juli 10, 2026, 22:54:14 pm *
Skrevet av Emne: Hvordan får man av tenningslås på 1303S ?  (Lest 2554 ganger)
doffer
Bosted: asbj.selsbanes gt 3
« på: desember 20, 2008, 22:09:28 pm »
Lurer på hvordan man tar av rattet og tenningslåsen på min 73 1303S
Blir kjempe glad for svar
73- 1303S
04- Yamaha DT
03- Suzuki RMX
85- Saab 900i (spiker)
« Svar #1 på: desember 20, 2008, 22:13:31 pm »
På rattet er det nokon plastikk knotter som dekker nokon skruer, dei må du pitle vekk for å komme til.... så skrur du av dekselet, og skrur ut den store mutteren (19-21mm?) Så drar du rattet av! Så ser du vel att heile blinklyshendelen, med tenningslås henger på rattstamma, den må du løyse nokon skruer under, for å få av, når den er ut av rattstamma, så skal tenningslåsen henge i ei eller fleire skruer, som du skrur ut og då skal den vera laus! Må koble av ledningane 'og, sjølvsagt!
Er ikkje heilt sikker, men dette skal ikkje vera langt vekke! Blunker
doffer
« Svar #2 på: desember 20, 2008, 22:19:22 pm »
Tusen takk  Blunker
Er det noen som har koblingsskjema til tenningslåsen ?
73- 1303S
04- Yamaha DT
03- Suzuki RMX
« Svar #3 på: desember 20, 2008, 22:24:31 pm »
Det finn du her: http://www.thesamba.com/vw/archives/info/wiringt1.php
godlune
« Svar #4 på: desember 20, 2008, 22:25:24 pm »
Hvis du har originalt ratt er det ikke noen knotter du må pille av. Ta tal i overkant på midtdelen på rattet og napp til! "Tuteknappen" sitter i noen knapper bare. Når du har fått av den, så kommer du til mutteren til rattet. Tenningslåsen sitter rundt rattstammen og den er vel skrudd sammen med et par lange skruer... Kjøp deg en verkstedhåndbok, Haynes eller Bentley. De er gode!
« Svar #5 på: desember 21, 2008, 09:44:07 am »
På 1303 ligger tenningslåsen i rattstammen, mener å huske at du kan løse ned et deksel med umbrako for å komme til. Relativt enkle greier å få ut.
Lid
Bosted: Farsund
« Svar #6 på: desember 21, 2008, 11:16:52 am »
Ok Glem alle over her bortsett fra Andy sin.
-ta av tuten
-skru av rattet 27mm
-skru opp 4 lange skruer som holder vindusviskerhendelen. Vipp denne litt til side.
-da ser du to skruer som du skrur av.
-vipp av ledningsnettet i bakant.
-da skal det bare være å ta den ut.
Dette var litt friskt etter hukommelsen. Det er mye lettere hvis du tar ut vindusviskerhendelen. Men da må du koble til slangene igjen etterpå.
« Svar #7 på: desember 21, 2008, 16:23:51 pm »
Og vist du skal ha av sjølve låsen som nøkkelen går i, så skrur du ut ei lite skrue på sida av sylinderen, så drar du det berre rett ut! På den står og koden til nøkkelen din Glad
Even Kirknes
« Svar #8 på: desember 21, 2008, 19:33:30 pm »
Forutsatt at det er samme nøkkel i dører og tenningslås, er det vel lettere å bare skru ut dørlåsen, så får du samme nr der vel Tistlo, hvis det er koden er ute etter
