august 10, 2026, 02:29:22 am *
Skrevet av Emne: Slanger, rør og koblinger for full-flow  (Lest 2047 ganger)
« på: desember 30, 2008, 11:52:03 am »
Jeg har lyst til å legge opp faste rør mellom oljepumpe og filterholder, siden jeg har filterholderen montert på motoren. Samtidig har jeg en utfordring med at det bakre motorfestet på bussen sitter ganske tett rundt oljepumpa, så det er begrenset med plass for koblinger og slanger. Jeg må lage en 90grader på rørene ganske rett etter uttaket fra pumpa, og skrukoblingen inn på pumpa kan ikke bygge mye.
Lurer på om det er noen som har noe erfaring med flensing av rør, hva som finnes av hobbyutstyr for dette, hvor tynne/tykke rør som kan brukes osv..
raaen
« Svar #1 på: desember 30, 2008, 12:41:51 pm »
jeg skar bare litt i feste så det blei plass til en 90 grader og brukte slange.
98super
Bosted: Oslo/Langesund
« Svar #2 på: desember 30, 2008, 14:32:14 pm »
Det går med 45" på min ut fra pumpedeksel. Går akkurat klar av feste. Mulig det er litt forskjell når jeg bruker brakett da ?
Anders Peder
Bosted: Brumunddal
« Svar #3 på: desember 30, 2008, 16:46:53 pm »
Hvordan blir denne problemstillingen når man ha type3? der er det rimelig trangt bak alu-hus-vifte greia...
Vw Boble type 1 1965
tlf: 90738323
Sonic
« Svar #4 på: desember 30, 2008, 21:42:24 pm »
Berger , skulle bodd i Stavanger du , hadde fiksa dette på 123...
Erich
« Svar #5 på: desember 30, 2008, 22:31:05 pm »
Erich
Det hadde vært fint, men det var vel du som skulle bodd i Moss Blunker
