august 05, 2026, 22:58:36 pm *
Skrevet av Emne: Starter til 091 buss girkasse  (Lest 6057 ganger)
« på: januar 04, 2009, 19:12:10 pm »
Oppdaget at T-1 starter ikke blir helt riktig i 091 kassa.... Flau
Trenger derfor en starter til 091 busskasse, HSBF!
Helst i østlandsområdet.
90928833
Lars Johansen
Bosted: Lillehammer
« Svar #1 på: januar 04, 2009, 23:47:55 pm »
raaen eller kirkerud har garantert en slik til salgs.
« Svar #2 på: januar 06, 2009, 14:22:53 pm »
Hmmm...hvilken starter blir egentlig brukt i en 091 kasse med type 1 motor??
notchback
Bosted: Buvika (Trondheim)
DÆVEN , ENN Æ DA!!!!!
« Svar #3 på: januar 06, 2009, 15:11:20 pm »
http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=BOS%2DSR87X
69 Race Vw Fastback.
71 israce Boble.
01 Citroen Saxo.
00 Mercedes vito 110 cdi.
15 Volkswagen E-UP.
« Svar #4 på: januar 06, 2009, 15:13:22 pm »
Det vil altså si at Type 1 og Type 4 svinghjul er like utvendig i størrelse ag ant. tenner? (har ikke peil på type 4...  Øyerulling )
notchback
« Svar #5 på: januar 06, 2009, 15:23:35 pm »
Det vet jeg ikke, men jeg har 091 kasse og type 1 svinghjul. Jeg bruker den starteren.
71 israce Boble.
01 Citroen Saxo.
15 Volkswagen E-UP.
« Svar #6 på: januar 06, 2009, 15:33:46 pm »
Ok, takk Glad
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #7 på: januar 06, 2009, 15:36:39 pm »
Jepp. Derfor kan du bruke starter fra Type 1 selv om du monterer Type 4 motor i bobla.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
« Svar #8 på: januar 06, 2009, 17:56:11 pm »
Ok, da er jeg fortsatt på jakt etter en starter til 091 busskasse. raaen hadde ikke.
Noen andre som har en pent brukt en? Glad
« Svar #9 på: januar 06, 2009, 17:59:59 pm »
hvis du kan bruke fra 094 ( T3 kasse) har jeg
den passer på men innslaget peker mere oppover.
så om du har plass i høyden , så er t3 starter alternativ.
prøvd type 1 starter dA??
« Svar #10 på: januar 06, 2009, 21:07:42 pm »
Har satt i Type 1 starter nå, og i følge raaen går det å bruke den....
Problemet er at det er ca 15mm mer gods hele veien rundt kassa, noe som fører til at drevet fra starteren må 15mm lenger ut på sin aksling for å gripe skikkelig på svinghjulet. Har ikke så lysst til å ta sjansen på at det holder en stund...
Et annet problem er at akslingen til starteren knapt er inne i foringen i kassa.
Tror det skal være godt med plass over starteren, skal måle litt Glad
Brandbu
Bosted: Hadeland
« Svar #11 på: januar 06, 2009, 22:39:52 pm »
Jeg har starter fra 2liter bay
Kan alt dette være rust??
« Svar #12 på: januar 07, 2009, 08:37:57 am »
Hva skal du ha for den? Har en bror på Brandbu, noen sjans for at du kan få levert hos han?
Brandbu
Bosted: Hadeland
« Svar #13 på: januar 07, 2009, 23:23:44 pm »
Hva vil du gi? (har aldri prøvd den  Tvilende )
Kan levere den hos han ja...
K.H
Bosted: Verdal
« Svar #14 på: januar 07, 2009, 23:39:26 pm »
Hvorfor ikke kjøpe en ny starter, koster 1405 kr på unneberg
« Svar #15 på: januar 08, 2009, 08:19:16 am »
Hva med 500,-? (så sant den går rundt da)
Brandbu
Bosted: Hadeland
« Svar #16 på: januar 08, 2009, 15:45:39 pm »
ok..
Du kan prøve den.. Så kan du sette over noen kr,hvis den fungerer greit...
« Svar #17 på: januar 08, 2009, 19:27:42 pm »
Ja, det høres fint ut Glad
Sender deg en PM med tlf nr til broder`n så forklarer han deg hvor det er. Ok?
Brandbu
Bosted: Hadeland
« Svar #18 på: januar 08, 2009, 19:40:14 pm »
Ok
« Svar #19 på: januar 15, 2009, 08:29:57 am »
Trenger fortsatt en starer. Hadde håpet å slippe å måtte kjøpe en helt ny.
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #20 på: januar 15, 2009, 10:34:56 am »
Starter funnet frem, blir sendt senere idag.
« Svar #21 på: januar 15, 2009, 11:10:41 am »
Flott, takk!
type2b
Bosted: Søgne
« Svar #22 på: januar 15, 2009, 15:00:16 pm »
pm sendt
