juli 11, 2026, 18:46:30 pm *
Skrevet av Emne: startvansker  (Lest 3640 ganger)
Transporter68
Bosted: Kløfta
« på: januar 07, 2009, 20:19:41 pm »
Har en 67 boble med 6volts anlegg medd startvansker. Når jeg vrir om nøkkelen så klikker det bare. mens innimellom går starteren rundt men ujevnt. Trodde det var starteren så kjøpte ny men det ble fortsatt ikke bedre.. Av og til smeller og skraper det også noe jævlig, akkurat som om noe metall går mot hverandre.. Når jeg vrir om nøkkelen blir også lysene svakere... Batteriet er helt nytt. Har sjekket lednigene fra starteren og det ser fint ut. har også byttet plussledningen fra starteren men ble ikke bedre.. Noen forslag til hva det kan være?? Strømproblemer eller noe?? Hjelp!!
« Svar #1 på: januar 07, 2009, 20:20:00 pm »
Sjekk jordingskabelen din.
« Svar #2 på: januar 07, 2009, 20:23:40 pm »
Blir vel ikke så mye metallulyder av strømproblemer, men ett løst svinghjul kanskje?
« Svar #3 på: januar 07, 2009, 20:34:27 pm »
Trur likevel eg ville sjekka jordinga før eg plukka ut motoren for å sjekke svinghjulet. Begynne i den enkle enden først. Uten at eg er bilmekanikar, vil vel ein jordingsfeil kunne gje klikk i startar samt lys som dimmar ved forsøk på å starte bilen.. Men om jordinga er OK, kan det vere mulig at løysinga er å plukke ut motoren for å sjekke svinghjulet.
« Svar #4 på: januar 07, 2009, 20:37:30 pm »
Foringen i girboksen er også verdt et bytte når mye annet er prøvd.
Starteren jorder vel ikke gjennom denne? Er det kun en støtte for akslingen, og hva skjer mekanisk når støtten ikke er der?
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #5 på: januar 07, 2009, 20:39:46 pm »
Tror nok ikke det er svinghjulet, for bilen starter jo noen ganger og da hadde man vell hørt det ganske bra vell om det var løst?
Men hvor er det den jordinga sitter a? forresten er jording fra batteri og til karroseri er ny den og.
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #6 på: januar 07, 2009, 20:41:34 pm »
hvem aksling mener dU?
Filip/purity
Bosted: Karmøy og Oslo
« Svar #7 på: januar 07, 2009, 20:54:06 pm »
Jordinga sitter fra ene polen på batteriet og til karosseriet.
1967 1300 (solgt)
1971 1302 (solgt)
1967 1200
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #8 på: januar 07, 2009, 21:04:26 pm »
ja den jordingsledningen er ny..
« Svar #9 på: januar 07, 2009, 21:19:24 pm »
Jording mellom girkasse og karosseri. Testes enklest med en startkabel fra minus batteri til feks hjulbolt bak.
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #10 på: januar 07, 2009, 21:59:14 pm »
Men hvordan kan en jordingsfeil lage såpass banke og skrape lyder? er helt forferdelig lyder...
« Svar #11 på: januar 07, 2009, 22:02:46 pm »
Kan det komme av at kransen ikkje treff inn på svinghjulet?
« Svar #12 på: januar 07, 2009, 22:05:47 pm »
Det kan den ikke. Ta ut motoren og sjekk starterforingen din.
Transporter68
Bosted: Kløfta
« Svar #13 på: januar 07, 2009, 22:13:34 pm »
Da skal jeg sjekke litt. Takk for svar Rekker tunge
