august 06, 2026, 00:07:34 am *
Skrevet av Emne: Bolt ønskes... spesi eller noe man får overalt?  (Lest 5501 ganger)
« på: januar 23, 2009, 00:48:15 am »
Mine bolter var både ødelagte og manglet, så jeg trenger altså 4 bolter av typen på bildet (merk hvor gjengene starter) for å montere spindlene på bærearmene.
Er dette standard jernvare greier eller er det noen som har noe liggende å avse?
* bolt.JPG (11.37 KB, 383x181 - vist 248 ganger.)
« Svar #1 på: januar 23, 2009, 11:10:28 am »
Sist jeg skulle ha kjøpte jeg på jernia på Forus.
Hvis ikke finner du de garantert på gamleveien, rett bak radiatorservice, ikke langt fra Hegre auto, husker ikke hva firma heter, men de driver vel strot sett med skruer.
tom ivar t2
Bosted: sola
Det går beire i mårræ
« Svar #2 på: januar 23, 2009, 11:32:10 am »
Det er riktig som kjetil sier.
det heter industrisalg,Og har absolutt best utvalg på skruer og bolter.
Tom ivar
T1 1949
T1 1952
Type 1 1500 1967.
Type 2 Ambulanse 1961.
Type 2 15 Vindu deluxe 1962.
porsche 911 carrera 1988.
Barndoor panel 1953
T3 syncro pick up
« Svar #3 på: januar 23, 2009, 11:53:16 am »
Ok da stikker jeg innom der i dag, takk for tips :-)
ola
« Svar #4 på: januar 23, 2009, 12:03:33 pm »
neste gang du trenger en bolt så er det lurt å oppgi størrelse, gjengestørrelse og litt sånn Blunker
« Svar #5 på: januar 23, 2009, 14:02:39 pm »
Men ikke kjøp rustfritt trond. Rustfritt er for mykt til å brukes på slike viktige komponenter.
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #6 på: januar 23, 2009, 14:22:13 pm »
Vær sikker på at du får riktig kvalitet, er ikke sikkert 8.8 er godt nok.
1958 T1 boble.
1960 T1 boble ragtop.
« Svar #7 på: januar 23, 2009, 14:32:52 pm »
Er ikke 8.8 nok?
Hvilken bruddstyrke er det på de originale boltene? Den ene jeg har dratt med meg på jobb med ødelagte gjenger er uleselig på hodet (også årsak til hvorfor jeg må ha nye)
ola
« Svar #8 på: januar 23, 2009, 15:05:10 pm »
8.8 bolt betyr bruddstyrke på 800 MPa og flytegrense på 80% av 800MPa, altså 640 MPa.
neste hakk er vel 10.9 og deretter 12.9 tror jeg.
Ring noen som har en frisk og fin slik bolt som kan gi det infoen du trenger.
« Svar #9 på: januar 23, 2009, 15:24:48 pm »
Ingen som tilfeldigvis har noe liggende i garasjen de kan løpe ut å se på for meg?
« Svar #10 på: januar 24, 2009, 01:09:15 am »
8.8 er stort sett godt nok, man må huske på at høyere kvalitet også blir sprøere.
På flenser subsea brukes 8.8 bolter, fordi høyere kvaliteter kan gi seg/sprekke etter en tid, bl.a. pga vibrasjoner og varme/kulde vekslinger. 8.8 er passe sterkt og mykt i mange sammenhenger. Men sjekk hva som er beregnet brukt.
« Svar #11 på: januar 24, 2009, 01:42:11 am »
Er dette noko eg kan ha liggande for å sjekke? (balljoint?)
Stein.H
Bosted: Sandefjord
« Svar #12 på: januar 24, 2009, 01:49:41 am »
   Rustfritt danner også en kjemisk reaksjon i kontakt med svartstål , dette ender med at metallet rundt korroderer bort Blunker
Tlf 92062314
« Svar #13 på: januar 24, 2009, 01:51:55 am »
Har brukt 8.8 bolter ved flere anledninger, og har ikke ryki for meg.  Kjøper lenger bolt, og kapper inn gjengepartiet.
Pål A.F.
Bosted: Vestfossen
« Svar #14 på: januar 24, 2009, 17:21:51 pm »
Sjekka i et gammelt NOS sett jeg hadde liggende, der var det Kamax bolter i 8.8 kvalitet.
1958 T1 boble.
« Svar #15 på: januar 24, 2009, 17:36:06 pm »
Var akkurat det jeg fant ut og når jeg titta på en av de andre boltene så da har jeg kjøpt akkurat rett.
Takk for hjelp
vidar eiane
Bosted: Sandnes/ Hommersåk
« Svar #16 på: januar 24, 2009, 17:56:20 pm »
Trenger sånne eg åg Trond. Kor havna du opp ?
www.srvwk.com
