juni 19, 2026, 13:22:59 pm *
Skrevet av Emne: F... for no driiit...!!  (Lest 3425 ganger)
Reiel
« på: januar 26, 2009, 00:00:11 am »
Driver å skifter til korte akslinger på kassa som skal inn i -57'n til Olli....
Ikke enkelt å få de j..... halvmånene til å sitte der de skal når drivakselen skal inn Rekker tunge
Må få meg no fett til i morra, dreiv i ca tre kvarter i kveld før jeg ga opp...
Tålmodigheten rant ut i all olja he he...
Noen andre tips enn å bruke fett?
Reiel
TomR
« Svar #1 på: januar 26, 2009, 00:12:07 am »
TA ut solhjulene - monter disse på spaden med fulcrumplatene - sjekk sideklaring - så inn med det Glad
« Svar #2 på: januar 26, 2009, 00:13:35 am »
Du må lure inn spaden på akslingen "sideveis" slik at du kan holde en finger inni der samtidig for å holde platene på plass. Fett har jeg aldri brukt, men hjelper sikkert. Husk å sjekk klaring mellom platene og aksling.
Reiel
« Svar #3 på: januar 26, 2009, 00:20:00 am »
Må vel for ordens skyld skyte inn her at det ikke er orginalkassa som skal inn igjen her, men no slikk nymotens
greier( fra 69 mod)... Delte splittkassa og tok ut akslingene... Fikk liksom så mye dekk på utsia av skjermene bak
med lange akslinger Gliser
Skal sove på saken i natt og drømme en Salo-drøm, kanskje ting går lettere i morra.... Tog du han Tom og JS Gliser
Reiel
TomR
« Svar #4 på: januar 26, 2009, 00:20:37 am »
Du skal med ande ord dytte inn dette her : http://www.sbw.org/assets/index/vw/$file/axlethumbnail.jpg  Gliser
Kopier hele linken og lim inn eller les her: http://www.sbw.org/vw/
Reiel
« Svar #5 på: januar 26, 2009, 00:26:10 am »
Jepp jepp jepp....
Og der har vi min arbeidsliste for i morra.... Mmmmmm som jeg gleder meg.... Gliser
Når man har gjort det noen ganger, så er det vel ikke så ille alikevel vel.
Mange takk Tom... Blunker
Reiel
« Svar #6 på: januar 26, 2009, 00:40:41 am »
Plasser ein halvmåne inni (Solhjul) og ta ein fing opp i gjennom holet i botnen, så tar du fram den andre halvmånen, og lirker denn på plass mellom fingen og kanten på dinsen/driv-eittellerant... så tar du akslingen og setter den inn mens du lirker ut fingen... så kan du måle klaring osv... Glad
EDIT: Dette var vist allerede sagt her Flau Øyerulling
V-111
Bosted: Grong
« Svar #7 på: januar 26, 2009, 10:08:29 am »
Du kan jo alltids bruke tid og bannskap på fingermetode, men litt godt med grease er liksom tingen...
« Svar #8 på: januar 26, 2009, 17:37:59 pm »
Det må då vel gå fortare utan grease!? Er jo berre å setta ein finger i og sette på plass halvmåne platene så aksling så inn igjen Glad Og vist du pirker med eit skrugjern kan du rotere kronhjula(?) sånn att dei ligger horisontalt, då vert alt mykje lettare Glad
Reiel
« Svar #9 på: januar 26, 2009, 21:25:24 pm »
Ikke no problem folkens... Her er alt på plass og i skjønneste orden...
Gikk fort med litt hjelp fra sørligere breddegrader Gliser
Reiel
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #10 på: januar 26, 2009, 22:10:24 pm »
Bra Reiel. Da blir Olliver glad!
Da vet du hvordan det skal gjøres også da, hvis jeg finner ut jeg skal gjøre det samme på -65 min med -67 aksler...   Blunker Gliser Gliser
VW 1956 T1
VeteranBobla
« Svar #11 på: januar 26, 2009, 22:30:23 pm »
Bra jobba Reiel! Dette er jo faktisk en ting som jeg har gjort for kort tid siden, og kunne lært deg. Ikke verst det!
T1 1300 1969 "Bølle"
Fiat 500D 1961
