juli 10, 2026, 07:13:52 am *
Skrevet av Emne: "Klirring"/skrangling fra girspaken  (Lest 3799 ganger)
JFP
Bosted: Bærum
« på: januar 02, 2009, 23:30:27 pm »
Hei - godt nyttår!
Ikke lett å beskrive ulyder med ord, men det gjelder altså "klirring" eller en "skranglelyd" fra girspaken. Særlig når bilen kjører i tredje gir. Lyden forsvinner når man holder i spaken. Kommer fra mekanismen til spaken.
Har plukket fra hverandre "Schaltbetätigung" på bildet nedenfor. Hjalp ikke.
Så da er vel neste å bytte den hvite nylon-foringen rundt girstaget inni tunnellen?
Spørsmål:
1. Noen som har opplevd tilsvarende ulyder og har en quick-fix på lager?
2. Noen som kan beskrive kjapt prosedyren for å bytte nylon-foringen rundt gir-staget?
Paddington
Bosted: Holmestrand
« Svar #1 på: januar 03, 2009, 03:53:27 am »
jeg har samme greiene på min, skrangler mest i 3'de.. har ikke funnet ut av det ennå, men håper det er noen som vet hva dette kommer av Glad
61" t1 1200 deluxe
TomR
« Svar #2 på: januar 03, 2009, 04:20:25 am »
Tipper  foringa Blunker
Hele rod,en må fremover - derfor det er hull i frontplata deres - løsne bak - ut med spak - løsne skruer og løsne lokk i hjulbrønn og frontplate, inn med ny foring, tvilsomt om den gamle er der, på med syrefri vaselin eller grafittfett... tilbake med hele sulamitten (huske begge lokka også), inn med spak, sikre overføring med låsetråd bak under lokket .. Osteaktig
« Siste redigering: januar 03, 2009, 04:24:16 am av TomR » Loggført
JFP
Bosted: Bærum
« Svar #3 på: januar 03, 2009, 12:34:12 pm »
Takker, Tom. Sånn var det, ja! JF
« Svar #4 på: januar 03, 2009, 14:12:12 pm »
Husk godt med fett der kula fra stanga kommer ned også.
Lykke til! Glad Er litt fikling
