august 06, 2026, 08:26:37 am *
avstemning
140-160
161-180
181-200
201-220
221-240
241-260
261++++
Sider: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 67
Skrevet av Emne: Racebuss  (Lest 1229228 ganger)
rofferen
« Svar #1260 på: februar 06, 2012, 20:57:02 pm »
muligens det er samme type som jeg har bestilt til boble.bestilte han fra bs bildeler.
« Svar #1261 på: februar 17, 2012, 01:04:22 am »
glede
fått freseholdere i dag så kommet i gang med fresing/borring  av triggerhjul i svinghulet.
har kun ett lite delehode så det er bare brukt til oppmerking
hullene er borret i søylebormaskin
men
jeg sveiste igjen de to hullene som er til den originale sensoren,
brukte MIG nå (da forrige gang blei sveisen hard når jeg brukte TIG'en)
men sveisen blei minst like hard(også annen stål kvalitet i dette svinghjulet) så bor funket ikke på de sveisa feltene
heldigvis har Mags (takk magne!) donert ymse hardmetall freser , så fant en som passet og freset ut de 2 harde feltene.
har også lettet svinghjulet noe
* IMG_20120211_214154 (Small).jpg (87.99 KB, 640x480 - vist 663 ganger.)
* IMG_20120212_155746 (Small).jpg (59.6 KB, 360x480 - vist 672 ganger.)
* IMG_20120216_205114 (Small).jpg (93.14 KB, 640x480 - vist 708 ganger.)
« Svar #1262 på: februar 17, 2012, 01:19:34 am »
Ser så bra ut Jørn!
« Svar #1263 på: februar 18, 2012, 20:01:57 pm »
takk Gunner!
ellers får sveist ferdig grenrøret , montert kopling for å måle motrykk i eksosen , og lagd eksos etter turbo.
mangler lydemper , men bestilling fra summit går i løpet av helgen på det + litt anna. Rekker tunge
går fremover! og godt er det , snøen har begynt å smelte..
* IMG_20120218_162526 (Small).jpg (58.97 KB, 360x480 - vist 748 ganger.)
* IMG_20120218_162637 (Small).jpg (64.52 KB, 360x480 - vist 766 ganger.)
cmi
Bosted: Buskerud
« Svar #1264 på: februar 18, 2012, 20:26:17 pm »
Er denne og forvente å se på scc i år? Denne bilen er et av høydepungtene mine på SCC de to årene jeg har vært der, uten tvil...
ronsk
Bosted: Hedmark
« Svar #1265 på: februar 18, 2012, 22:11:54 pm »
hyggelig og hilse på idag.. og se bilen og Glad
Kirkenær
94164052
68 modell 1300 Glad
Kormi
Bosted: Oslo/Jessheim
« Svar #1266 på: februar 20, 2012, 13:18:28 pm »
Looking good! Maffig eksos  Blunker
Gaffel
That's what she said..
« Svar #1267 på: februar 20, 2012, 21:16:08 pm »
super nice
« Svar #1268 på: februar 23, 2012, 01:48:12 am »
takker
ja Maffigt må det være, er man i tvil ,gå alltid opp i størrelse.
det gjelder eksosen også.  Gliser
ellers er det kommet noen deler .
lite som er bolt on
fikke ett CB/Jaycee reimhjul og dreiede ned olje spora til simring,
problemet er da att dette er kortere og må fores ut,skjøten mellom foringen og reimhjulet blir der simringen tetter.
så jeg tok hub'en fra ett org wbx reimhjul og flyttet CB hjulet over på det .
* IMG_20120222_222129 (Small).jpg (75.6 KB, 640x480 - vist 672 ganger.)
« Svar #1269 på: februar 23, 2012, 15:40:53 pm »
Nydelig hjemmeindustri som vanlig. Når kan vi vente et varsko fra seismografen på Kjeller?  Osteaktig
Savanna67
Bosted: Oslo-Skedsmo
« Svar #1270 på: februar 23, 2012, 16:34:48 pm »
hvilke rør brukte du på eksosen ut av turbo? leverandør?
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« Svar #1271 på: februar 24, 2012, 00:01:54 am »
F**n har samme reimhjul og håpte jeg bare kunne dreie ned. Jaja, da har jeg også litt tid i dreiebenken og fresen. Enig med JEE :-)
Proud member of AGDERVWKLUBB
« Svar #1272 på: februar 24, 2012, 01:20:08 am »
 Kult
rørdelene er fra Brødrene Dahl, noe freebee brukte rør og fleksibel eksos fra wastegate er fra Biltema.
« Svar #1273 på: februar 24, 2012, 01:29:54 am »
ellers i gang med vippestellet.
er det godt nok med kun 1 stk 0,40mm shims mellom her? (se pil bilde..)
var litt produksjonsforskjeller på vippene her (CB)
så håper å måtte slippe å mod'e vippene.
* IMG_20120223_194145 (Small).jpg (57.29 KB, 640x480 - vist 652 ganger.)
« Svar #1274 på: februar 24, 2012, 01:42:43 am »
Vet ikke om eg forsto spørsmålet. Om du har 1, 5 eller 0 shims på vippestellet der har ikke så mye å si, har du 1 så har du rikelig.
Er jo bare om å gjøre å få riktig endeslark, og som regel er det mye slark i alt av hull og deler når man kjøper billige vippere, trekk til og mål klaringer.
Vil også anbefale å planslipe alle flater her da det er mye maling ute å går..
« Svar #1275 på: februar 24, 2012, 02:13:38 am »
mente  antal.
å ikke ha shims der er i det hele tatt er vel ikke å anbefale?
siden enden er skrudd og da uten shims så kan den løsne?
« Siste redigering: februar 24, 2012, 02:22:24 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1276 på: februar 24, 2012, 02:29:29 am »
mente  antal.
Enden er skrudd ja men den presser jo kun mot akslingen, vipperen er jo helt løs så antall shims har ikke noen innvirkning på å få den stram. (så lenge du ikke har for mange shims og den står i spenn)
Å ha shims her vil ja ha litt å si med tanke på slitasje, flere flater som gjør at hastigheten og avstanden fordeler seg...
Godt mulig det bare er for seint og eg missforstår?
« Svar #1277 på: februar 24, 2012, 02:36:03 am »
Joda. Det går uten shims også. Om delene er herdet og harde. Endene drar du til med 2,5kg og loctite, skrur seg ikke ut da, med mindre du har overnaturlig fjærtrykk. Men alltid positivt med shims. Flere flater å påføre stress.
På motorer som går på høyt turtall og som ikke er kravstore til raslelyder liker jeg klaring på 0,1-0,15mm. På stillegående gatemotorer holder jeg meg som regel under 0,1mm.
Bruk vernebriller når du justerer ventilene de første gangene. CB Justerskruene er glassharde. Og det går garantert av skall når du justere med skrutrekkeren.  Sjokkert
« Svar #1278 på: februar 24, 2012, 02:37:28 am »
man vil jo få en sideveis belasting inn mot den skrudde skiva.
« Svar #1279 på: februar 24, 2012, 02:39:34 am »
ja har lagt meg rundt ~0.10  i klaring
og ja! de skruene er sprø..   Sjokkert
virket som det var ett belegg på de som skalet av ??
« Siste redigering: februar 24, 2012, 03:05:16 am av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1280 på: februar 24, 2012, 02:47:06 am »
Er vel overflate herdet. Og herdingen løsner fra stålet der det er skarpe kanter. Ble litt paff første gangen det stakk til i panna  Osteaktig
« Svar #1281 på: februar 24, 2012, 14:05:57 pm »
ja den panna er jo ikke så vanskelig å bomme på heller  Gliser  har samme panne sjæl!!  Glad
MEN hvis den herdinga er så sprø..hvordan vil det arte seg inne i selve justerskruen der kula på støtstanga ligger å presserog banker...
« Svar #1282 på: februar 24, 2012, 14:10:33 pm »
ellers har jeg lekt litt med plastelina og målt litt,
ønsker littebitt  mere klaring til ventiler fra lommene i stempelet.
originalt er jo lommene i stemplene litt avrundet. så ved å avrunde  ventilene litt til å matce avrundinga i lommene kan jeg klare å få  ~1mm ekstra klaring.
stemplene er i grenseland allerede med materialtykkelse ut mot sporet til stempelringene.
også er stemplene coatet , som jeg helst ønsker å beholde.
hvordan er det å dreie i titan? (har skjær av meget god kvalietet)
OG vil ventilen blir betydelig svekket i ytterkant av dette tro...?
* CHAMFERVALVETITANIUM01 (Small).jpg (37.91 KB, 602x480 - vist 587 ganger.)
« Siste redigering: februar 24, 2012, 15:27:03 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1283 på: februar 24, 2012, 14:15:15 pm »
* wbxpiston01fl.jpg (19.59 KB, 413x368 - vist 574 ganger.)
« Siste redigering: februar 24, 2012, 14:23:05 pm av KnastenradUndKnotenblech » Loggført
« Svar #1284 på: februar 24, 2012, 14:53:39 pm »
Lettere å justere lommene i stempelet litt i stedet kanskje?
« Svar #1285 på: februar 24, 2012, 15:03:28 pm »
lettere tja., men som jeg skriver man er i grenseland for hva som blir igjen av materiale før man er i gjennom inn til øvre stemeplringen.......
cato®
Bosted: Oslo/Mjøndalen
« Svar #1286 på: februar 24, 2012, 15:15:33 pm »
Tok ned noen titan ventiler for noen år siden, husker ikke om vi slipte eller dreide, men det var i hvertfall  mye enklere enn jeg fryktet
« Svar #1287 på: februar 24, 2012, 15:26:12 pm »
hmm ja der sa du noe , jeg har jo de type1 toppene med titan ventiler hvor ett par av ventilene er kvalifisert til å bli test dreid
« Svar #1288 på: februar 24, 2012, 15:27:24 pm »
og det store spm.. vil ventilen blir betydelig svekket i ytterkant av dette tro...?
« Svar #1289 på: februar 25, 2012, 09:24:18 am »
Det TROR jeg. Hvordan er holdbarheten til en titanventil i en turbomotor sånn helt generelt? Folk betaler jo en arm og en nyre for ventiler i fancy material på sin turbomotorer fordi dem skal takle høy temperatur.
