juli 02, 2026, 18:50:52 pm *
Sider: 1 2 [3] 4 5 6
Skrevet av Emne: the 55 barnfresh  (Lest 104522 ganger)
SLOWLYMAN
Bosted: asper 2040 kløfta
oval 56
« Svar #60 på: februar 25, 2008, 18:41:10 pm »
blir endelig litt framdrift her.. Glad
har fått sveist inn høyresiden i kveld
Når det gjelder vogga så skal eg prøve å lage en forståelig tegning i løpet av uka..
takker så mykke
RING PLING!!! 94162850(mitt nr)
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #61 på: mars 24, 2008, 00:11:10 am »
dårlig med oppdatering for tiden..
Når det gjelder tegning på vogga som eg lovte her, så ble det dårlige greier Flau
Eg har tatt noen mål.. total lengde 4200mm, høyde på tårnene 1100mm, og ned igjen til støtfangerfestene 500mm
ser vel best hva jeg mener på dette bildet tror eg..
Håper du forstår meg.. Rekker tunge
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #62 på: mars 24, 2008, 00:19:07 am »
men at det er dårlig med oppdatering betyr jo ikka at det står helt stilt Blunker
fått lappa et dårlig stykke på kanalen.
snart klar til å legge på lokket..
fikk lagt på det og, så da er det bare litt kosmetikk igjen der, sånn som skråen nede i enden og en liten kant oppe
og hull til skjermfeste  Øyerulling
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #63 på: mars 24, 2008, 00:27:43 am »
Da har vi og fått lagt på kanalbunn i kveld Gliser
Der fikk eg stor glede av false/hulltanga som eg kjøpte på biltema Glad slapp å bore alle hullene som eg skulle legge sveis i.Bare å trykke i vei
kompanen i full gang
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #64 på: mars 28, 2008, 00:28:47 am »
fikk gjort litt i kveld og Glad
skar av den gamle kanalbunnen og og gjorde godt reint inni kanalen, smurte så inninnsiden  av kanalen med Powercoat
La så på kanalbunnen som eg hadde tilpasset på forhånd med hull for sveising og sveiste alle hundreogfjørti ! hullene..
Da er begge kanalene ferdig  bare litt småplukk igjen i bakkant  Gliser
« Svar #65 på: mars 28, 2008, 00:34:20 am »
strøkent arbeide!
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #66 på: mars 28, 2008, 13:17:45 pm »
takker for det.
syns det er greit å være litt grundig så slipper eg forhåpenligvis å ta det igjen om et par år.. Glad
Endre D
« Svar #67 på: mars 28, 2008, 13:42:34 pm »
Jeg ønsker meg dine sveisekunnskaper til jul.. Fantastisk jobb du gjør!
Kjør på  Gliser
Røten bay - be gone!
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #68 på: mars 28, 2008, 15:21:25 pm »
vi kan bytte. hvis du lærer meg å bygge motor så kan eg alltids lære deg sveising Blunker
Endre D
« Svar #69 på: mars 28, 2008, 15:47:38 pm »
Lett!!  Osteaktig
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #70 på: april 02, 2008, 01:13:52 am »
fikk meg en tur på jobb i kveld og Glad
fikk tetta kanalene i bakkant så nå skal de være 99% ferdige
fikk og skåret ut ett dårlig område i innfestinga til ene bakskjermen og felt inn en ny bit
lagde meg noen streker gjennom senter på mutteren for å være sikker på og treffe med den nye
skar den forsiktig ut
og der var ny på plass Glad
slik så det ut i starten
« Siste redigering: april 02, 2008, 01:23:18 am av Gaute Barstad (alutig) » Loggført
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #71 på: april 02, 2008, 01:22:06 am »
Er det noen der ute som kan måle ut avstanden til det nederste skruehullet til bakskjermen for meg?
Mangler det målet Gråter
« Svar #72 på: april 02, 2008, 16:13:23 pm »
Korltid skal du laga tegningar av den praktiske karosseri-vugga di då??  Glad
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #73 på: april 02, 2008, 21:06:43 pm »
Blir nok ikke tegninger.. Prøvde, men det ble bare tull Rekker tunge
Ligger noen mål lenger oppe på sida
Bjørn Hjellestad
member of slow children & Niceprice Racing
« Svar #74 på: april 02, 2008, 22:20:30 pm »
Flott arbeid!
195 mm fra bolthullet som du har sveist inn til det nederste.
TomR
« Svar #75 på: april 03, 2008, 00:30:41 am »
Jeg blir rett ut missunnelig på mennesker med så gode kunnskaper om plate og sveis  Tvilende - MORRO å se på Glad
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #76 på: april 19, 2008, 21:49:13 pm »
pirka litt framme på høyre sida og det var nok litt å ta tak i der og ja.. Tvilende
Komt i gang md utskiftning. Vanskelig å lage, den biten der.. mye vinkler Tvilende
Tror eg kommer til å åpne falsen litt lenger bak, og ta det derfra..
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #77 på: april 30, 2008, 07:05:49 am »
da fikk eg tid til å lage biten:
og i går kveld fikk eg sveist den inn Glad
« Svar #78 på: april 30, 2008, 07:10:43 am »
Du er herved bestilt levert på Breim med sveiseapparat, maske og cowboyboots. Eg stiller med kaffi, øl og pumpehagle. Ingen tvang - berre gjer det du er best til.  Kult
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #79 på: april 30, 2008, 08:04:02 am »
vi får diskutere det på bug out.. du kjem vel?
« Svar #80 på: april 30, 2008, 08:19:46 am »
Skulle ønske eg hadde sjans, Gaute.  Trist Men eg har arbeidshelg på flyplassen under BugOut.  Gråter Og i morgon er sambis på jobb til 15, og eg skal på jobb frå 15 og utover, så dermed ryk vårmønstringa óg.
Det slår ikkje feil - når noko artig skjer, er eg på jobb.
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #81 på: juni 23, 2008, 11:59:10 am »
hadde visst en tråd her..
har sveist litt siden forrige oppdatering og..
innerskjerm høyre framme
lagt inn ny bit på baksida
sveist og slipt
har og lagt igjen eksoshullene som var skåret i bakplata
der var og ei sprekk, så eg bytta ut en bit der den var
har og bytta ut litt plåt i bunnen av torpedoen
der pakningen ligger mot bunnplata/ napoleonshatten
har ellers bestilt nye bakspisser som vil bli sveist inn når bilen plukkes ned av stativet
« Svar #82 på: juni 23, 2008, 12:53:05 pm »
Jeg blir imponert over sveisinga di her !
Er det mye igjen av sveisearbeid nå da?
Lykke til videre  Blunker
« Svar #83 på: juni 23, 2008, 14:16:56 pm »
Du er ein flittig sveisar, ja  Gliser
Prøvde meg på ein gammal skjerm i dag, og fant fort ut att det tok TID å banke ut profiler av flat-plat...
Men den vugga skal eg prøve å lage Glad
« Svar #84 på: juni 23, 2008, 22:03:55 pm »
Flott prosjekt dette.
Moro å se dine egenskaper med sveisingen!
Takk for infon om vugga du har laget, har sett slik før - og må ha meg en sånn etterhverdt.
Har du sveiset karosseriet fast i vuggen, eller skrudd?
kan jeg kanskje få noen fler bilder i PM, så vi ikke går helt offtopic her?
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #85 på: juni 24, 2008, 08:26:47 am »
ja det nærmer seg når det gjelder sveising. Har bestilt nye bakspisser som skal på, en dørstolpe som må ordnes og ett hull i frontruteramma og litt småtteri ellers, men ikke all verden. evt. det som dukker opp når bilen er kalkblåst.. Tvilende
vogga er skrudd i støtfangerfestene.
tror eg har noen bilder.. skal sjekke¨
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #86 på: juli 17, 2008, 22:53:30 pm »
fikk nye bakspisser i posten, men når eg såg de så bestemte eg meg for å reparere de gamle.. Tvilende
De gamle er bra bortsett fra under støtfangerfestet.
Har og tatt bilen ned av vogga for å kunne jobbe med bakspissene
må bare innom xxxtema og få kjøpt noen karosseriborer
Er forresten i tønsberg denne uka. Noe som skjer?
« Siste redigering: juli 17, 2008, 23:53:51 pm av Gaute Barstad (alutig) » Loggført
« Svar #87 på: juli 17, 2008, 22:58:38 pm »
Var det ikkje god nok kvalitet for eg  Tvilende
Kanskje eg treng dei.. [usa fangar]  Øyerulling
« Svar #88 på: juli 17, 2008, 23:01:11 pm »
bumpibump
Alutig
Bosted: Florø
« Svar #89 på: juli 17, 2008, 23:09:53 pm »
Hadde eg ikke vært så forbxxxx Flau gnien og kjøpt skikkelige bakspisser i stedet for klokkerholmgreier så hadde eg nok montert de..
(koster å spare penger..)
tror ikke du kan bruke de tistlo..
Prizma bilder kommer i kveld
« Siste redigering: juli 17, 2008, 23:11:30 pm av Gaute Barstad (alutig) » Loggført
