juli 10, 2026, 07:14:28 am *
Skrevet av Emne: Er dette et jordingspunkt?  (Lest 2748 ganger)
« på: januar 02, 2009, 14:56:26 pm »
Sliter med enorm dynamostøy i anlegget.
Med cdspillern på og bilen igang høres en "turboplystrelyd" som dere sikkert kjenner til.
Kan dette være feilen:
Her mangler det vell en kabel - og hvem har en slik dært/kabelsko sak til meg i dag/ i morgen? :p
Hjelp.
« Svar #1 på: januar 02, 2009, 16:01:14 pm »
Det står dette på den:
2,2uF/100v -
0290800006
Jeg prøvde å legge opp en kabel til karosseri fra samme sted på dynamon - og ingen jordingsproblemer forsvant..
« Siste redigering: januar 02, 2009, 16:09:04 pm av Vemund Simensen (prizma) » Loggført
« Svar #2 på: januar 02, 2009, 18:43:51 pm »
Finnes jo støyfilter til anlegg å få kjøpt for en rimelig penge. Har du forsøkt et slikt ?
« Svar #3 på: januar 02, 2009, 19:17:24 pm »
Har ødelagt 2 spillere hittil, pga denne jordingsfeilen.  Øyerulling
Må finne ut hva det er, ender nok med å trekke ny jord fram til forsterkern fra batteri, og fram til spiller igjen =)
svenole
« Svar #4 på: januar 02, 2009, 21:17:35 pm »
Ref. Sliter med enorm dynamostøy i anlegget.
Vitsen med kondensatoren er at den tar bort, fjerner ladestøy og jevner ut spenningstoppene. Den ene siden skal stå på + den andre skal jordes. Den settes ofte nære dynamoen/støykilden for å ungå støy spredning utover i ledningsnettet og til andre brukere for den del. Pluggene skal ha supressor. Dette er også påbudt demping.
Veksel/likestrøms dynamo, følg koblings skjemaet og bytt til en ny kondensator med korekt kapasitet så kommer du vel i mål.
(Selvfølgelig, kontroler ladespenning.
« Siste redigering: januar 03, 2009, 01:04:00 am av svenole » Loggført
« Svar #5 på: januar 03, 2009, 00:31:51 am »
Da kanskje noen har med en slik en til meg i morgen?
Hadde jo vært driiiiitfint! =)
« Svar #6 på: januar 03, 2009, 00:37:50 am »
ett tips:
en vanlig feil med slik støy (var i gamle dager  Glad ) att man har for dårlig jording til f.eks forsterkeren.
Fortserkeren vil da prøve å trekke drivstrømmen via jordings skjermen i signal kabelen og brenne av baner på kretskortet, slik  att skermingen ikke fungerer.(siden den "ser" bedre jording der).
Driver man også og kopler opp anlegg og "glemmer" jordingen , vil også dette kunne skje.
Da jeg dreiv bilstereosjappe, sendte vi mange slike spillere inn for rep...
tviler på att den kondestaoren er årsken.
jord forsterker skikkelig . legg en extra jording fra batteri/felles jordingspunkt til spiller (utligningsjording) og prøv en annen spiller.
« Svar #7 på: januar 03, 2009, 00:55:43 am »
Kunne en ekstra 16kv2 kabel fra batteriets minuspol til jordepunkt i cupéen holde for jording?
Mulig karosseriet er dårlig pga rust/slitt/pusset ned.
Jordinga i karosseriet jeg har brukt måler 12,3v men dette kan jo som sagt være et dårlig punkt....
« Svar #8 på: januar 03, 2009, 00:59:30 am »
16Kvm holder lenge. men sørg for skikkelig kopling på batteri og gjerne rett i forsterker
Problemet kan væra att det ikke forsvinner , hvis skaden er skjedd som beskrevet ovenfor.
