august 09, 2026, 04:04:06 am *
Skrevet av Emne: Dysing av Dellorto  (Lest 2929 ganger)
Holmen
Bosted: Sandnes - Bogafjell
« på: januar 12, 2009, 21:47:27 pm »
Noen som vet hvor jeg kan finne tabeller om dyseoppsett?
Noen som har noen spec/forslag å komme med?
2 X Dellorto DRLA 40
Steve Tims Stage 1
1641 ccm
9.5:1 i kompresjon
Engle W110 kam
Originale varmepotter
Tri Mill eksospotte
ahelgemo
« Svar #1 på: januar 12, 2009, 22:53:36 pm »
130-150 størrelse kanskje,prøv deg frem
folkevogn
SCC Event.
« Svar #2 på: januar 12, 2009, 22:58:59 pm »
Kjøp eller lån deg en lamdasonde. Eller dra på rullende landevei. Uansett hvilket alternativ du velger er det verdt pengene Glad
11.96@180kmt - SCC2013 Gliser
Holmen
« Svar #3 på: januar 12, 2009, 23:02:26 pm »
Dette står i forgasserene pr. i dag:
 34  Venturi
175  Air Collector
140  Main Jet
 95  Starter Jet
 35  Pump Jet
 60  Idle Jet
Nå henger vell alt dette i sammen for et bra resultat.
« Siste redigering: januar 12, 2009, 23:06:42 pm av Holmen » Loggført
« Svar #4 på: januar 12, 2009, 23:21:46 pm »
http://www.customspeedparts.de/content/en/technic/vergaserberechnung.php
Fint utgangspunkt for å leke litt med tall.
Selv har jeg:
2 x 36 DRLA forgassere, m/ 30mm venturis,122 main jets,57 idle jets,180 air correctors
Ifølge CSP kalkulatoren skal jeg med 1584ccm og max RPM på 5400 ha forgasser størrelse på 36.6 (hvilken størrelse er egentlig dette? Halsen i forgasseren?), 29.25 = 30mm venturier og 108.3 i hoveddyse.
Husker ikke helt hvor jeg så oversikten over når de forskjellige dysene gjør jobben, men greit å tenke på i forhold til dysing, turtall og bruksområde.
« Siste redigering: januar 12, 2009, 23:27:29 pm av JTWE » Loggført
« Svar #5 på: januar 13, 2009, 02:04:36 am »
En italiener (Alfa1750) som putler med Dellortoer:
http://cgi3.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=alfa1750
Twin DRLA40 or DRLA 36 1300/1600&1700 Bus; 28; 112; 9164.2; 180; 55; 33; 150
DRLA 40 or 36-1641 cc's & 2 litre Bus; 30; 122; 9164.2; 180; 55; 33; 150
DRLA 40 or DRLA 36 -1800 cc; 32; 132; 9164.2; 180; 58; 33; 150
DRLA 40-1800-2000cc; 34; 140; 9164.2; 180; 60; 33; 150;
float level for the DRLA carburetors should be set at 5-6mm
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #6 på: januar 21, 2009, 23:58:23 pm »
Dersom noen trenger dyser til dellorto, har jeg liggende de fleste størrelser. Ta kontakt på PM evt.
Medlem TVWK & YHMK
