« Svar #30 på: januar 21, 2009, 22:20:05 pm » |
Pål - 1959 T1 Rag Top (Ö\_!_/Ö) I once thought that I was wrong and I was right. I was wrong
« Svar #31 på: januar 21, 2009, 22:45:15 pm » |
Minner meg om bobla mi', så sånn ut før jeg lakkerte'n. Bildet er tatt før jeg tok den fra hverandre for lakkering, da hadde jeg kjørt en sommer med den som den var.
Edit: måtte legge inn et bilde av den fra forrige uke, var ute å kjørte i det flotte været, før snøen kom.
« Siste redigering: januar 21, 2009, 22:50:07 pm av Kjell Roar »
« Svar #32 på: januar 21, 2009, 22:47:02 pm » |
Det er tanken min også. Kjøre med den en stund før den evt skal pusses opp skikkelig. Jeg tror uansett aldri det blir noen off-pan restaurering på denne. Siden den er så rustfri og fin som den er.
« Svar #33 på: januar 22, 2009, 00:23:34 am » |
På øverste bilde her..... kva er dei to boltene i golvet til!?
-tlf. 97419035 T-Mek AS
Hulken
Hardcore type four...
« Svar #34 på: januar 22, 2009, 00:32:43 am » |
Festefor teppe?
« Svar #35 på: januar 22, 2009, 00:44:56 am » |
Stemmer, sånne er det på begge sider foran og bak. De er for å "kneppe fast" gummimattene. Akkurat som i moderne biler
Hulken
« Svar #36 på: januar 22, 2009, 00:50:36 am » |
VW var tidlig ute!
« Svar #37 på: januar 22, 2009, 22:31:17 pm » |
Vært en tur på Gjøvik og gjort en hyggelig handel med nobreaks i dag. Kom hjem med to dører og motorlokk. I nesten riktig grønnfarge. Det kan se ut som dørene og lokket er L11 og bilen min er L14. Men det er nært nok for at rotta skal bli fornøyd  Bilder kommer i morgen
Hulken
« Svar #38 på: januar 22, 2009, 22:36:06 pm » |
Jepp, Arnstein er en hyggelig kar!
« Svar #39 på: januar 23, 2009, 15:55:44 pm » |
« Svar #40 på: januar 23, 2009, 16:38:51 pm » |
Hei, blir bra dette da, men et litet tips hadde dekt til vinduene viss du skal bruke di videre,  er ikke lett å få fine igjen når du har spruta di ned
« Svar #41 på: januar 23, 2009, 16:56:36 pm » |
Hei, blir bra dette da, men et litet tips hadde dekt til vinduene viss du skal bruke di videre,  er ikke lett å få fine igjen når du har spruta di ned  Hvis det var lakkstøv du tenker på, så er ikke det veldig farlig. For de er så møkkete at det er bare å vaske av. Når det skal sveises så dekkes de selvfølgelig til.
« Svar #42 på: januar 23, 2009, 17:28:29 pm » |
Hei, blir bra dette da, men et litet tips hadde dekt til vinduene viss du skal bruke di videre,  er ikke lett å få fine igjen når du har spruta di ned  Hvis det var lakkstøv du tenker på, så er ikke det veldig farlig. For de er så møkkete at det er bare å vaske av. Når det skal sveises så dekkes de selvfølgelig til. Nei var slipe sprut fra vinkel sliperen jeg var redd for
« Svar #43 på: januar 23, 2009, 17:59:28 pm » |
Da hadde jeg teipet opp ruten i god omkrets, så det gikk bra:)
nobrakes
Bosted: oppland
« Svar #44 på: januar 24, 2009, 01:52:16 am » |
har stolpe med hull til retningspil her jeg da..
« Svar #45 på: januar 24, 2009, 02:29:49 am » |
har stolpe med hull til retningspil her jeg da..  Har et sett stolper og nytt tak med soltak og piler
« Svar #46 på: januar 26, 2009, 20:45:05 pm » |
« Svar #47 på: januar 26, 2009, 20:56:52 pm » |
hvorfor finner alle andre en jeg så rustfrie biler....
Stå på dette blir lækkert
« Svar #48 på: januar 26, 2009, 21:03:45 pm » |
Blir ikke så flink til å sveis av slike prosjekter som dette da
Frank G
« Svar #49 på: januar 26, 2009, 21:12:12 pm » |
Hei! Dette ser jo veldig bra ut!!! Et lite tips.... En gammel teknikk mot skjolder i seter/tepper er sprit og blåsespiss. Teknisk sprit altså. Dette har fungert fint på mine biler. MEN FÅR IKKE UNDERSTREKA NOK!!!!!!!!!!!!, at jeg tar IKKE ansvar for om noen mislykkes med dette. Lønner seg nok å prøve på et sted som ikke synes først. Men som sagt funka som fjell på mine biler.
« Siste redigering: januar 26, 2009, 21:50:08 pm av Redda Joppe »
« Svar #50 på: januar 26, 2009, 21:54:11 pm » |
Jeg fikk henta setene i dag og plukket av de gamle varetrekkene. Passasjersetet er veldig fint, førersetet ser ut som en dass og en søm er gått opp på baksetebunnen.
Planen var å leie en tepperenser med møbelmunnstykke. Har rensa bilseter med det og svært godt resultat før. Men spørs om ikke førersetet kan bli en vel stor utfordring for bare såpe og vann? Tenkte å bløte setene i såpevann i noen timer før jeg prøver å rense de. Forhåpentligvis har såpa da løst opp møkka.
Noen som kan anbefale et middel jeg kan sette inn stoffet i setene med etter rens, så det ikke setter seg flekker i det og hindrer at det går i oppløsning nå etter mange stillestående år i garasjen??
Legger ut bilder av setene i morgen
Frank G
« Svar #51 på: januar 26, 2009, 22:00:44 pm » |
Legg de i kun lunka vann da! Helst begge, så slipper du ev fargeforskjell.
« Svar #52 på: januar 26, 2009, 22:04:39 pm » |
Jeg har ikke tenkt å ta av trekkene for å rense de. Det blir for mye jobb. Hvorfor ikke dynke de i såpevann? Tror ikke den såpa som er til møbelrens er så sterk. Men vann gjør kanskje susen bare for å løse opp møkka før rens?
Frank G
« Svar #53 på: januar 26, 2009, 22:10:45 pm » |
Litt vanskelig å gi deg tips på det. For aner ikke hvor tynnslitte der er osv. Men på en jeg hadde for kort tid siden dynka jeg dem i grønsåpe, og steama forsiktig med lunka vann. Ble som nye de da.
« Svar #54 på: januar 26, 2009, 22:14:17 pm » |
Takker for tips. Skal prøve meg litt frem jeg
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #55 på: januar 26, 2009, 23:13:11 pm » |
Hei cartech har et rensemiddel som er flott til å rense med ,har brukt det på lyst taktrekk som var helt brunt etter vannlekkasje.Spray på jobb litt med en børste rens med vann og la det tørke
Tlf 92062314
« Svar #56 på: januar 27, 2009, 01:26:33 am » |
Hei cartech har et rensemiddel som er flott til å rense med ,har brukt det på lyst taktrekk som var helt brunt etter vannlekkasje.Spray på jobb litt med en børste rens med vann og la det tørke  Får ta turen innom bilpleien som ligger vegg i vegg på jobben og høre om han har noen tips og om jeg evt kan kjøpe noen remedier av han
« Svar #57 på: januar 27, 2009, 21:54:33 pm » |
Dagens økt: I dag har jeg jaggu fått gjort litt igjen. Fikk satt inn bakruta, montert siste baklykta, montert nye rød Koni bak, vært hos Unneberg å hentet rattstamme, grunna gulvet. Også jekket jeg opp bilen og fikk begynt på bakbremsene. Alt ser bra ut, men må ha nye pakninger og simringer. Blir handlet inn hos Unneberg i morgen. Fått på ett strøk med arcanol grunning i dag. Var en del oljesøl inni tromlene. Men her er de nyvasket og fineTromlene er orginale og svært lite slitt for alderen. Bånda har vært limt på nye belegg på. Det ser sånn ut på limsølet  En god omgang bremserens og zalo gjorde susen Fare for at det blir en runde i morgen også.
« Svar #58 på: januar 28, 2009, 00:46:21 am » |
Effektivitet to the next level
« Svar #59 på: januar 28, 2009, 01:10:01 am » |
Effektivitet to the next level  Passer greit å stå på jobben og kunne pusle litt innimellom på dagene. Og skulle jeg mangle noe underveis, ligger Unneberg 500 meter borti gata
