august 04, 2026, 23:53:39 pm *
Sider: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 84
Skrevet av Emne: Martins type2 ''The Martins garage''  (Lest 1339650 ganger)
« Svar #1170 på: januar 29, 2010, 21:02:44 pm »
Fett Martin, er jo med i porno lektyre Osteaktig
T-1
Praise the lowered...
« Svar #1171 på: februar 02, 2010, 12:37:09 pm »
Grattis.. uber feit buss...  Gliser
« Svar #1172 på: februar 02, 2010, 18:27:32 pm »
Ser du klarte å komme deg hjem, eller har du fått innstalert pc i bruksen Osteaktig Osteaktig
« Svar #1173 på: februar 02, 2010, 18:29:17 pm »
hehe har klart å komme hjem ja, trur jeg må fylle på halvtank å ikke nerme det røde.  Osteaktig men er vel sån med de fleste holder litt til.
« Svar #1174 på: februar 02, 2010, 18:31:38 pm »
Vente i det lengste ja Gliser Gliser
« Svar #1175 på: februar 02, 2010, 18:47:44 pm »
prøver jo det ellers i hjemmet å  Øyerulling men det "går" som regel gæli det å  Osteaktig
« Svar #1176 på: februar 02, 2010, 19:11:00 pm »
Måkke holde igjen gobitene for hu mor veit du Blunker kan blåse a rett i taket da Øyerulling
« Svar #1177 på: februar 03, 2010, 18:46:35 pm »
da blir det skikkelig seng/sofa med rock`n roll Gliser
« Svar #1178 på: februar 06, 2010, 16:38:19 pm »
ja da er bussen kommet seg inn i varmen, er ikke mer en 20 grader inni der til vanlig Blunker
så der skal den stå fram til snøen går, å alt er ferdig sveiset. "var ikke så ille" var det far sa  Blunker
« Siste redigering: februar 06, 2010, 16:48:52 pm av Martin » Loggført
« Svar #1179 på: februar 06, 2010, 16:59:39 pm »
Ja det var litt av eit lokale!!!
« Svar #1180 på: februar 06, 2010, 17:19:15 pm »
jada er "greit" det der. 90m2 å vannbåren varme.  Gliser
AndyCandy
« Svar #1181 på: februar 07, 2010, 19:14:58 pm »
Tøft! Kult
1977 Bay Glad
« Svar #1182 på: februar 07, 2010, 19:39:48 pm »
få rydda vekk litt så det blir litt bedre plass rundt bussen så tenker jeg det blir bra jeg.
« Svar #1183 på: februar 07, 2010, 21:00:03 pm »
Sånn du må bygge hjemme detta Martin Blunker Misunnelig kjenner jeg Blunker
« Svar #1184 på: februar 10, 2010, 16:32:53 pm »
et lite spm. har lisom ikke noe sted å sette rulle beltene baki bussen, siden jeg nå skal bygge om litt baki der kommer den gamle belte ordningen min i veien, å jeg vil skal ha 3 punkts seler baki siden det er mest sikkert får barna. men da disse er vel kanskje bra å bruke. 3 pungt uten rulle.
TEH
Bosted: Hitra, Sør-Trøndelag
« Svar #1185 på: februar 10, 2010, 20:24:19 pm »
Hvor har du gjemt skiltet?
Mob:92245040
« Svar #1186 på: februar 10, 2010, 20:28:51 pm »
på lageret til BT
Jan911
Bosted: SKI
« Svar #1187 på: februar 10, 2010, 21:07:45 pm »
Har du ikke fått på folie lampene :ohehe
« Svar #1188 på: februar 10, 2010, 21:12:48 pm »
stresser ikke, hehe har tatt ut alt av interiør baki i dag så nå er den en varebil igjen Blunker
Jan911
Bosted: SKI
« Svar #1189 på: februar 10, 2010, 21:21:56 pm »
Godt å se vogna di inne i varmen  Gliser flott sted å skru oxo.Venter bare på sommer og sol Blunker
« Svar #1190 på: februar 10, 2010, 21:39:13 pm »
du venter vel på noe annet å vel, er det derfår du har tid til å sitte her? eller har du instalert i verksted  Gliser
« Svar #1191 på: februar 10, 2010, 22:19:53 pm »
i morra er det til unneberg å hente hjulbuer bak, far ville bytte begge de å, så da blir det lakking av begge sidene, skal oxo lakke rette-slette ut skyvedøra å bytte bunn på den, så da blir den oxo lakkert.
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1192 på: februar 10, 2010, 22:31:05 pm »
er det ikke mulig å få sveiset inn setebelter i selve karosseriet
og kansje tilogmed få gjemt rullene under gulvet over motoren?
« Svar #1193 på: februar 10, 2010, 22:50:05 pm »
er et hull uten gjenger under bakvinuet som jeg tenkte å kjøpe en skive med mutter i hos unneberg. så kjøper jeg de 3 punkt beltene på bildet
« Svar #1194 på: februar 10, 2010, 23:32:11 pm »
Tror du kan bruke festene som blei laget for T25 kombibilene på 80-tallet?
De kromma som går med doble rør langs/i bakre vinduet.
« Svar #1195 på: februar 11, 2010, 09:31:21 am »
har tenkt på det , men hvor festes disse rørene i karossen
Knut-Tore Sylte
Bosted: Rauma
« Svar #1196 på: februar 11, 2010, 10:19:00 am »
3.punkts belter bak: Jeg brukte store firkantskiver med påsveist mutter (fra MOMO) i de hullene som er der originalt bak. Ble litt jobb og få inn skiva da du må skjære opp og sveise igjen. Var hos biltilsynet etter montering (ombygget fra vare til personbil) og de godkjente festene men mage beltet i midten ble ikke godkjent da det skal være 3 punkt der også nå. Så reg. ble 4 seter for min buss men det er OK for oss. De sa ikke at jeg måtte ta bort midtbeltet, så jeg tolket det som at det kunne brukes ved nød?
Knut-Tore
*  (12.57 KB, 259x431 - vist 687 ganger.)
* T2_RocnRoll3.jpg (127.33 KB, 1500x1125 - vist 724 ganger.)
* CIMG5957.JPG (99.93 KB, 1024x768 - vist 655 ganger.)
T1-61,T2-57-77, T3-69, T4-74, 914-4, Golf1GTI-83, Audi1005E-81, Combi Camp
« Svar #1197 på: februar 11, 2010, 10:25:33 am »
hva satte du rulla i bunn i? i gulvet(motorkassa) med plate under? er det sånn rulle som må stå i vater eller?
« Svar #1198 på: februar 11, 2010, 10:42:02 am »
Da er det bare å presse den nye buen litt ut slik at du får inn mere gummi?
Knut-Tore Sylte
Bosted: Rauma
« Svar #1199 på: februar 11, 2010, 11:21:55 am »
Ja den må stå i vater så det blir veldig kort avstand mellom feste oppe og rulla nede. Borret opp hull i forhold til org. hulle oppe og brukte en så stor firkant skive som mulig med mutter. Strengt tatt så kan det være at det skulle vært forsterket litt i feste men jeg mener at det holder. Det 3 festet sitter i hjulbrønnen med gjennomgående firkantskiver og mutter.
