjobbene likker ikke et dårlig resultat i utstyret, det er som regel brukerfeil:) Ulempen med godt utstyr med en gang er at da har du kun deg selv å klage på. Det med støvsuging og vann på golv osv har ikke den helt store effekten, støv i rommet får en uansett. Et rom med høy luftfuktighet er faktisk større problem en støv!
Marius
« Svar #6 på: desember 09, 2008, 16:31:02 pm »
Vi har en luft renser maskin hjemma og kan få låne en avfukter med innebygd varme.
Lønner seg vel å ha så lav fuktighet som mulig.
Sprøyta fra biltema ser jo ikke ut som den har utskiftbare dyser noe som di mente eg trenger for 1k primeren...
« Svar #7 på: desember 09, 2008, 16:48:12 pm »
Enig med marius, for perfekt resultat må du ha perfekt forhold. Garasjelakkering kan bli bra det, har gjort det selv noen ganger, det største problemet er lakkstøvet, så eg har lært, kjøper ikkje lakk i dyre dommer for å sprøyte i en garasje. Men eg har tilgang på lakkboks så eg e glad for det.
« Svar #8 på: desember 09, 2008, 16:54:11 pm »
det har den...
Kalle
Bosted: Raufoss
Tlf 97005437
« Svar #9 på: desember 09, 2008, 17:36:43 pm »
Jeg har lakka Varianten med sprøyte fra Biltema. Resultatet ble ikke så verst syns jeg. Gliser
« Svar #10 på: desember 09, 2008, 18:50:33 pm »
Begynner å bli litt mer sikker nå... Blunker
Tror det absolutt er best å lakka litt om gangen og bør vel begynne med taket.
Noen som vet om lastebil lakk er godt nok? (har hørt den er en del billigere).
Trengs det å vises frem noe hos multilakk for å få klubbrabatten?
« Svar #11 på: desember 09, 2008, 23:23:52 pm »
Heter seg vel at vi skal vise frem medlemskortet, men usikker om de krever det. Lakksjappa i bakken på lura fikk jeg også 20% rabatt ved å henvise til klubben.
« Svar #12 på: desember 09, 2008, 23:47:50 pm »
Skulle absolutt hatt en komplett liste med rabatt ordningene på srvwk siden...
Har fått fiksa litt opp i kveld, har satt opp 3 nye rørlamper, en ny arbeidslampe, ovn og tre dobble stikkontakter. Skal ha enda to dobble rørlamper i taket.
