wide5
« Svar #870 på: oktober 10, 2008, 21:26:47 pm » |
Fett blir det.. Den brakka di blir bare fetere og fetere.
« Svar #871 på: oktober 11, 2008, 10:26:00 am » |
prizma:?
wide 5: i ligemåte
« Siste redigering: oktober 11, 2008, 10:32:00 am av Martin »
« Svar #872 på: oktober 11, 2008, 10:30:40 am » |
Det blir som på Early'n bare 5 cm lenger ute.. pga "nebbet" inni fangeren på Late...
empiboy (Mr. Eikstad)
« Svar #874 på: oktober 11, 2008, 11:51:27 am » |
HVIT!!!
« Svar #875 på: oktober 11, 2008, 13:30:26 pm » |
har F... meg jeg å trua på, hehe eneste latebay med hurstbumper?  Nix:  Du er ikke eneste bay med Hurst =) Dog late..! (jeg som leste feil i tidligere innlegg).. - Men fett blir det!
« Svar #876 på: oktober 11, 2008, 16:30:02 pm » |
HVIT!!!
hehe skal ikke se bort i fra det nei. å rustfritt er lettere enn svartstål? røra blir RF 38mm med 2mm gods.
wide5
« Svar #877 på: oktober 11, 2008, 19:50:27 pm » |
Har du muliget, så lag den i rustfritt.. Mye lettere å sveise, og helt vedlikeholdsfritt.. trenger du rør så hoi ut.. Jeg driver med dette. Men har ikke utstyr til å bøye med..
« Svar #878 på: oktober 12, 2008, 09:28:13 am » |
ja det blir rustfritt. er platearbeider sjøl å har sveist en del med TIG, vet ikke hvor mye rør jeg trenger heller. er ikke sikkert det holder med en lengde (6M)
« Svar #879 på: oktober 12, 2008, 20:54:14 pm » |
hvordan ble det med nye blinklys, fikk du montert noe annet enn de orginale??
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
Hansi
Bosted: Ørskog
tlf: 949 72 075
« Svar #882 på: oktober 13, 2008, 18:13:29 pm » |
ska du bare ha den fremme eller ska du ha bøylene bak også?
Member of the  Vintage VW-Club of Møre & Romsdal 67 t1-- 70 westy
« Svar #883 på: oktober 13, 2008, 18:40:30 pm » |
det kom ja, hehe kun FREMME ja
« Svar #885 på: oktober 15, 2008, 15:44:05 pm » |
Vert tøft med kufangar!! Stå på! Ps: Lag ein how-to guide mens du har sjangs
-tlf. 97419035 T-Mek AS
« Svar #886 på: oktober 15, 2008, 19:33:35 pm » |
Hei Martin.
Er du på "prizma ignoranse" eller? - Trenger noen svar på PM fra deg vettu.. =)
« Svar #888 på: oktober 21, 2008, 21:48:35 pm » |
Slik en ting?  Men det er vell til split..
« Svar #889 på: oktober 22, 2008, 08:35:18 am » |
ja de du har bilde av der ja, men ikke de jeg har på tegningen over til høyre. men en ting jeg lurer på, hvor kapper jeg hen? midten? eller?
« Svar #891 på: oktober 23, 2008, 20:03:59 pm » |
ja da er mål å alt i boks til å lage endeplater til innkorta forstilling, skal få tak i en donor forstilling åsså gjøre grundig jobb. Takk til HEBSTERS i meanbugs har fått i andre filer å som er bare å programere inn i datastyrt brenner. DWG å DXF
« Siste redigering: oktober 23, 2008, 20:10:07 pm av Martin »
« Svar #892 på: november 14, 2008, 19:46:21 pm » |
Har det ikkje vert snakk om sånne museører i denne tråden? Her er det ivertfall nokon tesalgs: http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2000981
riskyer
76 bay
« Svar #894 på: november 16, 2008, 21:33:45 pm » |
Kan hende jeg må kjøpe ett sett med endeplater Martin!  Er spent på om mine subber i ytterkant når droppspindlene kommer på.
Alt MÅ ned!!
« Svar #896 på: november 17, 2008, 18:25:59 pm » |
Er det pga droppspindler du gjør dette, eller for å gjemme hjula?
« Svar #897 på: november 17, 2008, 19:00:32 pm » |
Jeg gjør det på grunn av det ja  å det er grisetøft
« Svar #898 på: november 17, 2008, 19:04:23 pm » |
Skjer det noko meir på Hürst fronten eller?
« Svar #899 på: november 17, 2008, 19:26:07 pm » |
6m med rustfritt 38mm ligger her så tar det som det kommer. skal ta forstillinga først.
