juli 12, 2026, 03:40:32 am *
Skrevet av Emne: MOTORBYTTE FRA 1200 - 1600 !??  (Lest 2544 ganger)
BOBLI
Bosted: ØRSKOG
« på: januar 13, 2009, 19:19:57 pm »
Hei!
Jeg har tenkt å bytte ut motoren i min 62 T1.
Det sitter en 1200 6V i den og jeg ønsker å sette inn en 1600.
Jeg har for øvrig ikke så mye greier på dette og ønsker litt veiledning til hva jeg må passe evt. på.
Her er noen spørsmål jeg ønsker å lufte:
Hvilken motorkode(AD?)skal jeg ha ?Finnes det en liste/oversikt over slik koder??
Hva med starter (12V på 1600...)  ?
Girkasse?
6V - 12V?
Andre fallgruver?!! Glad
Håper at noen som har greie på dette kan gi meg en enkel beskrivelse på hvordan jeg skal gå frem....
På forhånd TAKK! Glad
« Siste redigering: januar 13, 2009, 19:52:12 pm av BOBLI » Loggført
73 1303S GL
73 T2 DOKA
+4748273889
Tidligere biler;
52 T1,54 T1,62»Herbie»65-68-69,T1,78Sika,T3Camper,T2Delux
« Svar #1 på: januar 13, 2009, 19:30:02 pm »
Skal du bygge bilen om til 12 V eller skal du kjøre 6V i 1600 motoren ?
Uansett, du kan ta svinghjulet og clutch fra 1200 og montere på 1600, da passer den i girkassa og du kan bruke 6 V starteren. Clutchen er litt mindre men med vanlig kjøring funker dette som smør.
Skal du kjøre 6v må du vel bytte noe eller alt av følgende; coil, kondensator, automatchoke, dynamo og sikkert noe mer. Litt usikker på kondensator men her er det sikkert andre som har peiling.
Har egentlig gått å lurt på det samme da jeg har en 1200 fra 62 og en ganske sprek 1600 i tjeltabilen som skal ut i vinter. Min 62 skal ikke bygges om til 12 V men motoren hadde det vært gøy å hatt inn.
BOBLI
Bosted: ØRSKOG
« Svar #2 på: januar 13, 2009, 19:40:57 pm »
Så lenge det går an å bruke 6v anlegget på 1600 så gjør jeg det...
Hva med motorkode på 1600: AF,AD;AS???
73 1303S GL
73 T2 DOKA
+4748273889
Tidligere biler;
Ove
Bosted: M&R
« Svar #3 på: januar 13, 2009, 20:30:32 pm »
He du plass å stå Nils?? Kan jo komme å hjelpe deg.... jeg skal ikke ha stort for det...1000kr timen og masse øl..............muahaha Øyerulling
BOBLI
Bosted: ØRSKOG
« Svar #4 på: januar 13, 2009, 22:27:30 pm »
Null problem.... e det inkl. mva? He mykje kønnjøl du kan få!!!  Sjokkert
MEN::: finn tak i en god motor til mej du.
Bli motorbytte omgåande....
73 1303S GL
73 T2 DOKA
+4748273889
Tidligere biler;
« Svar #5 på: januar 14, 2009, 01:15:42 am »
Kom på en ting til, tomgangsregulatoren. Virker den med 6V ?
Vil en 6V starter i et 6V opplegg klare å starte en 1600 ?
« Siste redigering: januar 14, 2009, 01:26:17 am av Kjetil L » Loggført
Notch67
« Svar #6 på: januar 14, 2009, 07:53:38 am »
Her: http://www.nls.net/mp/volks/htm/6v_12v.htm
Patina er for fattigfolk.
Splitboy
Bosted: Mysen
« Svar #7 på: januar 14, 2009, 09:41:41 am »
Det går kjempefint, gitt at du har godt batteri...har kjørt det selv i 3 somre nå..  Glad
