juli 09, 2025, 20:07:27 pm *
Skrevet av Emne: Balansering av svinghjul?  (Lest 4254 ganger)
overland
Bosted: Sola
« på: januar 14, 2008, 10:30:01 am »
Har skrudd en del boblemotorer men har ennå til god å se at VW har slått inn noen merker i svinghjul og veiv som forteller hvordan disse passer sammen etter balansering.  Det står i de fleste verkstedmanualer at det er viktig å få dette korrekt.  Så da lurer jeg på om dette er sant, d.v.s. er veiv og svinghjul balansert sammen fra fabrikken og at svinghjulet derfor bare passer på 1 av 4 måter på veiv?  Hva da om man kjøper et 'aftermarked' svinghjul, bruker annen veiv osv.?
Min lille teori er at svinghjul og veiv faktisk er balansert hver for seg og at disse to delene passer sammen på alle 4 måtene de kan settes sammen.  Hva mener ekspertisen?  Kjør debatt!!
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #1 på: januar 14, 2008, 12:10:59 pm »
Går du for ny veiv og nytt svinghjul, bør du balansere alt på nytt. Veiv sammen med svinghjul og til og med clutchen påmontert svinghjul. I teorien så "skal alt" vær smokk -smokk, men det er mye å hente på holdbarhet og ikke minst noen ekstra hp til motoren. Vil jo at alt skal gå så smooth som mulig.
Det er regnestykker på hvor mye en veiv skaper av kraft i feil retning ved egentlig små avvik. Får en aha-opplevelse der.
HansO
« Svar #2 på: januar 14, 2008, 12:11:37 pm »
Første svinghjul jeg tok av en T-1-motor glemte jeg å merke i forhold til veiv. Monterte det igjen etter et par uker og fikk kast i motoren etter et par måneders kjøring. Min erfaring gjør at jeg tror disse er balansert i forhold til hverandre. Tvilende
1960 T-1
1965 T-1
1988 Opel Omega (Til salgs)
1993 Honda CBR600F
1998 BMW 520iAT
2001 Chrysler PT Cruiser
Sulten og tørst, bil først!
Kjør fort, ta sjanser.
« Svar #3 på: januar 14, 2008, 12:47:16 pm »
Det er da mye bedre å balansere alt hver for seg. så slipper du problemer om du skal bytte cluch..
« Svar #4 på: januar 14, 2008, 15:40:16 pm »
Det der kommer litt an på hvor langt du skal dra det. John Maher Racing sier i en artikkel her om dagen at man må balansere ALT som en enhet om det skal bli skikkelig bra. Reimhjul på plass pga sporkilen til veiva må være med, nummerere boltene til trykkplata...  Sjokkert
overland
Bosted: Sola
« Svar #5 på: januar 15, 2008, 09:37:39 am »
Jeg er enig i at balansering er viktig.  Skal man lage en motor som tåler litt turtall så bør man jobbe aktivt på den siden.  Poenget mitt er imidlertid om våre venner i Wolfsburg balanserte svinghjulene for seg og veivene for seg eller om de ble skrudd sammen først og så balansert som en enhet.  Siden man ikke kan sette sammen en VW motor med veiv og svinghjul sammen, så måtte i såfall veiv og svinghjul merkes etter balansering slik at de ble korrekt satt sammen igjen etter at motor var bygd.  Slik merking har jeg aldri funnet, men på rådene er det f.eks. tydelig merket hva som passer sammen.  Min teori er derfor at svinghjulene er balansert for seg og veiva for seg.  Det gjør at man under bygging av motor kunne ta et hvilket som helst svinghjul og sette på en vilkårlig motor.  Nå har jeg kjøpt veiv av Pål og svinghjul av Per og lever fortsatt i troen om at dette skal gå greit uten å balansere disse delene sammen i en bruksmotor av det enkle slaget.  Jeg har vært borti amerikanske motorer hvor veiv og svinghjul er balansert sammen og da er det tydelig merking og/eller styrestift som skal hindre feilmontasje siden.  Tror ikke dette gjelder for VW jeg, og at de som har skrevet 'skrubøker' om VW bare har funnet på dette selv fordi det er vanlig på noen andre motorer.  Så jeg lurer på om det er noen som har 'bevis' på at jeg tar feil, et offisielt VW direktiv eller liknende.
« Svar #6 på: januar 15, 2008, 09:56:22 am »
Dette er vel et klassisk eksempel på forskjellen mellom å montere en montor og å bygge en motor.
Per og Pål har kanskje balansert tinga for seg, men vet du det? stoler du på det?
Bruker du først mye penger på bygge/montere motor så hvorfor ikke VITE at ALT er i balanse, sammen. Uavhengig av hva Per, Pål og Wolfsburg sier...
« Svar #7 på: januar 15, 2008, 11:51:46 am »
Du har nok rett i at Wolfsburg bare balanserte hver for seg og satte sammen, men de satte sammen motorer med 54 hester. Lavt turtall og lite sylindrertrykk er nok også formildende omstendigheter.
Alle motorer starter og går, det er hvor lange som er greia.
overland
Bosted: Sola
« Svar #8 på: januar 15, 2008, 12:33:25 pm »
Klart, bygger jeg en motor som skal gi 150 hk ved 7000 rpm så må det balanseres!  Eller, egentlig ikke, originalveiv er i sin natur for ubalansert, det må nok noen motvektsgreier til for å ordne det!  Og de leveres ferdig balansert sier reklamen.  Og er svinghjulet balansert fra Wolfsburg så burde det også være grei skuring.
Men samtidig er det synd å bruke penger på noe som er helt unødvendig.  Slenger man sammen en grei bruksmotor på 60-70 hk så synes nå jeg det er synd å koste på en dyr balansering til lite nytte.  Jeg veier ikke råder og stempler heller ved disse effektuttak.  Holder man seg under ca. 5500 rpm så er nok et full flow oljefilter en bedre investering enn balansering (min mening)
Det jeg egentlig ville kjøre debatt på var ikke balansering kontra ikke balansering, men om det som står i div. skruhåndbøker er riktig, noe jeg altså ikke tror det er.  Kan man ikke helt stole på en Hayes manual så er jo det litt surt.
Arnfinn Gjøsund
Bosted: Brattvåg. Ålesund er nærmeste by.
« Svar #9 på: januar 15, 2008, 17:13:57 pm »
Noen som vet hva balansering med trykkplate, svinghjul, veiv og reimhjul koster?
Rådene og stempler må vel bare veies opp hver for seg regner jeg med?
Er det da mere som må passes på mtp, vektjustering/balansering?
VW1200 -74mod 2110cc. Plast.
Lasse `65
LUFTLIGA`N
« Svar #10 på: januar 15, 2008, 19:24:02 pm »
Er vel ikke så mye mer da tror jeg nei.
Råder, ende for ende, og stempler m/stempelbolt sammen og mixe disse innenfor helst 1g margin
På startsiden på vw2you har TomR skrevet bra om vektjustering, under Teknisk.
Beklager at det sklir ut litt i tråden din overland, men det er god info
