juli 10, 2026, 14:44:47 pm *
Skrevet av Emne: Montering av Eberspächer BN2 i 1302  (Lest 12713 ganger)
Espen S. Andresen
Bosted: Ellingsrudåsen, Oslo
tlf 94 38 27 88
« på: desember 14, 2008, 22:12:08 pm »
Prøvde å montere en BN2 i ettermiddag, har kontroll på både bensin og strøm, men det er et par småting jeg lurer på.
På bildet her; hva er hva av den tykke plastslangen og den rørstussen under på eber'n?
Og hvor skal de? Jeg tipper at den tykke slangen gir luft inn til brennkammer, og stussen er eksos. Men når jeg setter ebern på plass, så havner ikke stussen i nærheten av hullet i innerskjermen, mangler 2 cm minst. Mangler jeg et rør eller en slange her? Skal plastslangen bare ligge løs under panseret framfor varmeren?
Og så er det disse grå papprørene på bildet her, den løse enden og det andre røret  som går opp til friskluftdysene. Skal de kobles på eberen på noe vis?
Begge ser ut til å sitte fast nedimellom innerskjerm og dørstolpe. Hvor skal disse?
And finally; eberen er åpen i enden, ser rett i vifta. Intet gitter. Og det er et plastrør som går til et hull på høyre side av rattstammen, enden av det ses midt på forrige bilde.
Det sitter feil på bildet, jeg vet det, det munner opprinnelig ut innafor skjoldet, jeg har bare vridd det 180 grader for å få det ut av veien.
Mener at BN2 skal hente luft fra kupeen - mangler jeg rett og slett et j-formet rør mellom enden av eberen og røret fra kupeen?
« Siste redigering: desember 14, 2008, 22:16:00 pm av Espen S. Andresen » Loggført
« Svar #1 på: desember 14, 2008, 22:25:27 pm »
Ikke så lett å se kanskje, men her er et par bilder av kraftverket i min 70, tatt i sommer:
Eksosrøret er vel vinklet om jeg ikke husker feil, som regel er det jo bare en liten stubb igjen av disse, ruster jo voldsomt.
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #2 på: desember 14, 2008, 23:29:03 pm »
Hm ja, men jeg har ikkeno eksosrør overhodet. bare den stussen midt på varmer'n. Men da er det altså sånn at det _skal_ være eksosrør der?
Hm, kan flexirør i riktig dim brukes tro?
Her er forresten bilde av en varmer tatt fra en 02 - trur jeg mangler det j-forma røret i midten - kan det stemme?
Trenger et sånt! Noen?
« Siste redigering: desember 14, 2008, 23:32:49 pm av Espen S. Andresen » Loggført
« Svar #3 på: desember 15, 2008, 00:21:03 am »
Mulig eg har noko!
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #4 på: desember 15, 2008, 00:45:55 am »
Flott, sjekk gjerne opp! Har du bitene jeg mangler så kjøper jeg dem gjerne.
« Svar #5 på: desember 15, 2008, 16:24:07 pm »
Då fer eg på lageret og leitar igjen Blunker
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #6 på: desember 15, 2008, 17:07:17 pm »
Glimrende. Eksosrøret skal se omtrent sånn ut (stussen midt på eberen):
Det J-forma røret på forrige bilde er også interessant hvis du har.
« Siste redigering: desember 15, 2008, 17:22:52 pm av Espen S. Andresen » Loggført
« Svar #7 på: desember 15, 2008, 18:58:12 pm »
Har sjekka og fant noko... men ikkje det plastikkrøret, og heller ikkje det eg vil kalle ei funksjonabel eksospotte...
Men eg skal ta bilder av det eg har og legge ut her seinare!
Har ei kasse + diverse med deler til desse kanonene... eg skal jo laga med til med varmer i 70en min, så eg treng litt hjelp eg og!
Har alle festene, men manglar den j-plastikkrøret, og skjoldet....
SPML: BN2, vil dei faktisk passe i 70modellen min? eller var det ein sånn tidlegare type som burde vore i den? sånn som i Andrè sin...Hæ
Er det nokon forskjell på hullene, som det virker som Espen baler med Hæ
Men eg skal gå gjennom delene og komma med fyldigare info!
« Svar #8 på: desember 15, 2008, 23:03:20 pm »
Her er nokon bilder av det eg har liggande...
Du ser korleis eksospotta skal sjå ut! Eg trudde fyrst den var heimalaga, intil eg fant delenr. og vw-merket!
« Svar #9 på: desember 16, 2008, 11:11:54 am »
har en komplett varmer liggende m alle deler som skal inn i min 1302 med tid å stunder.Den kan jeg ta bilder av visst det er noe uklart,har og monteringsanvisning på ettermontering av varmer i 1302.
« Svar #10 på: desember 18, 2008, 13:22:33 pm »
kanskje noe info her:
http://web.telia.com/~u11107929/html/heating.htm
Fryktelig dumt av meg å kaste den som sto i bilen din, men siden han du kjøpte av ikke ville ha den med, og den ikke virket helt så så jeg ikke noe vits i å ruge på'n Trist
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #11 på: desember 18, 2008, 14:27:31 pm »
Gjort er gjort, og spist er spist Blunker
Er bare glad du ikke reiv ut mer enn du gjorde jeg. Fant forresten kilden til bensinlukta som kommer sporadisk i brå svinger ved full tank.
Ser ut som bensintilførselen til eber'n var litt dårlig blenda, så med full tank pluss litt sentrifugalkraft, så lakk det bittelitt i den.
Har nå fått tak i de bitene jeg mangla, så ny er montert - har ikke fått den til å fyre riktig ennå.  Den får bensin helt fram til pluggen, så jeg skal prøve med ny plugg.  Tar gjerne imot tips om hvor de selger plugger.
Espen S. Andresen
tlf 94 38 27 88
« Svar #12 på: desember 18, 2008, 14:28:14 pm »
Tistlo, se PM   Glad
EspenX
Praise the raised
« Svar #13 på: desember 19, 2008, 08:30:07 am »
Heb, er ikke sikkert du trenger ny plugg. Jeg antar at det er en glødeplugg (?), prøv å rense den gamle for irr først, det gjorde undere for min bensinvarmer.
1969 Militær-buss
Paasan
Frøkna
« Svar #14 på: desember 19, 2008, 10:53:06 am »
Viktig å holde pluggen ren, har kullos forgiftet meg selv mange ganger med sliten bensinvarmer. Blunker
« Svar #15 på: desember 19, 2008, 12:02:25 pm »
Flere linker, noe mer du kan bruke?:
http://classicvw.org/eberspacher/install/
http://img175.imageshack.us/my.php?image=bn2eneg5.gif
Husker at det er en vw-dealer i Kanada som lagerfører alt av glødeplugger, kanskje en ide å ringe Knut Andersen på VWService aller først?
« Svar #16 på: desember 19, 2008, 12:53:40 pm »
Plugger og diverse Eberspächer her:
http://www.germansupply.com/home/customer/home.php?cat=376
