april 02, 2026, 09:38:36 am *
Skrevet av Emne: Omslipt veiv, brukbar til "High Performance" ?  (Lest 5939 ganger)
Are
« på: desember 21, 2008, 17:36:11 pm »
Hei.
Har en orginalveiv med påsveisede motvekter liggende. Den er godt brukt, og har revet 2 rådelager...
Veiva har vært slipet til første underdim allerede (0.25mm) og må ned på 0.50mm underdim vil jeg tro, ihvertfall på rådejournalene.
Har målt den til følgende:
veivjournal 1 : 54,73mm / 54,73mm
veivjournal 2 : 54,73mm / 54,72mm
Veivjournal 3 : 54,73mm / 54,74mm
Rådejournal 1 : 54,72mm / 54,73mm
Rådejournal 2 : 54,99mm / 54,98mm
Rådejournal 3 : 54,57mm / 54,57mm
Rådejournal 4 : 54,71mm / 54,72mm
Tenkte å bruke denne i en 1915 turbo motor, men jeg lurer litt på hva folket tror om omslipede veiver? Blir det like bra som nytt? Har hørt mye rart om at overflaten på veiva mister hardheten/herdingen når du sliper den. Er dette tilfellet, eller bare normal thesamba hysteri`?
Hadde vært greit med litt synspunkter fra noen som har hold på med dette lenger enn meg, før jeg legger penger i noe som kansje hører hjemme som båtanker  Blunker
Are..
« Svar #1 på: desember 22, 2008, 17:44:11 pm »
tja.
finns jo utallige omslipt veiver der ute som virker bra.
nå skal jo ikke noe av lagrene (som er bløte) være i direkte kontakt med veiva, da det skal være oljefilm i mellom
så hvor avgjørende det er att overflaten er herdet vet jeg ikke.
min oppfattning er vel att overflaten ikke er herdet heller ??
men bare så hard som den naturlig blir med den stålkvaliteten som veiva er laget av .
Are
« Svar #2 på: desember 22, 2008, 19:03:04 pm »
Tenkte i de banene jeg og. Blir bare litt forvirret, fordi som vanlig når du spør om noe på thesamba, er det eneste som duger splitter nytt, og heller ikke orginale vw deler.
Har fått pris på rundt 1000,- + moms på sliping av veiva, så da ser det ut til at jeg kommer til å gå for det. Har ikke fått vist fram veiva til de som skal maskinere, men de kan sikkert komme med gode råd de også  Glad
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« Svar #3 på: desember 22, 2008, 22:34:50 pm »
Ser at jeg har gitt $129 for en ny Scat 69 mm motvektsveiv.
Det blir 857.85 ifølge mine kvitteringer.
Dette var nok en god handel med noe lavere dollarkurs en i dag,
men 1000,- + moms for sliping, kontra ny veiv kan jo vurderes Blunker
« Svar #4 på: desember 22, 2008, 22:38:46 pm »
hvis man skal måle det kun i penger.
kina vs Genuine vw .
hmmm   Øyerulling
vet hva jeg hadde valgt i allefall.
« Svar #5 på: desember 22, 2008, 23:31:31 pm »
Slip veiva.. det finnes ingen veiver på markedet i dag med påsveisede motvekter som ikke er slipt.  Så om du går opp en overdim til har ingen betydning.
Men før du sliper må du sjekke om den er rett. Som oftest bøyer den seg når det skjærer på en råde eller to. Og det fine da med en kvalitetsveiv som vw orginal.. er at du kan rette den i verkstedpresse. Dette går ikke med en støpt veiv...
Men vær forsiktig. Det tillates ingen bøy overhode.
« Svar #6 på: desember 23, 2008, 02:39:53 am »
Lagerbaner er herdede. Herdingen ble trolig gjort med åpen flamme (mener jeg har sett en video av det en gang), og så dyppet i vann/olje for kjølingen som gir herding. Da det kun er en begrenset dybde herdingen vil gjøres, på grunn av at varmen ikke trenger helt inn i senter av akslingen, vil en kunne slipe seg for dypt.
Hva det har å si i praksis, får noen andre svare på. De som sliper om etter å ha sveis på motvekter gjør vel en herdeprosess skulle man tro og håpe.
« Svar #7 på: desember 23, 2008, 11:34:15 am »
Herdingen som tas på veiver før de sendes til kunde kalles nitrering... eller deromkring
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #8 på: desember 23, 2008, 15:08:39 pm »
Omslipt og avbalansert er vel like godt som ny veiv med påsveiste motvekter? Denne er jo slipt til første underdimensjon allerede.
Du må vurdere kostnader og leveringstid i forhold til å kjøpe ny.
Husk å avbalansere svinghjul og trykkplate sammen med veiva! Sjekk og vektjuster rådene samtidig. (+- 1 gram)
« Svar #9 på: desember 23, 2008, 15:19:11 pm »
er ikke nitreringen vanligvis "extra utstyr". ikke alle som leverer dette som std.
« Svar #10 på: desember 23, 2008, 15:24:57 pm »
Er ikke så inne i prislistene til verdens veivsveisere, men jeg vet at Scat i følge dem gjør dett på alle nylagede veiver fra dem... derfor trodde jeg det var standard
Og, alle sveisede veiver bør være slipt en under... for å forsikre seg om at den er "rett"....
« Svar #11 på: desember 23, 2008, 17:49:53 pm »
Nitrit herding er ekstrautstyr ala 24" felger på en ny polo... ikke dagligdags at all. Cb's kinaveiver skal jo være nitrit herdet. Noe jeg også tror det er... men har sett mange forskjellige farger... så hva som er hva vet vel ikke engang de.
Har aldri hørt at vw orginalveiver har noen for for herding av lagerbanene. Dette er isfåfall helt nytt for meg.
Are
« Svar #12 på: desember 23, 2008, 20:00:52 pm »
vel, en ny veiv koster jo rundt 1000 lappen, men da er det av billigste sort. Alt må jo ballanseres uansett, ny veiv eller ikke. Så ser ut til at jeg går for sliping.
Har kansje tidenes lengste og tregeste motorprosjekt på gang, så leveringstid er ikke en faktor  Blunker
« Svar #13 på: desember 23, 2008, 20:05:24 pm »
jeg holder en knapp på dette jeg og
har en veldig defekt original veiv liggendes , og skal prøve å borre litt i journalen.  Rekker tunge
« Svar #14 på: desember 25, 2008, 15:36:34 pm »
Prøvde å borre litt i rådejournalen og den var hard ja.
testet dor også og den blei ganske butt Glad
litt utpå skinka gikk det greit. så vi snakker herding her ja.
på en urørt original WBX veiv.
« Svar #15 på: desember 26, 2008, 00:45:31 am »
Da lurer jeg fælt på hva f.eks et bakgårdsfirma som Demello gjør med langslags veivene sine. Hvor de rett og slett legger på sveis ytterst på journalen for deretter og slipe lenger slag. Blir halve journalen herdet og andre halvpart sveis? Så ingen for for herdeutstyr når jeg var innom der...
Pussig. ...Men positivt for oss som har mer tro på Tyskerne på 50-80 tallet, enn kinesere på 2000 tallet  Blunker
« Svar #16 på: desember 26, 2008, 00:54:45 am »
tja. selv har kjøpt en DPR veiv som er "sveist" på materiale ved hjelp av gass og stålpulver på rådetappene.
og sveist på motvekter
det står att den er "heat treated"
om det betyr herdede tapper/lagerbaner eller bare varmebehandlet for å få bort spenninger vet jeg ikke.
« Svar #17 på: desember 26, 2008, 01:07:39 am »
har sendt han veivsliperJosè en mail anng dette .
får se om han vil svare på det.
« Svar #18 på: desember 26, 2008, 02:14:50 am »
Demello gjorde dette med veiven min før jeg fikk den...  jeg tror det er bare en syltynn hinne... hvor og hvordan de gjør det vet jeg ikke
« Svar #19 på: desember 26, 2008, 23:15:48 pm »
svar fra DPR:
On our crankshafts strokers, we NITRO CARBURIZE to reduce stress from been welded and to leave
a hard surface on journals, to hold the load and reduce wear,
on stock crankshafts, we don't heat treat, is no need to do so,
On diesel crankshafts the surface is more hard than gas crankshafts due to the load is more on those
type of motors, that is why high performance motors are recommended to use synthetic oil, to prevent
friction on high rpms or heat,
« Svar #20 på: desember 27, 2008, 02:07:03 am »
Herregud! Han der går det IKKE å høre på i hvertfall!  Øyerulling
« Svar #21 på: desember 27, 2008, 22:25:06 pm »
Hvor holder DPR hus. Og har noen de noen nettside? Må ta en tur innom der..
Syntetisk rocks!!!   Kult
« Svar #22 på: desember 28, 2008, 15:11:09 pm »
www.dprmachine.com
« Svar #23 på: desember 28, 2008, 23:44:13 pm »
Danke..
GeirH
« Svar #24 på: desember 30, 2008, 23:54:10 pm »
Var den bra ellers den DPR veiva?
Min var ikke det, ovale rådetapper, ikke veldig mye, men utenfor VW spec'en.
Har laaang VW-pause.
