« Svar #270 på: august 10, 2011, 22:43:05 pm » |
Pent! Lykke til med motorbyggingen.
« Svar #271 på: august 10, 2011, 22:53:32 pm » |
Din orginale 66 kledde å bli cal-looker  Nydelig!
torivar
« Svar #272 på: september 14, 2011, 00:09:25 am » |
Her er min..
[ Vedlegg ] [ Vedlegg ] [ Vedlegg ]
Fin bil;)
1972 Pickup
« Svar #273 på: september 14, 2011, 07:23:28 am » |
Her er min..
Feilpostet... Cal-look har ikke sånn negativ camber. Ser ut som resto. Heis den opp i rævva og post et nytt bilde...
« Siste redigering: september 15, 2011, 20:31:22 pm av Kjell Roar »
Freddie
Bosted: Steinberg
« Svar #274 på: september 15, 2011, 23:01:48 pm » |
Min nye flamme- jeg kjøpte den for 7 uker siden. blitt totalt blodfan for 2 år siden etter tur på SCC Nydelig å finne ett forum som dette for å finne likesinnede , finne inspirasjon og få svar på ting å tang:) Som F.eks : Hvor kan jeg få bestilt reflektorer til fremlysa? Den er kjørt i England og jeg må få stilt de inn riktig. den er justerbar og skal heves en smule og breddes foran. 12 volts anlegget skal friskes opp. Hvor bestiller jeg bilrep-katalog for denne? det er en 69 mod.
« Siste redigering: september 16, 2011, 10:31:50 am av Freddie »
Hans
« Svar #275 på: september 16, 2011, 01:14:46 am » |
heftig ghia  gratulerer.
o 1958/64 T1 Ragtop o 1957 T1 o 1989 T3
« Svar #276 på: september 19, 2011, 21:54:04 pm » |
En av mine favoritter på SCC i år  Syns stuket var helt rått. Litt trist at den skal heves og breddes, men skjønner deg godt. Ikke akkurat luksus å kjøre dette på norske veier
Freddie
Bosted: Steinberg
« Svar #277 på: september 19, 2011, 23:04:52 pm » |
Når jeg får skilter på den så skal jeg se hva jeg gjør. den vil fortsatt bli lav og noe for seg selv satser jeg på. første turen hjem subbet jeg nedi på E 18 over en bro så det gnistret bak.. jadda.. resten av turen satt jeg og knøyt ræva sammen for hver broovergang i frykt for at det skulle skje igjen:) hehe
Eikstad
« Svar #278 på: september 20, 2011, 08:03:31 am » |
Er vel med denne som bobla vel, at det stikker en plateskjøt på bunnplata ned under forstillinga? Kan jo ikke klage på norske veier lengere når bobla mi er ca 4 cm på det laveste foran når den er tom. Så fyller man bilen med bagasje og to mann og kjører tur retur gardermoen med bare 57 nedslag i asfalten.
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #279 på: september 20, 2011, 22:55:48 pm » |
Ovalen har vel fått litt CAL-LOOK stuk nå!
« Siste redigering: september 20, 2011, 22:59:18 pm av HKE »
VW 1956 T1
« Svar #280 på: september 20, 2011, 23:36:15 pm » |
@Freddie, det er bare å skifte glasset... Reflektorene er like... Ville lagt ut en tråd her på "ønskes kjøpt" ellers regner jeg med at gutta på hotshop: www.folkevogn.no evt unneberg-bil.no kan skaffe. Freesh Ghia! Måtte titte litt på denne når jeg var innom SCC, stod så fint i teltet sitt...
« Svar #281 på: september 21, 2011, 11:35:57 am » |
Fin bil Hans Kristian, mer bilder.
« Svar #282 på: september 21, 2011, 12:53:40 pm » |
En kveld i September, ligner på Flode med skiltet plassert i midten:
« Siste redigering: september 21, 2011, 12:57:30 pm av BeetleBug »
« Svar #283 på: september 21, 2011, 12:57:41 pm » |
Varmt nok til å kjøre med vinduet oppe ser jeg ;-)
Ser ut som at den mener bisniss den bilen din Kalle. Kult stuk.
Herbie
Bosted: Lyngdal
::DKL::
« Svar #284 på: september 21, 2011, 15:48:39 pm » |
Ser veldig bra ut Kalle. Tøft bilde
« Svar #285 på: september 23, 2011, 08:54:22 am » |
Takker for de hyggelige tilbakemeldingene. Her er`n med originale Gasburners på Kjula i Juni:
 67 Looker.JPG (141.01 KB. 1167x804 - vist 712 ganger.) 2,5cm spacers bak for å få DOT`ene klar av fjørplaten. Jeg vurderer å senke den mer i fronten og kanskje en liten smule bak men nå har jeg fått den greit stabil i 200 kmt og startene begynner å sitte. Med 28mm SAW torsjonsfjører bak og KONI på den nest hardeste innstillingen så bunnet jeg alt og slepte oljeoppsamlingen langs asfalten på den siste starten i år. Jeg bruker strips på demperne bak og lager et tusjmerke hvor dem sitter etter startene og flytter dem opp igjen før neste start. Stripsene satt 5cm (!!) lavere etter den siste starten sammenliknet med 1.42 starten på SCC. En av mine favoritter er denne gamle kjenningen. Legg merke til frontplaten, det er hva jeg kaller for battlescars
 Nicke looker.JPG (127.35 KB. 1195x748 - vist 719 ganger.) BB
« Svar #286 på: oktober 04, 2011, 09:08:13 am » |
Min nye flamme- jeg kjøpte den for 7 uker siden. blitt totalt blodfan for 2 år siden etter tur på SCC Nydelig å finne ett forum som dette for å finne likesinnede , finne inspirasjon og få svar på ting å tang:) Som F.eks : Hvor kan jeg få bestilt reflektorer til fremlysa? Den er kjørt i England og jeg må få stilt de inn riktig. den er justerbar og skal heves en smule og breddes foran. 12 volts anlegget skal friskes opp. Hvor bestiller jeg bilrep-katalog for denne? det er en 69 mod.   Kan være litt tricky å få tak i riktige lykter til Ghia. Mange repro har for flatt glass. Sjekk disse, de ser fine ut: http://www.karmannghia.de/artikel.php?set_artnr=941039B
 This is my simple religion: -Be cool -Don't be an asshole
TURBO
« Svar #287 på: oktober 07, 2011, 17:05:24 pm » |
Var fredags-lufting idag  God helg!
rofferen
« Svar #288 på: oktober 11, 2011, 20:55:36 pm » |
E blir helt svimmel i haue e så sykt mange råde bobler pluss pluss pluss her inne.e så glad jeg har en sjøl også.boble på hjernen.
TURBO
« Svar #289 på: oktober 12, 2011, 18:48:11 pm » |
Fikk på vinterdekk og felg idag,trodde ikke 8-spoke ville kle bilen så bra
OTO
« Svar #290 på: oktober 12, 2011, 21:10:08 pm » |
Fikk på vinterdekk og felg idag,trodde ikke 8-spoke ville kle bilen så bra  Artig at det også er helårsbil.. Jeg skal kjøre med Judson og piggdekk i vinter
TURBO
« Svar #291 på: oktober 12, 2011, 21:20:30 pm » |
Fikk på vinterdekk og felg idag,trodde ikke 8-spoke ville kle bilen så bra  Artig at det også er helårsbil.. Jeg skal kjøre med Judson og piggdekk i vinter Er jo halve moroa det,å kjøre boble på vinteren. Vet du om noen som driver med sprøyting av understells-masse eller hva nå det heter?
OTO
« Svar #292 på: oktober 12, 2011, 21:21:54 pm » |
Fikk på vinterdekk og felg idag,trodde ikke 8-spoke ville kle bilen så bra  Artig at det også er helårsbil.. Jeg skal kjøre med Judson og piggdekk i vinter Er jo halve moroa det,å kjøre boble på vinteren. Vet du om noen som driver med sprøyting av understells-masse eller hva nå det heter? Poleringskongen på Gjøvik, så vidt jeg veit.. Du finner`n på nett.. Poleringskongen.
TURBO
« Svar #293 på: oktober 12, 2011, 21:26:44 pm » |
Da skal jeg undersøke.Thanks
« Svar #294 på: oktober 14, 2011, 17:17:43 pm » |
Fikk på vinterdekk og felg idag,trodde ikke 8-spoke ville kle bilen så bra  Artig at det også er helårsbil.. Jeg skal kjøre med Judson og piggdekk i vinter Er jo halve moroa det,å kjøre boble på vinteren. Vet du om noen som driver med sprøyting av understells-masse eller hva nå det heter? bare fangere nå så.
TURBO
« Svar #295 på: oktober 14, 2011, 18:54:45 pm » |
Har liggende,de skal på
« Svar #296 på: oktober 14, 2011, 20:27:16 pm » |
Har liggende,de skal på  LIKER
pWolf
« Svar #297 på: mai 10, 2012, 21:24:42 pm » |
Her er min
Mats Brekke
« Svar #298 på: juni 04, 2012, 16:40:10 pm » |
Hadde jeg bare fått til å legge ved bilde..? Må det være fra nettet?:s
« Siste redigering: juni 04, 2012, 16:48:10 pm av m.brekke »
