juli 10, 2026, 22:43:47 pm *
Skrevet av Emne: Lading  (Lest 3105 ganger)
Leppaleif
Bosted: Bodø
« på: januar 19, 2009, 23:37:59 pm »
Hei....
Har litt problemer med ladingen,og lurte på om noen har beskrivelsen på justering av laderele(6v)Lader ikke på tommgang.må ha turtall på motor,ca 7,2 v,når jeg slår på lysene lader den bare ca 6.8 volt,og det gløder i ladelampa
« Svar #1 på: januar 20, 2009, 01:01:40 am »
Evnt bare bytt regulatoren (eller ladereleet som du sier) - ikke dyrt, og ikke vanskelig Glad
Leppaleif
Bosted: Bodø
« Svar #2 på: januar 20, 2009, 01:33:59 am »
Ringer Unneberg i morgen og bestiller
71kg
Senkepøbel
« Svar #3 på: januar 20, 2009, 09:29:17 am »
Hei.
Ser ikke så gal ut den ladinga der, må ha turtall for at den skal lade. Vedlikholdsladingen på et 6v batteri ligger rundt 6.7 volt. Tror også at makslading ikke er så langt unna 7.2 volt, men hør med Unneberg for sikkerhets skyld.
VW 1303 S
Bosted: Sandnessjøen
VW 1303 S 1974 og 1300 1967
« Svar #4 på: januar 20, 2009, 12:10:37 pm »
Mener å huske at du må over 1500rpm for at likestrømsdynamoen skal lade for fullt. Regulatoren begrenser ladespenning på høyere turtall.
Medlem TVWK & YHMK
« Svar #5 på: januar 20, 2009, 12:23:02 pm »
På 6 Volt anlegg er det normalt at ladelampa ikke slukker helt før motoren får turtall, men den skal ikke lyse under kjøring.
VW 1303 S
« Svar #6 på: januar 20, 2009, 12:31:20 pm »
Nei det skal den ikke Glad
Medlem TVWK & YHMK
Leppaleif
Bosted: Bodø
« Svar #7 på: januar 24, 2009, 21:31:49 pm »
Hei igjen....
Har nå bytta regulatoren,sjekka alle jordingspunkter og børstene virker ok,men fortsatt gløder ladelampa (lyser ikke)når jeg setter på lysene under kjøring.er det selve dynamoen som har tatt kvelden eller?Ladinga virker normal,ca 7,5 volt på turtall.
« Svar #8 på: januar 24, 2009, 22:29:49 pm »
Vil heller tro at du har et spenningsfall i plussen. Ladelampa skal ha pluss fra tenningslåsen, og pluss fra dynamoen. Når du har like "mye" pluss på begge slukker den.
Når du setter på lysene får du en litt lavere spenning på den ledningen som går via tenningslåsen, mens den som kommer direkte fra ladereleet har full spenning.
Mitt forslag er å sjekke koblingene på pluss fra batteri, via dynamo, sikringsboks og tenningslås.
VW 1303 S
« Svar #9 på: januar 25, 2009, 12:03:44 pm »
Til å begynne med hadde du 6,8V med lys på og ved turtall. Nå har du 7,5V også med lys og turtall eller? Men du har montert ny regulator. Begynnte plutselig pæra å gløde? Kan det være feil wattstyrke i pæra dersom den er byttet?
« Siste redigering: januar 25, 2009, 12:06:12 pm av VW 1303 S » Loggført
Medlem TVWK & YHMK
Leppaleif
Bosted: Bodø
« Svar #10 på: januar 25, 2009, 17:12:41 pm »
Problemet er løst.Det viste seg å være spenningsfall fra tenningslåsen og til sikringsboksen(dårlig klemming i kabelsko)Bytta alle kabelsko og tykkere ledning,og vips glødinga i ladelampa ble borte.
Tusen takk for all respons og gode råd
